a u medjuvremenu, negde u Srbiji...
    A šta fali novom parkingu?! Kao da su vam se baba I deda samo parkirali na asfaltiranim parkinzima!!!
      • kuzmar
        • 18.12.2009
        • 783
        • Pezo 207 1.6 HDI
        Autorsko pravo na neasfalitran parking pripada Lazarevcu. To cudo od parkinga u Lazarevcu postoji vec nekoliko godina i na istom se redovno naplacuje parkiranje.
        Jedina investicija je bila kucica sa rampom posto je polozaj okolnih objekata takav da nigde vise nije moguce uci.
        www.paluba.info
          Mož' bit' (za autorsko pravo) ali baš je u skladu sa pozorištem (ako je Narodno u NS onda je vek i po, taman kada asfalt još postojao nije a nafta se tek počela eksploatisati; taman kao prarking za kočije ... ostade od toga samo kočijaški rečnik na nacionalnim frekvencama).
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Mladi ste vi u Lazarevcu, jedno od tri blatišta koje zovu parking u strogom centru NS-a na mestu gde je nekad bila poslastičarnica Evropa (prvi drive-in sladoled u svetu ) ima bar 15 godina, ako ne i više.
            11.04. 0:12 #2
              • 3174
              Stranačka ljubav prkosi kiši - pohrlili da vide Vučića
              Kampanja zvanično nije u toku, ali kao da jeste. I danas, veliki broj ljudi na jednom mestu, ovog puta u beogradskom Malom Mokrom Lugu, na polaganju kamena temeljca za izgradnju lokalne ambulante. Samo što glavni gost, iako najavljen, nije došao.
              Reka ljudi slivala se niz uske lice beogradskog naselja Mali Mokri Lug, putem kojim će, kako im je rečeno, i premijer Vučić. Gužva je počela još na smederevskom putu, jer su mnogi građani pohrlili na polaganje kamena temeljca kao takvog.
              N1: Šta će se graditi ovde?
              "Pa ja mislim vrtić, ne znam. Jeste, je l da?"
              "Pa Vučić će tu da bude."
              N1: Vi ste iz Jajinaca? Kako ste saznali za ovaj događaj?
              "Preko mesne zajednice."
              "Naši ljudi su došli iz naše stranke".
              N1: Iz koje stranke?
              "SMS".
              N1: Koje?
              "SNS, Vučićeve stranke."
              Stranačka ljubav koja prkosi jakoj kiši ili se iza ovako organizovanog dolaska građana ipak krije obaveza? Jer, kako je ko pristizao, tako se upisivao u spisak koji su od naših kamera pokušavali da sakriju, bezuspešno.
              N1: Ministre, je l ovo kampanja?
              Ministar zdravlja Zlatibor Ločar: Ne.
              N1: Ovde su ljudi koji ne znaju šta se ovde gradi?
              Lončar: Nije tačno da ne znaju, nego su ovde došli ljudi koji žele da se i kod njih gradi
              N1: Što se onda upisuju u spisak, snimili smo to?
              Lončar: E to stvarno ne znam kakve spiskove, mislim, nisam video nikakav spisak.
              Izgleda ništa nije video ni gradonačelnik. Nije bilo ni obećanog premijera Vučića.
              "Pa jeste, rekli su da će da bude, malo su nas prevarili, ali opet je dobro."
              "Ma nismo razočarani, daleko od toga, mi smo došli da pomognemo, da udarimo ovde...mi smo komšije."
              "On je zauzet bio sigurno i zato nije mogao da dođe".
              "Pozdravite ga puno, želim mu sve najbolje i da nam poveća penzije."
              http://rs.n1info.com/a133649/Vesti/O...de-Vucica.html
                Jedno sa drugim teško da će da može
                  Može, može ... 1,25% ... a i Fata je kući donela 502 evra (dva po dva).
                      Ja sve vreme tvrdim da su automehaničari pravi ljudi a niko mi ne veruje
                        ovo je starije od dorinog avatara.
                          Ali se lagano koristi u dnevno političke svrhe pred svake izbore. I da niko nije rekao svi su isti!!!
                            • 3174
                            Sjajan sažetak:
                            "Na parlamentarnim izborima tri prva mjesta zauzele su Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Srpska radikalna stranka. Dakle, političke partije starog, predpetooktobarskog režima ili – poput naprednjaka – proizišle iz njega. Ovaj trijumf krunisan je u najboljem maniru devedesetih: kampanjom na samoj granici regularnosti i ozbiljnim sumnjama u falisificiranje volje građana. Jednom rječju, Srbija je ponovo zakoračila unatrag, prema autoritarizmu, populizmu i demagogiji najprizemnije vrste i to nikakve mantre o radu, evropskim integracijama i reformama nisu u stanju da promjene."
                            Filip Švarm
                            Ostatak na sajtu Vremena.
                              Srbija je sedela kuci da bi po obicaju mogla danas da kenja. Na izbore su izasli stranacki botovi i poneki entuzijasta. Sns je po imence znao sve svoje glasace jer su radili na tome, dugo i naporno, koristeci sva dozvoljena i ne tako dozvoljena sredstva. Ostali su statirali u kukuruzu. Opozicija digla dramu kad su skuntali da mozda nece preci celzijus. Treba svi zajedno da skoce u dunav. Ozaloscena porodica.
                              a svi postanaliticari da mi se napasu muda kao zeka kelerabe. Imamo tacno ono sto zasluzujemo, takvi smo kakvi smo i prihvatimo vise. Pojedinci su bolji ili losiji ali prosek je prazan burek.
                              i da, nema polikite na forumu.
                                ovo je materijal za ovu temu:
                                Sve je počelo kao parodija, osnovali su Samo jako - Beli, pod sloganom SPN - Sarmu probo nisi, dali izmišljeno ime Ljubiša Preletačević, a onda napravili neverovatan uspeh na izborima!
                                Verovatno ni sanjali nisu da će se sve završiti sa 13 osvojenih mandata, odnosno koliko DS, SPS i LDP zajedno u ovom gradu.
                                Po broju glasova su bili odmah iza SNS. U pojedinim selima su bili drugi, što, kako kažu, smatraju svojim velikim uspehom.
                                Na listi su bili pod rednim brojem sedam, pod nazivom Beli - Samo jako. Na društvenim mrežama su postali pravi heroji, gde pljušte čestitke.
                                Ono što je posebno zanimljivo je i to da oni postoje samo 38 dana.
