poliranje farova
  • Megasp
    • 22.05.2011
    • 68
    • Uzice
    Odg: poliranje farova
    Ovo ranije sto sam probao sa pastom radi.Posle sam uradio sa smirglom 1000pa 1500 pa 2000 sa svakom po pola saa i polir pasta sve rucno i mogu reci da je dosta bolje nego sto je bilo,mada se cini da nisu mnogo matirali meni su farovi progledali
    Far je bio ovakav
    Posle smirgle 1000 20 min
    POsle smirgle 1500 20 min
    Posle smirgle 2000 min
    Koristio sam neku pastu za poliranje stara 10 god
    I trljao nekih 5 minuta sa njom i na kraju je ovako ispalo
      Posle porilanja konzervirajte far, po meni najbolja varijanat automagic-ov E-Z wax paste, a možete koristiti i neki sealant po izboru. Ukoliko ih ne zaštitite posle pola godine počeće ponovo da žute. Ja sam radio neke farove i posle godinu dana se nisu promenili. I vi koji imate nova kola a održavate ih slobodno pređite voskom vaše farove (vosak, ne polir pasta sa voskom) i far će Vam uvek izgledati kao nov. I da, far najviše strada od sunca i neredovnog pranja automobila. Pozz
        Danas sam sredio jednog passata
        Uploaded with ImageShack.us
        • zlocesti
          • 24.06.2008
          • 116
          Drugari ovako .. ja se da kazemo bavim time poceo sam iz cimanja jel je meni trebalo i sada posle 30 40 ispoliranih automobila mogu reci da sam usavrsio to
          ako nekoga nesto zanima neka slobodno pita .. a moze da zove i da mu odradim ovcicaovcicaovcicaovcica
          evo ovako je izgledalo da kazemo na pocetku ... tj kada sam radio moj auto.. samo sto sam radio celu reparaciju fara iugradjivao led dnevna svetla ...
            Fino, bore su baš kritične kada su u pitanju farovi, jedne od najčešćih mušterija
              Evo koja slika od mene čisto da malo oživim temu. pozz
              • boban1982
                • 14.03.2010
                • 1106
                • Batajnica
                • SAXO VTS-BIC
                Slobo svaka cast,ispadose kao novi!Inace puntovi farovi su poznati po matiranju,prosto da ne poverujes sta ispadne pole tretmana!
                Reci ti meni,da li se mogu polirati farovi na mom autu s obzirom da nisu clear,nego imaju one glupe strafte?
                • painter
                  • 04.03.2010
                  • 738
                  • beograd,m.mostanica
                  Lepo odradjeno! Radio sam dosta poliranja farova i shvatio da je sve uzalud ako se far ne izlakira bezbojnim lakom. Treba paziti prilikom nanosenja plastik prajmera (koji takodje mora biti bezbojan) da se nanosi u veoma tankom sloju, jer inace moze da nagrize plastiku.
                    Bobane mogu se srediti farovi sa štraftom isto kao i farovi bez.
                    @painter@
                    obično posle poliranja stavim dva sloja voska da bi ih konzervirao i nisam primetio (bar za sada) da se oksidacija ponovo pojavila nekome kome sam radio.
                    • painter
                      • 04.03.2010
                      • 738
                      Fabricki lak sluzi upravo da bi zastitio pleksiglas od UV zracenja, od toga propada. Nazalost, lak im je tanak i nekvalitetan ( na jeftinijim automobilima pogotovu) pa propadne. Odstranjivanje starog laka i poliranje plastike jeste dobro, vosak stiti neko vreme ali treba ga obnavljati. Zato sam poceo da radim lakiranje i pokazalo se mnogo bolje.
                      • WEST 014
                        • 17.08.2010
                        • 862
                        Danas sam probao da ispoliram farove i nikako da izvucem sjaj sa polir pastom. Isao sam vodena 800 5-6 minuta, pa vodena 2000 10ak minuta i polirao zelenom kornjacom, ruke otpadose ali ostaju tragovi smirgle. Jedan deo fara je cist ali drugi mutan, kao da je grublji. Oznacio sam na slici, ne vidi se bas najbolje. Smirglao sam ravnomerno i kvasio non stop. Zna li neko sta da radim?
                          Prvo ne brini nisi ništa pokvario. Vidim dva problema. Prvo veliki ti je skok sa 800 na 2000. Trebaš šmirgle ove gradacija 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (ja idem tako). Drugi problem ti je pasta. Pošto koristiš kornjaču par saveta. Zelena ti je hard shell, ona u sebi nema ili ima jako malo abraziva, ona ti je wax.. Tebi treba prvo nešto za cut kad je u pitanju kornjača za ručno poliranje tu ti se nudi na našem tržištu izbor između dve paste-crvena kutija tj rubbing comopund ili u tubi safe cut. Zelenu ćeš koristiti tek za drugu ruku da bi izvukao riseve i udario zaštitu. Najvažnija ti je priprema, oblepi lak krep trakom da slučajno ne bi prešao sa fara na lak pa da bude belaja. Šmirglu stavi u vodu da malo odstoji pre nego što kreneš sa radom. Najgrubljom ispravljaj sve nepravilnosti sa finijim gradacijama skidaš riseve od grube šmirgle. Koristi rukavice, koliko god da je šmirgla fina skinućeš kožu sa vrhova prstiju, veruj mi bolno je. Ne brini se ako ti je po faru potrebno za pripremu dva sata i meni je trebalo tako u početku sad završavam za 45 min. E sad poliranje fara ručno oduzeće ti dosta vremena ali šta je tu je samo polako. Slobodno pošalji pp ako te nešto detaljnije zanima. Pozz
                          • WEST 014
                            • 17.08.2010
                            • 862
                            Hvala na odgovoru, probacu tako, ako se ne poboljsa prepusticu stvar nekome ko se time bavi.
                              Evo koja slika od juče...
                              Sve fotografije možete pogledati ovde....
                              A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                                Evo par slika od mene. Opel astar H 2004 godište, farovi su stradali od sunca, ne samo da su oksidirali već su dobrano ispucali tako da sam morao da skinem dobar deo plastike ali je na kraju ispalo kako treba.
