a u medjuvremenu, negde u Srbiji...
    A u medjuvremenu, alan ford...
    Ministar Stefanović naložio kontrolu mercedesa i džipova http://blic.rs/i/550479
ID:	881759Click image for larger version
      Profesore?
        Ja ... pa ... nemam ništa sa tim ... (kad bejah bez posla u za RTB sam bio "prekvalifikovan" ... i sa slabim vezama)
        Liči na Borsku reku i (čuveno) UŠĆE (Kriveljske u Borsku ili vice versa).
        Dakle iz jedne otpadne vode TIR-a (topionice i rafinacije) a sa druge vode sa jalovišta.
        Iskreno, ne znam (ne bavim se time) trenutnu situaciju, ovako je bilo pre par (5-6) god. (bilo bi stvarno loše da je aktuelna situacija ovakva).
        U principu:
        Situacija sa Borskom rekom će se drastično popraviti u toku godine (nešto kasne sa "novom" topionicom ali "samo što nije"; uz nju ide i nova fabrika za prečišćavanje otpadnih voda; trebala je da bude zaista zadnja reč tehnologije (ali se SB povukla sa svojim kreditom iz meni nepoznatih razloga) ali i kakva je ispunjava sve norme (koliko mi je poznato)). Ostaje problem komunalnih voda koji neće biti rešen za manje od 2-3 god. (u idealnom slučaju, nešto projekata ima ali nije to kompletno).
        Sa jalovištem je opšte poznat problem (takođe) ČUVENOG kolektora Kriveljske reke (koja delom ide ispod jalovišta a betonska konstrukcija popušta) ... projekat postoji, bilo je i donacija ali za sada je samo (isti) pokrpljen, novi još nije gotov (ako nešto nisu uradili skorije) a treba da ide skroz drugom trasom i kroz stenu.
        Da je loše - loše je, ali (valjda) neće još dugo.
        Sanacija jalovišta je u toku (Svetska Banka finansira dobar deo) ali to je (objektivno) posao za više decenija (a ne godina).
        I pored "strave i užasa" sa slike, ne bih preterano kudio trenutnu situaciju jer je tako (i gore) već (bar) pola veka (čak je bila i "cijanizacija" koja je zapravo dokrajčila Timok, pre baš nekih 50-tak godina) a konačno će i tu biti izvršen "kvantni skok" (iskreno se nadam).
        Tačno, na Zapadu bi sve obustavili dok sve ne bude po propisima ali nije ni tamo bilo bolje pre par (par parova) decenija (taman koliko zaostajemo za istim).
        U međuvremenu ... sve to ide u Timok i dalje u Dunav (na Istoku "ništa novo", možda u toku godine ...)
        Da bih bio pošten do kraja (svaka kritika je kritika samo ako ima i pozitivnu i negativnu stranu ili bude hvalospev sa jedne ili pljuvanje sa druge strane):
        Iskreno SVI (ali baš) SVI projekti sličnog tipa (veliki industrijski, svetski; pa čak i čisto građevinski) kasne i nijedan poznatiji nije urađen na vreme (da budemo realni), čak ni u naftnoj industriji (koja je puna para) ... npr. Shell GTL je kasinio 3-4 god., shale oil (opet Shell-ov) u Kanadi par godina; prečišćavanje vode (zapravno više reciklaža i to samo dela, cca. 80%) je rađeno u "hodu" (kao Radovanov "mimohod"). Ovaj je projekat u ekološkom smislu mnogo gori od Bora, ovih godina u "ekološkoj" Kanadi ... kad je zlato u pitanju (crno, crveno ili žuto) tu "trava nigde ne raste", bar dok se ne otplati veći deo ulaganja.
        (Ovaj deo novinari obično prećute a većina njih i ne zna da je to tako, kako je)
          Zahvaljujem
          Juce fotografisano.
            Srbija prodavala ukradena vozila
            Država je godinama na carinskim aukcijama prodavala ukradena vozila, iako su predstavnici državnih organa znali da ih pravi vlasnici potražuju, zaključak je istraživanja Potrošačkog savetnika.
            O tome svedoči i slučaj Božidara Jovkovića iz Pančeva, kome je na Rožajama, graničnom prelazu sa Crnom Gorom, prošle godine oduzeto kamp-vozilo "fijat dukato" iako ga je u junu 2012. godine legalno kupio za 1,8 miliona dinara na licitaciji u Carinarnici Kraljevo.
