Interesantne recenice na Cannonu
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Interesantne rechenice na Cannonu
    Da uglavnom curi pravo na izduvnu granu, al ne brini se treba mu varnica da bi se zapalio...
    U temi oseca se benzin
    Poslednji nek ugasi svetlo
      Originalno postavljeno od legenda
      Profesore ko proizvodi taj Gulf,ima li 10w40 i ako mozete da postavite specifikacije i da ga malo priblizite
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        deki-askona
        Čovek je nevin dok Nesha ne kaže da je kriv
        Chubbs
        "Smatram da je kriv" i "kriv je"
        je taman razlika kao između ****ta i oka.
          Originalno postavljeno od igorkp
          Evo mene opet. Cistio sam danas EGR i proverio mehanicki i u voznji da li glavi klip i zaglavljuje ga. E sad jel to znaci da je otisao egr ili mozda da se proba jos jednim cisnjem? E da, sme li on da se ceo potopi u ultrazvucnu kadu ili ne? Posto ga ovi danas nisu celog stavljali.
          viewtopic.php?p=745150#p745150
          • Milorad90
            • 26.07.2007
            • 975
            Ako je majstor malo više zavrnuo gas jer si se žalio na potrošnju moguće je da je on krivac ali ja mu ne bi ebao kevu jer prvo verovatno je matora, drugo u tom slučaju može da se rodi još jedan takav majstor a to to najmanje treba u životu, možda ima nešto mladje i koristi gumicu...
            viewtopic.php?p=747503#p747503
            Kupila firma tovarno ili dostavno vozilo koje pravi jeftine kilometre i stavili ga u ajnzlog da ne vata prašinu. Onda su uvideli da to njima i ne treba i prodali ga skoro novog, smor, idem da igram kantere, manje ću se nerviram...
            viewtopic.php?p=747499#p747499
            • mugos
              • 18.09.2007
              • 555
              • BG/sada Novi Beograd
              Opet dora
              "Smrzavanje isparivača nije dobro jer sve što se smrzne se ukruti, dobro ne baš sve..."
              Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.
              • srdjan_p
                • 01.12.2004
                • 1915
                • ZR
                Pobedio je...
                • uglavnom.bezopasni
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  • Citroen
                  jer se verovatno radi o bimetalnom potenciometru, koji je u mostnom spoju sa unutrašnjim reostatom.
                  Treba otvoriti novu temu sa najveće gluposti i/ili stvari rečene na totalno nerazumljiv način. Ovo ko da je google prevodio...
                  11.04. 0:12 #2
                  • dris
                    • 24.01.2008
                    • 172
                    u temi Treba mi atraktivan - "smekerski" auto
                    @legenda "...ovo je siromasna zemja,meni su malopre ukrali valjak za krecenje ispred vrata i to jos neopran...srecno "
                    u istoj temi
                    @ JAPANX "vidi dok si ovde i tarabe(zube) da sredis..."
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      Originalno postavljeno od VVLAJKO
                      Inace majstori su im neki arapi, prljavi i masni sacuvaj boze, da neko zapali cigaretu u njihovoj blizini izgoreli bi u milisekundi.
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        Originalno postavljeno od deki-ascona
                        Nezgodno je samo posle piva voziti se na ringispilu, znam iz iskustva....
                        • deki-ascona
                          Bio nam je drug! RIP
                          • 10.04.2007
                          • 2118
                          • NI , Trosharina
                          Originalno postavljeno od lemy
                          Meni je drug lezaj pukao polomio par peraca na korpi isto se tako ponasao.
                          Kad je u pitanju drugarica lamela , simptomi su drugaciji
                          Verovatno lapsus, na tastaturi izmedju G i K ima samo 2 tastera, ali zvuci kao "druze lageru, da li smem da vas pitam nesto ?"
                            U temi F355
                            Originalno postavljeno od MirkoDamnjanovic
                            Ovo se naravno odnosi na motore sa ubrizgavanjem koje kontrolise kompjuter, sto za neke koji ne znaju znaci da motor ne prima goriva koliko ste stisli gas vec onoliko koliko kompjuter dozvoli, sto znaci da je motor pri ubrzanju zasticen od faktora VOZAC.
                            • mugos
                              • 18.09.2007
                              • 555
                              " deki askona
                              moja 1.pomoc moze samo u Ausvicu da posluzi nekom naciju da pomogne logorasu
                              • Bojan1212
                                • 15.07.2008
                                • 467
                                • Honda Accord
                                deki-ascona
                                [quote:6ft7lh8v]...pa se shodno tome ako vozis Logana ili Punto vecina te ceni kao nekog ko, eto, skrpava kraj sa krajem...
                                Eto, mi sa asconama spavamo vec godinama ispod mosta
                                [/quote:6ft7lh8v]
                                ... u temi passat B5 i Audi A4 hitno jako...
                                PS: Hteo sam i ovu gore, al covek napisa pre mene
