Gde u Beogradu zatamniti stakla?
  • Probisvet
    • 07.06.2005
    • 423
    • FRANCUSKA
    Znam ja da drugi sve mogu ali ja pitam, dali je neko od ovih koji posecuju forum to radio. Nije valjda da su svi na forumu specijalci visoke klase pa sve prepustaju drugima.
    Ajde , pa mehanicara ko pleve a ostalih ni da im se trag vidi.
    Ja sam ti masinac i mehaniku sam izucio kod mehanicara ali se bavim kao hobijem i elektronikom pa mi nije bas sve poznato, ne mozes da pratis sva dostignuca u svetu pa jos i da radis i mislis kako da dodjes do Srbije svake godine. A i vec sam omatorio pa sam mislio da vi mladi nesto radite i da ne cekate da vam drugi radi bilo sta oko vaseg ljubimca.
    Eto brate zasto sam na forumu da pokupim neka znanja vas mladjih pa da ih iskoristim. Mislim da je forum i za to predvidjen.
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Stariji od mladjih, mladji od starijih .
      Ma to ovaj deda sri ne radi nista, mi mladi imamo mnogo vise entuzijazma. Problem je ste se niko ne zanima ovim, izgleda
        Predvidjen je forum i za to, apsolutno.
        Video sam nekolicinu auta od ljudi sa drugog foruma (a i ovog) i sledeci njihova iskustva, strucnost postavljanja folija, alat, kao i kavlitet folija, definitivno sam ubedjen da to treba raditi kod onih kojima je to struka.
        Nema vajde od toga ako folije nakon par meseci izblede, napune se jezerima vazduha, a najveci problem nastane kada ih treba skinuti.
        BTW Vise se naplacuje skidanje od montiranja folije.
          Gde ima AKTIVNA folija da se stavlja, sto se sama zatamnjuje prema svetlosti spolja? i posto je?
          • Probisvet
            • 07.06.2005
            • 423
            • FRANCUSKA
            citat_____________________________________________ _______________
            __________________________________________________ ___________
            Mislio sam da je ovo toliko prosto za one koji se bave kolima i oko njih da mi nije palo na pamet da da cu da dobijem ovakav odgovor.
            Kad se vec nesto prodaje, bar ovde na zapadu, za sire potrosace znaci da ne treba zavrsiti fakultet da bi to postavio ili ili ugradio.
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Ja vecinu stvari oko kola radim sam, ali kada treba da se uradi nesto sto
              • 1) Ne znam
                2) Nemam alat
                3) Ne mogu sam
                4) Nemam vremena
              onda to prepustim onome ko ima alat i iskustvo, ima pomocnike i ima vremena jer mu je to uglavnom profesija...
              Konkretno, stavljanje folija je pipav posao, zahteva dosta vremena za nekog ko je neiskusan i vrlo lako moze da ispadne lose. Zasto trositi vreme i zivce kad je postavljanje folija sigurno jeftinije odraditi kod nekog ko se specijalizovao za to?[/list]
                @BOOST
                Evo, pitao sam.
                NEMA
                Kod postojecih folija ima neki film sa pigmentacijom, ali ona daje samo refleksiju, tj. sto ima manje svetlosti folije izgledaju tamnije.
                To sto si pitao bi bilo nesto po principu fotogray stakala???
                @Probisvet
                Pre 3 nedelje su postavljene folije na Ignisa koji je vrlo jednostavan auto za to (nema krivih stakala), pa je ugradnja u servisu kome je to delatnost i ima sve alate trajala 4 sata (efektivno) i to od strane radnika koji dnevno uradi najmanje 1 auto.
                Ali, razlika u odnosu na "kucnu" montazu (i kvalitet folija) je kao nebo i zemlja.
                Ako imas prilike, za pocetak prisustvuj jednoj montazi, pa ces videti koliko je to zeznut postupak.
                  OK 10x
                  • Probisvet
                    • 07.06.2005
                    • 423
                    • FRANCUSKA
                    Javicu vam kad postavim ovu koju sam kupio i to koristeci iskustvo drugih, mislim da sam procitao na nekoj ambalazi koja sadrzi upravo tu foliju, ovu koju sam kupi ne sadrzi takvo upustvo
                    nema razloga da vas foliram
                    • Dutchman
                      • 741
                      • Vracar centar sveta
                      I shta bi na kraju sa Zoltanom jel napravio dil sa MUP SUP i ostalim prevarantima iz Vlasti ????
                      Prevelika slika u potpisu!
                        ako ti nesto znaci ja imam iskustva sa americkom folijom od pre skoro 20tak godina.
                        sama folija je obicno u rolni i to je osnovni problem, voli da se "ufrcka", barem je tako bilo sa tom.
                        drugi problem je spoljan temepratura i sunce posto se ta folija lepila sa obicnom vodom. ako je vruc dan, to jest vruca stakla voda prebrzo ispari sa stakla pa treba jako brzo raditi.
