USB ne radi!?
    USB ne radi!?
    Ajoj...
    Imam eXterni HDD i HD kamkorder, do pre par sati radili normalno, preko USB porta, sve 100%.
    Od pre sat-dva ne rade nijedan ni drugi. Kada se bilo koji od njih utakne u USB (odnosno 2 USB porta koliko zahteva HDD) dobijem poruku
    "One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it. Click here to solve this problem..."
    Komp prijavljuje i HDD i kamkorder kao Unknown device. Sta god da pokusam preko Device Managera, ne funkcionise, Computer/Drive management takodje ne vide hard.
    Ocigledno postoji problem sa povezivanjem hardova, posto USB wireless mis radi bez problema.
    Help...
    Ima li kakav reset na aparatima, deluje da se istripovali
      Bice da se laptop istripovao posto i HDD i kamkorder rade normalno na drugom kompjuteru.
      Postoji li nacin da se evenutalno reinstaliraju USB drajveri...valjda nisam lupio?
        Nisi lupio, ali preporucujem da to neradis.
        Idi radje na konzolu za povratak kad je PC radio zadnji put kako treba.. procedura F8 pri startu..
        • LazaNS
          • 24.12.2006
          • 93
          Ako ti to ne pomogne probaj sledece, idi u Control panel pa na system, pa na hardware, udji u device manager i sve pod Universal Serial Bus Controllers izbrisi i resetuj komp.
          poz.
            Vec uradjeno.
              Sta?
                To sa deinstalacijom USB portova i svega ostalog.
                Ponovo reinstalirani i chipset drajveri (nForce3). System restore takodje nije dao rezultata...
                  Huh.. bash si naleteo na klasicni zez sa USB driverima
                  Kooja je marka kama i ostalog?
                  Model?
                    Kamkorder je Sony a HDD Seagate-ov, ali na kraju krajeva nije bitno uopste, Windows ih tretira kao svaki drugi USB mass storage i e zahteva nikakve posebne drajvere da bi radili (verovatno ni USB flash e bi radio, a bas nemam nijedan da probam...) tako da je verovato problem do samog drajvera koji tera mass storage devices u Windowsu...
                    E kako to promeniti, ili update-ovati?
                    • LazaNS
                      • 24.12.2006
                      • 93
                      Cini mi se da ti ne gine reinstal Windowsa.
                      • RedboX
                        • 28.11.2006
                        • 1537
                        • Novi Beograd
                        Koliko usb portova imas na laptopu?
                        Probaj da nadjes obican ps/2 mis (valjda imsa taj port) pa rastereti usb portove da na njima budu samo ovi tvoji uredjaji.
                        Moze se desiti da usb portovi ne isporucuju dovoljno struje za napajanje tvojih uredjaja pa ako imaju extereno napajanje probaj da ga koristis.
                          Reinstal Windowsa znam i ja da bi resio problem, ali nekako gledam da eksere zakucavam , a ne maljem...
                          Cenim svaku pomoc ali citajte sta pisem...Uredjaji koje imam dosta dugo u toku dana rade, pa posle par sati PRESTANU da rade, na istom racunaru, istim portovima. Imam 3 porta, a hard koristi napajanje od 2, tako da nije u tome problem. Kamera koristi samo 1 i opet ne radi.
                            Koja je duzina kablova?
                            deluje ipak da imas problema sa napajanjem.
                            Probao sa kracim USB kabelom kad pocne da brlja?
                              Daj ne iznenadjuj me
                              Svaki uredjaj ima poseban kabal koji je dosao uz njega i koristen do sada bez problema.
                              Koja je verovatnoca da dva razlicita uredjaja otkazu u isto vreme, a rade savrseno na drugom racunaru?
