Kod mene od prekjuce 430 /40 koj ali im je to brzina
ADSL......
Probaj da menjaš protokol komunikacije, svi naši provajderi su u po?etku preporu?ivali g.dtm, a sad mnogo bolje radi i sve centrale ga podržavaju kod nekih ?ak i mora, T1.413, a proveri i vrednosti snr margin treba da je što ve?i preko 30 je odli?no, preko 20 dobro, kao i line attenuation, što manji broj ispod 10...
SNR Margin DL:31 UL:31 dB
Line Attenuation DL:8 UL:3 dB
Data Rate 1536 192 kbps
Ovo ti je primer dobre veze, i ako sam imao problema sa g.dtm protokolom nije uvek uspevao da uspostavi punu brzinu...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Gde to da menjam ?imam neki sagem 1201 znas podesavanja za njega mozda,evo koje su vrednosti kod mene,sad sam video da mi je u podesavanju stiklirano i
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
SNR Margin (dB): 33.5 40.0
Attenuation (dB): 25.0 10.6
cini mi se da je opet do onih smradova u telekomu,ranije sam imao protok 128k umesto 256 pa su nesto podesavali dole kod njih da bih dobio 210Comment
Nije ti dobra linija i/ili si jako daleko od centrale, nadji konkretno uputstvo za taj model pa probaj jedan po jedan protokol, pa vidi sa kojim najbolje radi...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Obaveštenja / Stanje mreže
Poveremeni prekidi u saobra?aju MAN mreže
Zbog planiranih radova u MAN mreži u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu mogu?i su prekidi u radu u slede?im terminima:
Beograd
utorak 11.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
sreda 12.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
?etvrtak 13.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
petak 14.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
subota 15.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
Novi Sad
utorak 18.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
sreda 19.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
Niš
utorak 25.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
sreda 26.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asova
Kragujevac
sreda 19.09.2007 u periodu od 00:00 do 06:00 ?asovaSamo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
