DUGINE BOJE NA YUGU
  • Nikola Polovina
    • 24.07.2005
    • 27
    • Novi Beograd
    DUGINE BOJE NA YUGU
    IMAM PONUDU DA NAVEDENIM BOJAMA OFARBAM AUTO ZA NEKE SITNE PARE,IMA LI NEKO ISKUSTVA SA TIM BOJAMA ILI JE TO BACANJE PARA, 1 L JE OKO 700 DIN, SUMNJIVO,BAR MENI
    www.nbgcrew.netfirms.com
    NE UZIMA BOG NI DOBROG NI ZLOG VEC ONOG KO KASNO UKOCI !
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Pa te su boje ranije bile zaista dobre,zastava ih je koristila fabricki,a i ja sam farbao nekoliko kola sa njima,e sad neznam kakve su
    • srle1
      • 08.02.2005
      • 320
      Pa ne bi trebalo da su preterano loše,s tim da se moraju koristiti fabrički propisani razređivači.Čini mi se da je neko već na forumu ovo spominjao tj. naši majstori stavljaju nitro umesto uljanog razređivača sa čim se dobija veći sjaj ali mnogo brže bledi,a sa uljanim bi trebalo da duže zadržava sjaj =]
      Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        dugine boje na zastavi je pedersko obelezije.. kao i ljubicasta... NHF? salim se....
        moj drug je ofarbao yugisu pre 6 meseci i mogu ti reci da je fenomenalno dobro odradjeno...nemam zamerki... e sad videcemo za par godina (ako izdrzi yugo)
        • Nikola Polovina
          • 24.07.2005
          • 27
          • Novi Beograd
          PA NEK IZDRZI 3 GOD ,ZA TE PARE FARBACU GA NA 3 GOD. POSTO IMAM KOMPRESOR I GARAZU,JEDINO NE ZNAM KAKVA JE RAZLIKA KAD FARBAS U KOMORI I STA SE TAMO RADI I ZASTA SLIZI ONA. KAKO SE PRIPREMA AUTO ZA FARBANJE.
            Dal znas uopste nesto u vezi farbanja? Da bi znali kako da postupimo sa uputstvima.
            Koji kompresor imas?
            • Saabo
              • 1724
              • Vrbas
              • SAAB 9000 2.3T STAND
              Kucaj malim slovima, posto velika slova opisuju povisen glas. tj. viku, al mislim da ti ne vices, pa stoga ukines caps lock i onda pises
              Komora ti sluzi za cistocu da ti se ne lepi prljavstina za boju kad budes prskao bojom po autu... i u komori treba da postoje ventilatori koji odvlace visak boje u stranu...
              • Nikola Polovina
                • 24.07.2005
                • 27
                • Novi Beograd
                DOBRO DE, salim se naravno, kompresor ima max 8 bari, nekih 15 L ali imam profesionalne pistolje,imam malo iskustva,farbao sam camac i drvenariju po kuci. jel treba osnovna boja,ili neka druga podloga,ako treba koja tacno,da se nezeznem? bilo bi pozeljno sve sto moze da se farba vodoravno ili ne mora?koliko slojeva?
                  Naravno sve gole limove treba proci sa osnovnom i sva ostecenja i krivine sa gitom i spric-gitom. Uglavnom najpristupacniji su bodyjevi materijali i veoma su dobri.
                  Ako imas one kompresore koje predpostavljam da imas (kupovani preko kucnih kataloga strogo su ne preporucljivi za dobro farbanje
                  • srle1
                    • 08.02.2005
                    • 320
                    Pa sa 15 l kompresorom bi jedva felnu ofarbao
                    Za ozbiljnije radove nije ispod 150 litara...
                      I to, ali glavni problem je ogromna vlaga (vodene kapljice)
                      • srle1
                        • 08.02.2005
                        • 320
                        Pa zar profi-kompresori nemaju malu slavinicu za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara
                          Profi da, isto imaju i vodeni filter ali ovi nekerman i drustvo od 25L ne maju
                          • Nikola Polovina
                            • 24.07.2005
                            • 27
                            • Novi Beograd
                            HE HE HE pa ja imam takav kucni kompresor ali ima slavinicu za ispusranje vode,jebi ga gde da nadjem 150l kompresor,pa zar ne moze deo po deo,i koliki pritisak je minimum za farbanje?
                              A jer bi mogao ti da slikas tu slavinicu.
                              Pritisak oko 1 bar
