USB ne radi!?
    Koja je verovatnoca da USB portovi i njihov power suply zakazu kad je u pitanju da napajaju neke jedinice?
    Znatna.
    • Bane R
      • 27.03.2006
      • 1769
      Hajde probaj ovo.
      Idi start>run i kucaj "regedit" i udri enter
      pronađi "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servi ces\USB"
      Ukoliko nemaš "USB" onda desni klik na "Services" i idi New>Key i nazovi ga "USB"...
      Potom na "USB" idi desni klik i New>DWORD Value... taj novi DWORD nazovi "DisableSelectiveSuspend" i daj mu vrednost "1"...
      Treba da izgleda ovako .
      Restartuj kompjuter pa probaj.
      Sledeća varijanta jeste da isključiš sve USB uređaje, pa zatim odeš u Add Remove programs i tu uninstaliraš sve drajvere/programe vezane za problematične uređaje, pa potom odeš u device manager i ideš uninstal svih USB drivera. Za drivere ne brini, vratiće se, pošto su to i onako generički USB driveri. Ukoliko se nešto ne vrati, onda znači da treba da instaliraš drivere sa CD uređaja koji ne radi, ništa ne može da se izgubili, a može da pomogne.
      • Gtiboy
        • 15.12.2006
        • 110
        • Doboj
        Imao sam slican slucaj sa svojim externim HDD, instalacija Windows Service PAck 2 je sve probleme otklonila ! Ako nemas SP2 instaliraj ga i radice sigurno
          Ej, pazi kad radi
          Nema sta, Bane, hvala na sugestiji i resenju problema Takodje i svima ostalima, hvala na trudu i pomoci!
          Dobro, cisto me interesuje, sta je bio problem - upisao sam u registry ovo sto si rekao, ali ne razumem kakvu je to razliku napravilo, neki drajver pobrljaveo, ili...?
          Inace SP2 i sve nove patcheve redovno skidam sa Windows Update-a, kao i sve nove drajvere za sam komp i periferalije.
          I jos jedno malo pitanjce, posto je registry izgleda izvor 90% problema na kompovima, iako ja svoj pokusavam koliko-toliko redovno da ocistim od "repova" (Advanced Uninstaller 206), koji bi program preporucili za povremeno "pretresanje" i ciscenje registra i ostatka repova na drugim delovima racunara?
            ponekad kada se usb uradjaj vise puta ukljucuje/iskljucuje ili kada se iskljucuje bez onog "safely remove" desi se da usb pobrljavi, i to ne samo taj vec i ostali uredjaji/uticnice. jedini nacin da se to resi je ovo sto je bane naveo i sto je najbolje, nema nikakvih posledica.
            a sto se tice ciscenja repova, po meni, bolje ne dirati. nemam pozitivnih iskustava sa tim programima. obicno samo ubrzaju reistanlaciju win-a.
            • Bane R
              • 27.03.2006
              • 1769
              Kada se USB ne koristi neko vreme, sistemski USB drajver pošalje OHCI kontroler na "spavanje" i problem nastaje kada se ponovo poveže neki USB uređaj (očigledno zahtevniji USB uređaj) i onda se cela stvar ne "probudi" kako treba Ma bitno je da je proradilo
                meni se desavalo slicno, samo sto se meni blokirao laptop pri boot-ovanju u samo jednom slucaju, kada USB TV se nalazi u jednom USB portu.
                sa prikljucenjem na drugi USB port pored njega sve radi (i danas) savrseno. kod mene je bitna kombinacija koji uredjaj u koji port.
                probao sa driverima (razne varijante, igrao se) , nije u tome.
                isto imam 3 USB porta, ali unutra na ploci zapravo postoje samo 2 USB hosta / tako da jedan host deli kapacitet na 2 porta.
                za ubuduce, probaj da HDD povezes na bocni USB port i na USB na zadnjoj strani laptopa (obicno ti imaju razdvojeno napajanje).
                meni je pomoglo razdvajanje uredjaja po USB hostovima, nisam primetio da postoji ikakav uticaj samog Win (takodje SP2).
                posto je Win legalan otpada i varijanta tog uticaja.
                • -Vedran-
                  • 03.10.2004
                  • 3255
                  Originalno postavljeno od 206
                  I ja sam se skoro raspitivao o tome, ali u vecini slucajeva dobijem ovakav odgovor:
                  Dok ne naucis rucno da sredjujes registry, nema nista
                  Power of dreams !!!
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    • Novi Beograd, kicblo
                    Rewiew Registry Repair Software 2007
                    Registry Mechanic 5.0 i skroz mi je radio posao! Predpostavljam da Advanced System Optimizer je bolji!
