a u medjuvremenu, negde u Srbiji...
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Ima li sanse da se uvede "thumb up" opcija na forumu... Lakse je tako nego kucati i na taj nacin zahvaljivati i slagati se sa necijim misljenjem... Naravno to ako bi neko pre hteo short varijantu...
    Bravo dr Doro[emoji106]
      Palac gore dole postoji samo nije upaljen, neki dan sam upalio rejting. Zvezdica u podnožju svake poruke. Nekako nije bilo od početka kad je bilo mnogo zaslužnih ljudi pa mi je sad truba da ga upalim No da ne kvarimo temu, razmisliću o tome još koji put
        Najveći problem je autoritet. 80setih kada sam bio klinac, imao sam strah i od starijih i od profesora i od roditelja i od policije..., danas mladi nemaju strah ni od čega i to je problem. Kontrolori 20 godina ništa nisu mogli da urade putnicima koji ne plate kartu i narod se navikao na švercovanje bez posledica. Nažalost, promena navike će da boli.
        Lično smatram da moraš da snosiš odgovornost i kada pokušaš da ukradeš, ne samo kada već ukradeš.
        Osnovno pitanje je bilo da li uvećati broj pripadnika policije ili uvesti novi rod policije. Rešenje je više organizacionog pitanja.
        Nažalost, implementacija svega kod nas je problem. Sa jedne strane imamo raspušten, divalj i pretežno drčan i bezobrazan narod, a sa druge strane loše zakone i idiote koji pokušavaju sve to da implementiraju gledajući kroz svoju prizmu. Lakše bi nam bilo da nas neko porobi pa nametne diktaturu, jer bi brzo bio uveden red.
        Država treba sa jedne strane da omogući uslove za normalan život, a sa druge strane da sankcioniše one koji svojim činjenjem vrše štetu trežim licima nepoštujući Zakone.
        • Ivan75
          • 28.10.2014
          • 11
          • Golf 7 1.6 TDI
          Slažem se da je komunalna policija neophodna. To što nije zaživelo na pravi način je samo odraz onoga kakvi smo.
          Netačno, ni obični ne rade ništa i treba ti veza za bilo šta a mogu i komunalne poslove da obavljaju. Plus što nas košta.
            • 3174
            Postoji regularna policija, postoji opštinska komunalna inspekcija a postoji i gradska komunalna inspekcija pa je prema tome komunalna policija potpuno nepotrebna. Prethodna vlast je izmislila istu zarad zapošljavanja partijskih pripadnika, a ova aktuelna samo nastavila dalje u istom pravcu. Plus, kako reče Dora, treba novi vozni park, nove uniforme, oprema, obuća, kancelarije...a to je sve lepa prilika nekome za "ugradnju".
              Da je sistem uređen i da je standard građana na zavidnom nivou, ne bi se mi mnogo trošili na potrebu postojanja komunalne policije.
                al onda ne bi imali ovu temu i ovako druzenje a to je neprocenjivo...
                  Kad
                    SMENJENI DIREKTOR Kopirao policijske značke, umislio da je agent 007 Blic Online | SMENJENI DIREKTOR Kopirao policijske značke, umislio da je agent 007
                      Dvoumio sam se da li da postavim ovde ili u zezanje. Ipak, i ovo je negde u Srbiji.
                        U zemlji sirotana jedino bi onaj Alija Sirotanović bio bogataš.
                        Mesečno prima milionče, a nema pas za šta da ga ujede! - Vesti - Aktuelno - ALO!
                          To više nije ni licemerje, pa čak ni zahebavanje naroda (jeste i to ali je i više od toga) to je čista (čistijata) UTAJA POREZA.
                          Ali kad to rade visoki funkcioneri onda je o.k. a mi ako naučimo kamen gristi ima da se ugojimo, a ako ga budemo ređali možda i palate napravimo.
                          Sramota, jad, beda, poniženje (preko onog "default" (i neophodnog, mada izdržljivog) zbog samog života u Šljiva Republici).
                            Uvek me je zanimalo čime jedna kraljica ili kralj vrede onolike pare. Ovde toga nije bilo, i pre su direktori tih firmi imali velike plate u odnosu na pučanstvo ali je to bio neki faktor puta do 5 ili tako nekako... Zanima me na koji način se vrednije plata od 2+ miliona...
                              Za utaju poreza me zabole jer ako bi se jednom sklonili, povratili bi se mi u nekom realnom vremenu.
                              Naravno da baš nije tako jer me sekira ali baš sekira što meni dolaze za svaki kjurac na vrata, dug od 5000 dinara je kao 40 kuća a kod njih je to ok.
                              Prblem je što sad više nema nikakvog obzira da se nešto uradi a da ne bode oči, jednostavno smatraju da mogu raditi šta hoće a mi ćemo i dalje biti ovce. Očigledno ovde više nema ko da ih smeni a da ne radi to isto...
                              Sa druge strane švaba mi isključi pristup serveru jer nije mogao naplatiti mesečnu apanažu pošto sam zakasnio da uplatim sredstva na karticu. Njima sam napisao da su ičke neopevane jer sam 4+ godine klijent koji redovno plaća više nego što koristi. Verujem d če se jako potresti...
                              • kuzmar
                                • 18.12.2009
                                • 783
                                • Pezo 207 1.6 HDI
                                Ako je za utehu ne prima ta 2 milion na jednom mestu vec na 5. E sad je pitanje kako neko moze istovremeno da radi 5 poslova i da prima platu kao da na svakom poslu provodi puno radno vreme. U koju je on to skolu isao kada je toliko sposoban?
                                Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, Bajatović obavlja pet funkcija na kojima mesečno inkasira čak 17.700 evra. Kako je navedeno u poslednjem izveštaju od aprila ove godine, on radi u "Srbijagasu", "Jugorosgasu", Podzemnom skladištu gasa "Banatski dvor", u "Informatici" i kao narodni poslanik. Ipak, Bajatović Agenciji nije prijavio da zarađuje i dodatnih 20.000 evra svakog meseca, i to u firmama "Južni tok Srbija" i "Sogaz". Tako njegova ukupna mesečna primanja dostižu neverovatnih 37.700 evra ili 4,3 miliona dinara.
                                www.paluba.info