            "Vozilo je bilo 2006. godište. Uložio sam još 450.000 dinara u njega i 2013. godine normalno obišao kružnu turu Bosna - Crna Gora - Albanija. Međutim, prošle godine mi je granična policija na izlasku iz Crne Gore oduzela vozilo jer je na Interpolovoj poternici, pošto je ukradeno u Italiji. Policajci su mi rekli da nisam jedini kome se to desilo", kaže Jovković za "Kurir".
            On dodaje da su mu u Carinarnici Kraljevo poručili da prava potraži na sudu. "Rekli su mi da od centrale dobijaju spisak vozila koja mogu da prodaju i da zato nemaju ništa sa mnom. To je banditizam. Otišao sam kod advokata i predao tužbu", ogorčen je Jovković. On tvrdi da su carinici znali da je vozilo ukradeno jer ga je preko zastupnika potraživao vlasnik iz Italije, ali odbili su da mu ga vrate bez sudske presude.
            Urednik Potrošačkog savetnika Nenad Bumbić ističe da je ovaj slučaj dokaz da država ne poštuje elementarno pravo građana na imovinu. "U trenutku kad smo radili prilog, u Upravi carina imali su 27 vozila koja prodaju, iako znaju da su kradena. Najstrašnije je što su nam rekli da su problem prodaje takvih vozila rešili tako što su uveli formular čijim potpisivanjem se kupac odriče prava na tužbu. Na taj način država štiti samu sebe, a što građanin ostaje bez para, to nikoga nije briga", kaže Bumbić.
            Izvor: 021.rs
            Ovo stvarno prevazilazi sve moguće granice zdravog razuma. Ovoliko gluposti, bahatosti i bezobrazluka nema nigde!
              Iz knjige "U gradu Božjem"
              „U čemu je razlika između države i bande razbojnika? I jedno i drugo nastaje udruživanjem ljudi. I jednim i drugim upravlja vođa. I država i razbojnička banda zasnivaju se na tačno utvrđenom sistemu. Jedina razlika je postojanje ili nepostojanje zakonitosti.”
                U prolazu (pored TV-a) čujem (a ne znam baš o čemu se radi, stvarno nisam pratio, osim što znam da se pre par dana avion g. Predsednika (Tome) skoro srušio po prvim "izveštajima", makar žute štampe):
                "Da li je kafa ugasila motor ili se kafa prosula kad se motor ugasio, to još nije utvrđeno! (čeka se konačni izveštaj)" (?!)
                (u svakom slučaju nečija (prosuta) kafa je dovela do povratka aviona na aerodrom)
                Da nismo u Šljivropi mislio bih da je epizoda Monti Pajtona ili tako nešto.
                  Pejton je amater, te priče ne bi ni zabavište popilo.... Vesti iz nesvesti su bledi amateri...
                  • Radan
                    • 21.09.2013
                    • 79
                    • Grocka
                    • Reno Megan 1
                    Istina živa...Šoljica kafe prinudno spustila avion vlade Srbije.Smešno ali istinito.Toliko o ozbiljnosti pilota koji voze predstavnike naše zemlje (šta god ko o kome mislio).Let traje nešto više od sat i po a pilot nije mogao da popije kafu pre ili posle leta
                    Bolje jednom dvaput nego nijednom triput
                      sto mislis da neko od montipajtonovaca nije hteo da provoza avion? Meni je to najpre palo na pamet...
                      ili recimo:
                      • b_samardzic
                        • 1557
                        Zasto bi pilot precutao da je tako nesto uradio, znaju da se sve to snima i ostaje zapisano?
                        Ocigledno je da se fabrikuju afere. A samo usput se ponekad pomene kako je telekom neprofitabilan.
                        Prodao bi ga al nezna sta ce sa tim parama.
                        Jos malo pa ce uvesti u skolama ispitivanje sta je Vucic pricao na dnevniku!
                          Radnici novosadskog Vodovoda traže zaštitu: Rugaju nam se oni koji su posao dobili preko drugih stranaka http://blic.rs/i/553547
                            Sinoć je trebalo da bude emitovana najnovija epizoda "24 minuta sa Zoranom Kesićem" u kojoj bi se, između ostalog, razmatrao slučaj zaštitnika građana Saše Jankovića, kraj štrajka prosvetara kao i prodaja Avala filma, ali reprizirana je epizoda koja je bila emitovana prošle nedelje.
                              Viperu, nema potrebe za tim.
                              • Viper
                                • 25.11.2004
                                • 700
                                • Kać
                                Ako ti tako mislis.
                                I DONT NEED SEX
                                goverment fucks me every day!
