Interesantne recenice na Cannonu
  • nik2yu
    • 19.11.2007
    • 298
    • belgrade
    Re: Interesantne recenice na Cannonu
    Dora:
    Par fosni na kant će izdržati tenk da predje preko njih, ekvivalent preseka u kvaradnom obliku će pući mnogo ranije, debljina ne znači ništa sem ako pitaš žene...
    Henry Ford used to doff his hat when he saw an Alfa Romeo pass by!
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Duke je napisao posle svog izlaganja o potrosnji plina u Renou 25:"
      "Sa radoscu ocekujem vase komentare i pod******nja"
      Long Live CBC!!!
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        Moj ide ko upaljač a troši ko djavo
        Long Live CBC!!!
          U "Skladistenje automobila preko zime?"
          Originalno postavljeno od mobbdeepqb
          Mene zanima nesto drugo.Imam garazu sa grejanjem u kojoj bude oko 20 stepeni i isteram ga napolje na na primer -10.Da li to smeta autu posto je to veliki pad temp.u roku od pola minuta?
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Mora da se pazi da se ne prehladi
              Naslovu: FORD Mondeo 1.8 ,1998 GLX, 66kw Dizel -problem paljenje
              Originalno postavljeno od dieselman
              ..kako ste onda pregledali "Lukas" pumpu?Baterijskom lampom?
              kralj
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Vala baš. Kralj sa velikim K.
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Evo i tebe kralju
                  Originalno postavljeno od Stratos
                  Pre vraćanja klemne treba vratiti motor u fabričko stanje,namontirati novu pumpu,regulator pritiska,i dizne za benzin,kao i nove svećice,kablove,grejače,bobine,razvodnu kapu i razvodnu ruku/prst,a obavezno i sve senzore sa motora.
                  Dok je klemna skinuta,na motorni kontroler treba povezati mikrofon kojim će mu iskusni majstor,ozbiljnim glasom izdati komandu za resetovanje.
                  Neposredno pre vraćanja klemne na akumulator,treba zameniti ubuđali vazduh u gumama za svežiji,zimski.
                  Tek tada pristupiti montaži demontirane klemne sa akumulatora.
                  Izvini na malo dužem postu. Slobodno ga pročitaj više puta pre postupanja.
                  Poslednji nek ugasi svetlo
                  • Cp6uH
                    • 22.09.2008
                    • 553
                    • Corolla TSn
                    U kojoj je ovo temi ?
                      viewtopic.php?f=302&t=52201&view=unread#unread
                      • Stratos
                        • 10.09.2008
                        • 2594
                        Da napomenem da sam jedan od onih koje drma kriza srednjih godina, kojima se vise ne dize tako lako (a uz to im je i mali), ruzan sam, nizak i debeo, dlakav i sed, rastu mi dlake iz nosa i usiju, ne umem da se ponasam, pa to kompenzujem kroz novac, kola, i slicne stvari za lecenje kompleksa.
                        CikaKure u temi o BMW e36 320 kabrio.
                        • gorans
                          • 09.03.2010
                          • 1525
                          Originalno postavljeno od zmedak5
                          55/60w su, slične su osramu samo malo plavije.Nisu to one crveno-žute šta svitle plavo, te triba zabranit!
                          Nisam shvatio koja je boja u pitanju
                            U HHO
                            Originalno postavljeno od Mikelandjelo
                            Dajte najjeftiniji način da se napravi najefikasnija zaštita za povratni plamen....neće da vam ode bogatstvo...a mnogo će pomoći...Painteru de nešto konkretno i javno javno te zamoljavam.Svi smo ovde da svima doprinesemo,a ovo nije neka stvar koja garantuje zaradu već nešto da spreči ono šta se meni juče desilo.
                            Ako ti je pirinac skup onda... Dakle????
                            • UkiMazda
                              • 16.11.2007
                              • 444
                              • Alfa 156 2.0TS
                              Originalno postavljeno od magirus
                              Ma imam ja reno 5 fabricko stanje pa mi mala kubikaza i menjao bi ga a iskocio mi taj tipo pa racunam da ga menjam glavu za glavu...zato te i pitam da nebude da sam dao konja za magarca...znas...jer posle j...nema kajanja a rendzika samo da je 1.4, nego 1.1 34kw kilavo do zla boga a nikad ispod 1.6 nisam nista vozio,a i nervira me sto je bas siromasan po pitanju estetike vise se raduju pilad sijalici nego ja njegovoj instr.tabli i celoj unutrasnjosti...
                              • Cougar
                                • 13.06.2009
                                • 352
                                • NBG // Vrbas
                                • Cougar XR 2.5 V6 24v
                                Naši ne znaju šta je marketing, to je nešto što ti jako treba ali nema se para da platiš, kad se ima onda nije uredu da se plati jer što bi mi to platili ako može besplatno a može....
                                Amin!!! za Marketing u Srbiji
                                Boost is automotive equivalent of cocaine
