IMAM PONUDU DA NAVEDENIM BOJAMA OFARBAM AUTO ZA NEKE SITNE PARE,IMA LI NEKO ISKUSTVA SA TIM BOJAMA ILI JE TO BACANJE PARA, 1 L JE OKO 700 DIN, SUMNJIVO,BAR MENI
DUGINE BOJE NA YUGU
DUGINE BOJE NA YUGU
www.nbgcrew.netfirms.com
NE UZIMA BOG NI DOBROG NI ZLOG VEC ONOG KO KASNO UKOCI ! -
Pa ne bi trebalo da su preterano loše,s tim da se moraju koristiti fabrički propisani razređivači.Čini mi se da je neko već na forumu ovo spominjao tj. naši majstori stavljaju nitro umesto uljanog razređivača sa čim se dobija veći sjaj ali mnogo brže bledi,a sa uljanim bi trebalo da duže zadržava sjaj =]Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!Comment
dugine boje na zastavi je pedersko obelezije.. kao i ljubicasta...
NHF? salim se....
moj drug je ofarbao yugisu pre 6 meseci i mogu ti reci da je fenomenalno dobro odradjeno...nemam zamerki... e sad videcemo za par godina (ako izdrzi yugo)Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
PA NEK IZDRZI 3 GOD ,ZA TE PARE FARBACU GA NA 3 GOD. POSTO IMAM KOMPRESOR I GARAZU,JEDINO NE ZNAM KAKVA JE RAZLIKA KAD FARBAS U KOMORI I STA SE TAMO RADI I ZASTA SLIZI ONA. KAKO SE PRIPREMA AUTO ZA FARBANJE.www.nbgcrew.netfirms.com
NE UZIMA BOG NI DOBROG NI ZLOG VEC ONOG KO KASNO UKOCI !Comment
Dal znas uopste nesto u vezi farbanja? Da bi znali kako da postupimo sa uputstvima.
Koji kompresor imas?To date there has never been a faster car built for the public road and,
Kucaj malim slovima, posto velika slova opisuju povisen glas. tj. viku, al mislim da ti ne vices, pa stoga ukines caps lock i onda pises
Komora ti sluzi za cistocu da ti se ne lepi prljavstina za boju kad budes prskao bojom po autu... i u komori treba da postoje ventilatori koji odvlace visak boje u stranu...SAAB 9000 CSE B234R MAPTUN AERO STEG 3+ powered by BOOST & Goran
... Body Fat 98 Machine Fat 305 KS ... Lamela fact 490 Nm ...Comment
DOBRO DE, salim se naravno, kompresor ima max 8 bari, nekih 15 L ali imam profesionalne pistolje,imam malo iskustva,farbao sam camac i drvenariju po kuci. jel treba osnovna boja,ili neka druga podloga,ako treba koja tacno,da se nezeznem? bilo bi pozeljno sve sto moze da se farba vodoravno ili ne mora?koliko slojeva?www.nbgcrew.netfirms.com
Naravno sve gole limove treba proci sa osnovnom i sva ostecenja i krivine sa gitom i spric-gitom. Uglavnom najpristupacniji su bodyjevi materijali i veoma su dobri.
Ako imas one kompresore koje predpostavljam da imas (kupovani preko kucnih kataloga strogo su ne preporucljivi za dobro farbanjeTo date there has never been a faster car built for the public road and,
HE HE HE pa ja imam takav kucni kompresor ali ima slavinicu za ispusranje vode,jebi ga gde da nadjem 150l kompresor,pa zar ne moze deo po deo,i koliki pritisak je minimum za farbanje?www.nbgcrew.netfirms.com
