Koliko ima snega...
  • rajmax63
    CBC Prijatelj
    • 1415
    • Bačka Palanka
    • AUDI A6 2.0TDI 170KS
    Odg: Koliko ima snega...
    Ovo belo g**no opet pada
    ujtro sacekaj onog sa grtalicom pa ga utuci sa lopatom na vreme
    Audi ima crveno T
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      Ne sećam se da imam ovakve fotke u arhivi. Na zelen list pao.
      Kako vidim, tek će da napada... Malo požurio ili grešim?
        Ovde nije na zelen list ali ga je sad oko 5-10cm u sporednim ulicama je i na kolovozu, na glavnim nema (čite komunalci!, mora da će uskoro lokalni izbori) a gde ne čiste a prolaze vozila uglavnom "razbijaju" pa može dobro da se vozi. Mek je i "laća" uz M+S gume po propisu. Temp. -2°C.
        Od Bgd.-a do kuće, svud je padao (na AP može da se vozi kao po kiši, samo je vlažno).
          Ne pominjite ga....ne volim ga ni na razglednicama
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
              'fala. Da ne prebacujem slike, tu smo negde, možda ovde par cm više ali tu je negde.
              Čak je za vozače (pa skoro) "raj" (sve glavne su šljapavica) ali za pešake je pakao.
              (ništa očišćeno a po ulici ići je ruski rulet a i mokar si kao suva krpa na dnu mora)
              • boban1982
                • 14.03.2010
                • 1106
                • Batajnica
                • SAXO VTS-BIC
                Ovde kod mene,pao i odmah se otopio,samo neka ide
                  Rekose da ce ova zima biti slaba...iz njihovih usta u Bozije usi.
                  E sad....s' obzirom da skoro uvek pogode ko prstom u ....
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Odbija da se otopi. Hladno je, Bukulja "vuče".
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                        • 3174
                        Evo ga od jutroske, neočišćen naravno Smederevski put zatrpan, mada se prolazi nekako sa zimuljama.
                        EDIT: evo gospođe u Puntiši po snegu
                          Kod nas se dsad malo zaukava ali nije strašno... Putare ne vidajam u ulici, verovatno će doći na proleće...
                            Pada, majku mu.....ne prestaje
                              Isti slučaj (i ovde).
                              Pa ... tu je negde blizu 20 cm.
                                bogami brzo to gospodja kroz kapiju,oce auto tako na pravcu super,a onda tu kod ulaza da sklizne ulevo preko nosa..i ode krilo
