poliranje farova
  • HachiRoku
    • 24.04.2008
    • 185
    • Akina
    Re: poliranje farova
    to, to...
    znaci ne one nove "gel" paste...
    one jeftine od 50 dindzi
    Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
    • little
      • 912
      • Lancia Ypsilon 1.2 8V
      Kolinus rastura - isprobano
      "zensko si brate"
      Some people are wise and some.. Otherwise..
      • t-rex
        • 06.12.2006
        • 42
        • NBGD
        ja nisam probao a sigurno može i pasta za zube,i ona polira zube dok ne postanu sjajni,samo je lakše ako završiš sa šmirglom 2500-3000,pa onda pastu za zube,kolinys ili neku sličnu,a kod mene na puntu evo prošlo je godinu dana i dalje je sve u redu sa farovima, što se tiče trajnosti.
        što se tiče šmirgle probao sam i sa 240 grit ,farovi su bili baš žuti i oštećeni,ok je ispalo sve
        pozdrav svima
        UNAGOGI
        • SAAB PoWeR
          • 26.04.2005
          • 1394
          • tu iza coska(Milwaukee USA)
          ako su plasticna , kod mene u malo pozuteli uzeo sam vodenu smirglu i sve fino obrusio , posle toga sa malo grubljom polir pastom izvukao ogrebotine od smirgle i na kraju nabacio wax izgleda kao novo
            • SAAB PoWeR
              • 26.04.2005
              • 1394
              @slobodank
              zaheba ti mene sa tim linkom, ja reko ajd da probam taj metod i sada moram kupiti celi far
              izbrusio vodenom smirglom i ispolirao kako obicno radim i reko ajd da probam sa lakom poprskati , prva dva koda su naisla ok i reko ajd jos jedan da nabacim , posle treceh sve ode uvraga ona prva dva su ispucala i sve sam upropastioi , pokusao sve osmirglati ali odustao sam posle sat vremena smirglanja
                E jbg. Tu je najveći problem rad sa lakom, treba znati sa njim,, ja sam probao sa jednim slojem i uspelo je sa dva tri možda bi i ja zaj. ja sam probao na faru skutera.
                • HachiRoku
                  • 24.04.2008
                  • 185
                  • Akina
                  @saab
                  ne moras ceo far da kupujes...
                  ti si vec osmirglao tako da prv e korake mozes da preskocis...
                  predji odma na poliranje...
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    Negde sam napisao da nema potrebe za lakiranjem!!!
                    • SAAB PoWeR
                      • 26.04.2005
                      • 1394
                      @HachiRoku
                      sve to iz tog videa se moze uraditi jednostavnije i brze ,sto sam ja i uradio
                      posto imam pastu za poliranje koja skida ogrebotine on 1000 smirgle istu sam i koristio sve ispolirao i ispalo super , ali reko ako nabacim lak zastiticu plastiku i tu se zeznem .
                      taj 3M kit ovde kosta 28 $ a pakovanje 1000 vodene smirgle 2,50 $ a dobijes iste rezultate ako se posle smirgle ispolira
                      • HachiRoku
                        • 24.04.2008
                        • 185
                        • Akina
                        nisam ni mislio da kupujes taj kit
                        nego samo da vidis proces rada...
                        iako zivis tamo nisi amer kojem je verovatno lakse da kupi kit nego da mucne glavom...
                        • DraxNS
                          • 24.10.2006
                          • 520
                          • Bačka Palanka
                          • Peugeot 307 SW
                          Nedavno sam to i ja uradio i za otprilike sat vremena čiste fizike (nemam polirku) sam: ošmirglao sa vodenom 1500, pa sa 2000 i na kraju ispolirao sa pastom za zube. Rezultat je sasvim zadovoljavajući, čak odličan.
                          Da nisam ispolirao pastom za zube, stakla bi ostala mat.
                          • Megasp
                            • 22.05.2011
                            • 68
                            • Uzice
                            Evo da malo osvezimo.Kada sam kupio nubiru dobio sam jos jedan far kao rezervni koji je zut boze sacuvaj.Skoro sam citao po netu da se poliraju farovi,i dok cekam da mi dodje pasta probao sam na rezervnom faru kako ce ispasti pa makar i sa pastom za zube.Napominjem da prvi put radim i da je sve rucno radjeno,pa evo kako izgleda ako s neko usudi ali na kraju sa POLIR PASTOM umesto za zube,ovo je bilo u prone svrhe mada je i ovako bolji nego sto je bio.
                            Evo kako je izgledao kad sam ga oprao
                            zatim ide smirglanje ja sam koristio male parcice jer sam ostavio za pastu kada dodje,Sve su vodene smirgle i trebalo bi stalno kvasiti far,a trlja se kruzno da bi se pokrile sve ogrebotine da ne bi ostale ako se radi samo gore-dole,levo-desno.
                            prvo sa 1000,pa 1500 i na kraju 2000-sa svakom sam smirglao po 15 20 minuta(kada budem radio na kolima sa svakom cu bar 30 min)
                            I evo kako izgleda
                            Onda sam ga oprao obicnom vodom
                            zatim je colgate bio pri ruci i naneo sam na far
                            zatim sam utrljavao pamucnom krpom
                            I na kraju je ispalo ovako
                            Cisto poredjenje od pocetka
                            Nije lose ako se odreknes jednog pranja zuba :lol!:
                            Mada ce dosta bolji efekat biti sa polir pastom,cena je oko 850 din-900.Eto sve je rucno odradjeno tako da moze i bez polirke,malo sporije ali moze ipak da se uradi.Samo sam se malo zeznuo kratko sam trljao pastu nisam je izvlacio dugo.Postupak je isti samo sto je potrebna druga pasta.Nadam se da ce nekom koristiti tekst.Slikano je telefonom i uvece u zatvorenom prostoru,malo je i bolje uzivo.Srecno sa radom ako se odlucite
                            • ada
                              • 04.06.2005
                              • 2375
                              • Svasta nesto
                              Evo svecano obecavam da cu snimiti i fotografisati poliranje farova sada za koji dan i okaciti ovde da vidite tacno i kako se radi da ne bi bilo sumnje u konacni ishod.
                                Odg: poliranje farova
                                Evo kako to ja radim
                                Uploaded with ImageShack.us