                        a sa druge strane da bi lepo izgledalo treba sto sporije raditi narocito oko coskova, uglova, na preklopima i slicno.
                        lepljenje se pocinje od jedne ivice stakla postavljanjem folije koja je isecena kao veca povrsina od stakla, ali tako da se prvo prilepi/ pritisne sredina folije i onda polagano istiskuje vazduh ka ivicama. (uz foliju se dobija alatka za tu namenu). pri tome usvek mora da bude vlazno staklo a folija na mokrom lako sklizne pa je zgodno da imas pomocnika da drzi foliju dok ti potiskujes vazduh.
                        na krajevima stakla folija se sece ziletom (dobije se uz foliju, ima malu drsku da se ne poseces).
                        pri tome ostaje nezgodacija otvaranja prozora dok se radi zbog gornje ivice koja je pri zatvorenom prozoru u onim filcanim vodjicama a dok je folija sveze montirana na morkom staklu hoce da se pomera- bezi.
                        ako i ostane nki mehuric nema odlepljivanja folije, nego se malom ciodicom izbusi mehur, vazduh izadje i normalno se prilepi...nista se ne vidi kao rezlutat te operacije.
                        u principu kupis vecu foliju nego sto ti treba pa na prvom prozoru fino isprabas kako to ide, a ako ne valja skines foliju i tu prvu bacis.
                        posao nije nesto zahtevan, ne treba neko posebno znanje, uputstvo koje se dobija uz foliju je detaljno ali... treba malo vestine u koordinaciji radova, brzini/vremenu rada dok se voda ne osusi, cistim rukama, pedantnosti. preciznosti itd.
                        pre bilo cega alkoholom ocistiti sva stakla perfektno, moraju da se sijaju bukvalno kao nova- ta priprema podloge je vrlo vazna faza.
                        naravno, kisa ne sme da pada dok se radi pa pri planiranju posla i meterolozi su dodatni faktor...
                        ne znam koliko to sada ovde kosta, niti koliko je to u FR..shodno tome stvar je procene da li se isplati da sam radis ili je bolje platiti nekome ali obavezno uz garanciju (i sve pomenute rizike prebacis na njega).
                        sam posao ne zahteva doktorat, ne zahteva nista vise od 10 prstiju, malo razumevanja uputstva i konkretno planiranje radova.
                        ja kasnije to nisam nikada vise radio, nisam imao zelju (malo je naporno za kicmu a rizik da krene naopako i da se nabora folija nije mali) asvi auti koje sam kasnije imao su bili sa fabricki zatamnjenim staklima tako da je bilo nepotrebno.
                        kako god, ako se odlucis da sam radis puno srece..i strpljenja.
                          Brick, verovatno je tako sa proizvodima od pre 20-ak godina. Napisah gore negde da sam na Ignisa pre jedno 3-4 nedelje montirao folije i u odnosu na tvoj opis, razlike su sledece:
                          Folije se ne uvrcu
                          Postavljaju se uz pomoc nekog rastvora sa sapunicom
                          Na sebi imaju zastitni film koji se skida i imaju sopstveni lepak
                          Covek (profesionalac) je sam montirao
                          Sto se alatanekoliko vrsta spakli i sekaca
                          Napominjem da se ovde ne radi o folijama koje se kupuju u prodavnicama, vec o kvalitetnim folijama namenjenim servisima i koje se isporucuju u rolanama 50x2m.
                          Da ponovim, ceo postupak montaze na Ignisa (koji je jednostavan jer nema zakrivljena stakla) je trajao 4 sata efektivno i radjen je u garazi.
                            da, pricam o iskustvima sa tadasnjim materijalima, valjda je i tu za 20 godina doslo do nekog tehnoloskog napretka.
                            tada ionako ovde je folija bila mislena imenica, servisi za to nisu ni postojali, sama folija je bila prilicno skupa i tesko se nabavljala (ja sam u inostranstvu), stakla su bila drugacija nego danas (rapavija, manje glatka) itd...
                            a pisao sam iskustvo posto je to bilo pitanje, cisto da postoji neka predstava o cemu se radi.
                            danas to ne bih sam radio,ali danas i nemam takvih potreba (fabricki klima stakla- ona sa IC i UV filterom, siber na krovu, klima) tako da takvih briga nema
                            • Darth Nihilus
                              • 13.04.2005
                              • 417
                              • Srbija, Paracin
                              Paracin i folije
                              Jel zna neko gde u okolini Paraćina mogu folije da se stave na stakla? Zatamnio bih zadnja stakla, a ja to nemam pojma da uradim. Malo mi je preskupo da dođem čak do BG-a za to.
                              Do not underestimate the power of the Dark Side
                                Imas Glass Service u Nisu.
