Koliko ima snega...
    Re: Koliko ima snega...
    dosao na mene red da lopatam u firmi. kontam da je ovako brze i lakse
      Odg: Koliko ima snega...
      Takva smrdibuba mi prodje kroz ulicu malo malo ali ne bi spustio raonik da je pita Sve je zatrpano
        moras da ga motivises
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          A vi nemate na rucici menjaca ono dugme 4x4? Salim se naravno ali od kada pada ovaj sneg samo sa Subaruom mogu da izadjem iz sela.Medjutim,juce da nije prosao FENDT 936 i razgurao,ni subaru nebi mogao da prodje jer ima oko 80cm tvrdog snega.Mali off,jel normalno da Subaru 1.8 trosi 15l plina?
            jel ti malo ili puno?
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Deluje mi puno iako sam dosta slepao druge iz snega,pravio prtine i uglavnom vozio sa ukljucenim 4x4.
                za takve uslove nama pravila koliko trosi. trosi koliko mu treba, pogotovo kad izvlaci jos jednu svoju tezinu iz snega.
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Originalno postavljeno od boban1982
                  Ne znam gde oni mere tu temperaturu,u BG i okolini nije bilo iznad -20,a na tv-u kazu -15....
                  Gleda Rus državnu TV i na vestima čuje da je u Sibiru minus 55°C.
                  Naravno, ne veruje vestima.
                  - E, baš ću da zovnem brata koji tamo živi, da proverim:
                  - Reci mi brate molim te, koliko je stepeni kod vas ?
                  - Ček' da pogledam... tu negde oko -35°C, zašto pitaš ?
                  - Pa ovi na TV lažu, kažu u da je -55°C.
                  - A, pa, to je možda napolju !!!
                    KUKUUUUUUUUUUUUUUUU
                    • milanco
                      • 20.01.2012
                      • 30
                      • VW Golf 4 1.6 16v
                      Sinoć u BG-u više ni zimske gume nisu pomagale, kolega montirao lance na Kadeta inače ne znam kako bismo stigli od Voždovca do Petlovog brda! A kod mene u parku se klupe više ne vide!
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Da, klupa kao reper nevidljiva je...
                        Rekao mi prijatelj iz Beograda da je padalo nešto kao ledena kiša i da je bilo veoma klizavo, opasno za vožnju. Rukovodilac iz RHMZ Aranđelovac mi je najavio da se očekuje isto kod nas u sredu ili četvrtak, čim malo popusti minus.
                        Odvikli smo se od ovolikog snega i minusa to je problem. U sredu se "sreću" zima i proleće, biće toplije.
                        • kuzmar
                          • 18.12.2009
                          • 783
                          • Pezo 207 1.6 HDI
                          U danasnja ``24 sata`` jedna mala vest. Grtal`ca spicila u neki ivicnjak pa se odatle odbila u parkirani BMW. Bilo je to na uglu Cvijiceve i Ruzveltove u BG.
                          www.paluba.info
                            • 3667
                            Bor.
                            Rekoh ja da će biti ceo metar. Jutros ZVANIČNIH (iz meteorološke stanice) 85cm, pa je palo još ZVANIČNIH 10-15cm i to je to.
                            Čini se i da je više, a sa strane puta, uglavnom je 1,5 do 2m. Na Crnom Vrhu (ovom istočnom) metar i po.
                            I nešto lepo, posle duže vremena temperatura veći deo dana iznad -10°C (oko -7°C).
                            I da ... više sneg ne pada (a ni sutra i prekosutra nije najavljen).
                            • Ognjen
                              • 21.02.2008
                              • 438
                              • Novi Beograd
                              Neko već pomenu Novi Beograd i parkiranje kao problem. Danas je bilo najgore od početka ovih padavina, čiste se samo ulice kuda prolazi prevoz, dok ulice i parkinge oko zgrada nisu pipnuli. Stvorili su se kolotrazi dubine 15+ cm. Kada uđeš, nema izlaska, ili ima sa velikim rizikom da ti d**e povuče na neki od parkiranih automobila. Danas je bilo nešto toplije, dovoljno da se sneg raskvasi,a bregovi između točkova nabiju, na sve strane zaglavljeni automobili. Sve do danas mi je bilo zabavno voziti se po ovom snegu sa Alficom Q4, a danas sam par puta bio u problemu. Što se tiče potrošnje kod 4x4 po ovom vremenu sudeći po tome kako kazaljka pada rekao bih da je oko 10-11, mnogo.
                              Blok 44, na toj krivini su ceo dan zaglavljivali, grtalica je navukla i napravila ostrvo sa snegom na krivini. Svako mimoilaženje i nego se zaglavi
                              Ovaj sa puntom je iskoristio sve, patosnice, lopatu, probao nazad i izgurali ga napred da bi se opet zaglavio nekih 50 metara dalje. Čovek je konstantno držao pun gas.
                              Astra nalegla i neće napred ni nazad.
                              Ovaj sa puntom se brzo iščupao, ali se parkirao poprilično dalje od planiranog.
                              Ovako je i ostavio parkirano delimično na putu. Nakon pa minuta vratio se sa lopato i raščistio mesto.
                              Ovo dole je moja ljubimica sa kojom mi je ovaj sneg bio i zabavan, bar za vožnju. Malo sam eksperimentisao i neverovatno je kuda sam sve prolazio bez problema, i sve na all season gumama.
                              • kuzmar
                                • 18.12.2009
                                • 783
                                • Pezo 207 1.6 HDI
                                Crnogorska posla. I posle kazu da nije tacno da su lenji.
                                CG:"Bolesni" da bi im očistili sneg
                                IZVOR: TANJUGPodgorica -- Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Dragan Samardžić kaže da građani lažno prijavljuju da su bolesni kako bi im se očistio sneg jer moraju da odu do lekara.
                                (Foto: Tanjug, Arhiva)
                                Samardžić, koji je rukovodilac Operativnog tima za upravljanje vanrednim situacijama, kazao je da ima dosta zloupotreba, odnosno lažnih poziva građana koji zovu kako bi im očistili ulice, uz obrazloženja o zdrastvenoj ugroženosti članova porodice.On je naveo da podaci iz domova zdravlja, međutim, pokazuju da je broj bolesnika na uobičajenom nivou.
                                Snežne padavine zabeležile su rekordne vrednosti u Crnoj Gori, a vlasti su naložile građanima da učestuju u čišćenju snega.
                                Snežno nevreme bukvalno je paralisalo Crnu Goru, prekinulo gotovo sve vrste saobraćaja, odvojilo sever od juga države i prouzrokovalo velike probleme u snabdevanu strujom.
                                Danas su iz više puta helikopterom evakuisani i putnici iz zavejanog voza kod Kolašina.
                                www.paluba.info
