Koliko ima snega...
    • 3184
    Odg: Koliko ima snega...
    Na lepom, belom Dunavu...
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      Kakve fotografije, svaka čast ! Kod mene u Ar danas ne pada. Malo je i toplije. http://www.hidmet.gov.rs/ciril/osmotreni/radarska.php
      Još malo, pa gotovo...
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Toplije,toplije,cak je poceo pomalo da se topi dok je grejalo sunce.Koliko ce mu trebati vremena da se skroz otopi kada temperatura predje u +....???
        • kuzmar
          • 18.12.2009
          • 783
          • Pezo 207 1.6 HDI
          Originalno postavljeno od boban1982
          Moja racunica kaze da bi totalno mogao da se otopi negde do Djudjevdana, eventulano Markovdana. Naravno ako ne bude novih padavina i ako temperatura ne bude naglo rasla. kez
          www.paluba.info
          • boban1982
            • 14.03.2010
            • 1106
            • Batajnica
            • SAXO VTS-BIC
            Nismo valjda toliki srecnici!!!
            • kuzmar
              • 18.12.2009
              • 783
              • Pezo 207 1.6 HDI
              Bolje da tako bude nego da se otopi naglo, tek smo onda nagraisali.
              www.paluba.info
              • Bojan1212
                • 15.07.2008
                • 467
                • Honda Accord
                Da, bas tako, vrlo verovatno da ce biti dosta poplava.
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  Poplava ce biti sigurno,to se ne moze izbeci posle ovolikog snega....a otopice se brzo,jer temperatura od vikenda pocinje da raste!
                  • jevrem
                    • 04.11.2006
                    • 948
                    • Smederevska Palanka
                    • A4 2.0TDI quattro
                    Za sutra najavili nove padavine. Mada temperatura ce malo porasti.
                    Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                    Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                    • kuzmar
                      • 18.12.2009
                      • 783
                      • Pezo 207 1.6 HDI
                      Originalno postavljeno od kuzmar
                      U danasnja ``24 sata`` jedna mala vest. Grtal`ca spicila u neki ivicnjak pa se odatle odbila u parkirani BMW. Bilo je to na uglu Cvijiceve i Ruzveltove u BG.
                      Evo i kako je to izgledalo.
                      www.paluba.info
                        Pa dobro nije bas velika steta....sreca pa da je BMW u pitanju
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          • chobo13
                            • 01.05.2009
                            • 1274
                            • pozega,srbija
                            • AUDI,VW
                            pozega jutros opet u mrazu na minus 23,veceras je dosta toplije al poceo opet da pada!!nece valjda opet da napadava jeb...
                            • jevrem
                              • 04.11.2006
                              • 948
                              • A4 2.0TDI quattro
                              U Smed. Palanci je sinoc opet napdao neki cm a evo ga i sad opet pocinje
                                • 3667
                                U Boru takođe (sinoć padao sneg). Evo ga i sad (jutro, danas). Sitno ali je bar 5cm novog snega tu.
                                Juče se čak topio na južnim stranama (krovovi, pa čak i put, gde je bolje očišćeno).
                                Inače DP (državni praznik), nema gužve solidno očišćeno te sam posle nedelju dana odvozao 30-tak km (milina).
                                Nadam se da će se ovoliki sneg topiti bar "srednje brzo" (bar 10 dana, te da ga bude samo prvih (nekoliko) dana marta ... ako krene od sledeće nedelje).
