ADSL......
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Kod mene od prekjuce 430 /40 koj ali im je to brzina
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      Probaj da menjaš protokol komunikacije, svi naši provajderi su u po?etku preporu?ivali g.dtm, a sad mnogo bolje radi i sve centrale ga podržavaju kod nekih ?ak i mora, T1.413, a proveri i vrednosti snr margin treba da je što ve?i preko 30 je odli?no, preko 20 dobro, kao i line attenuation, što manji broj ispod 10...
      SNR Margin DL:31 UL:31 dB
      Line Attenuation DL:8 UL:3 dB
      Data Rate 1536 192 kbps
      Ovo ti je primer dobre veze, i ako sam imao problema sa g.dtm protokolom nije uvek uspevao da uspostavi punu brzinu...
      11.04. 0:12 #2
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        Gde to da menjam ?imam neki sagem 1201 znas podesavanja za njega mozda,evo koje su vrednosti kod mene,sad sam video da mi je u podesavanju stiklirano i
        DSL Settings
        Select the modulation below.
        G.Dmt Enabled
        G.lite Enabled
        T1.413 Enabled
        ADSL2 Enabled
        AnnexL Enabled
        ADSL2+ Enabled
        AnnexM Enabled
        Capability
        Bitswap Enable
        SRA Enable
        SNR Margin (dB): 33.5 40.0
        Attenuation (dB): 25.0 10.6
        cini mi se da je opet do onih smradova u telekomu,ranije sam imao protok 128k umesto 256 pa su nesto podesavali dole kod njih da bih dobio 210
          - 42 -
          • 03.02.2005
          • 2235
          • Citroen
          Nije ti dobra linija i/ili si jako daleko od centrale, nadji konkretno uputstvo za taj model pa probaj jedan po jedan protokol, pa vidi sa kojim najbolje radi...
          11.04. 0:12 #2
          • Wiz
            • 3104
            • Nish
            Linija je nova a od centrale imam mozda 3km,ma ja mislim da su u telekomu zajebali neka podesavanja,proslog puta maximalni download je bio 12kb/s kad su nesto "cacnuli" skocio na oko 25 sad ide maksimum 50 sto je malo za 512kbps
            • MOSLER
              • 27.05.2005
              • 1064
              • Niš
              @Wiz
              512kb/s je maximalna brzina koju oni predvidjaju za taj paket,nije garantovana, uostalom to su mi rekli i ljudi iz Beotela.Meni je ranije bila max brzina oko 26KB/s,posle dupliranja skocila je na 50KB/s
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                Jasno nego imam neke drugare kojim pici na 60 skoro uvek
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  Obaveštenja / Stanje mreže
                  Poveremeni prekidi u saobra?aju MAN mreže
                  Zbog planiranih radova u MAN mreži u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu mogu?i su prekidi u radu u slede?im terminima:
                  Beograd
                  utorak 11.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  sreda 12.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  ?etvrtak 13.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  petak 14.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  subota 15.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  Novi Sad
                  utorak 18.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  sreda 19.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  Niš
                  utorak 25.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  sreda 26.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
                  Kragujevac
                  • MOSLER
                    • 27.05.2005
                    • 1064
                    • Niš
                    Originalno postavljeno od Wiz
                    Kod kog su provajdera?
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      ptt i telekom
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Sezam...
                        11.04. 0:12 #2
                        • DTI LET
                          • 13.08.2006
                          • 374
                          • Novi BGD
                          Da ne otvaram novu temu...Koristim kablovski internet preko Radijus Vektora
                          Povecali nam dowload sad mi je DWL 1024kbp/s/ i UPL 192kbp/s
                          tj u praxi
                          Svaka cast za Vektor
                          www.opelclub.rs
                          • 75ts
                            • 28.04.2005
                            • 651
                            • Beograd-Mirijevo
                            U zadnih par dana tj nedelja je bas bilo problema sa netom makar je Beotel imao problema i sa netom i sa mail serverima, navodno od dasa sve treba normalno da fercera.
                            • mishkom
                              • 07.08.2007
                              • 591
                              • N/A
                              • N/A
                              Moni od juna, pocetkom, 5.og 6og, ne znam tacno od 16ha 768/192, a od 01.09duplo. . .
                              Nego koji program koristite za realnu sliku o brzini?
