Re: Montazna kuca: iskustva, za i protiv
[quote=206]
Moze. Pitanje je samo koji tip i standard zida montazne uporedjujes sa kojim nacinom cvrste gradnje i njenim standardom. Ali reci da NIJEDNA montazna to ne moze, jednostavno nije tacno.
Surovo tacno za sada. NIKADA NIJEDNA montazna kuca LAKE gradnje nije mogla ni da primirise objektu TESKE gradnje.
Poreklo zasto je vrlo prosto- zove se masa i termicka inercija materijala koji se primenjuju u montaznim kucama.
Jednoga dana kada se budu pocele praviti montazne kuce sa PCM materijalima u praksi a ne samo kao eksperimenti za ispitivanje moze poceti da se prica o priblizno jednakim termickim osobinama. A veliko je pitanje koliko ce to kostati.
Opet se svodi na pitanje cene- obicna montazna kuca prosecne cene nije ta koja moze da pruzi komfor boravka.
Standard slojeva jednog zida nimalo ne menja osnovne osobine materijala kao takvog.
Za termicku akumulaciju toplote najbolji materijali su i dalje termo provodnici.
Najbolji sistem za zid je kombinacija- velika termicka izolacija i velika termicka akumulacija.
To montazna kuca lake gradnje do danas jos nema ni sa jednim standardom zida.
Pa teoretski, moguce je tu i soliter podici, ali onda se postavlja pitanje do kojih cemo ekstrema ici u ovom poredjenju? Za tip gradnje podrum+prizemlje+sprat+potkrovlje, kao sto radi 90% ljudi koji sebi prave kucu, oba sistema gradnje zauzimaju isto prostora na placu.
A gde si ti video izgradjenu montaznu kucu podrum-prizemlje-sprat-potkrovlje kod nas ?
I imas li predstavu koliko u novcu kosta takva egzibicija ?
Heh
Prvo se kaze jedno, pa se onda u pojasnjenju da malcice drugacije tumacenje cime se promeni kontekst onoga sto je ranije receno...kao po starom
Napisano je jedno te isto, ok ako nisi u startu uhvatio kontekst kako se grade privatne kuce kod nas, a to je u fazama eto sada je razjasnjeno da otpada svaka dilema.
Nemaju ljudi para u kesu na gomili da odjednom celu kucu izgrade, nije to nista novo u ovim krajevima.
[quoteRekao sam da svaki sistem ima svoje prednosti, ovo je jedna od prednosti cvrste. Ali da je problem neresiv, to vec nije tacno, i samo to govorim, nista vise...][/quote:uuzp3ny0]
Sta sam imao rekao sam pri poredjenju- Problem prenosa buke je realnost u montaznoj kuci normalne cene (koju prosecan kupac moze da plati).
I da li smes da navedes cenu za 1m3 tako obradjenog drveta.
Vecini ljudi koji procitaju tu cenu ce se zavrteti u glavi.
Potpuno se slazem sa stavom da se problem umirenja greda resava kvalitetom i suvocom drveta- nezgoda je sto takak kvalitet kosta papreno.
Montazna kuca pravljena tako da bude kvalitetna nije jeftina, kao sto sam ranije i napisao.
Naveo sam i neke poznate brendove i neke okvirne cene, bez zelje da ih izdvajam ili reklamiram vec cisto kao smernica da kvalitet koji opisujes postoji.
Moguce je napraviti kvalitet, ali to ni priblizno ne kosta prosecno i to treba jasno da se navede svakome ko razmislja o poredjenju klasicne i montazne kuce.
Jasta, samo prosecna montazna kuca je takva a prosecan zidani objekat se nece srusiti.
Praksa upravo na tom polju pokazuje zasto je jako vazno platiti vecu cenu za montaznu kucu da bi se dobio dugotrajni kvalitet.
Pa tako je ovde u Srbiji, ponuda montaznih kuca je takva da se nudi kao osnova obicno drvo /greda koje je najcesce dostupno i najlakse dobavljivo.
To sto ti zoves sklapace, montazere, ugradjivace je upravo ponuda montaznih kuca koja je kod nas.
Uvozne montazne kuce su nesto drugo, ali je i cena takve kvalitetne kuce takodje nesto drugo od domacih cenovnika.
Ne, vlazan beton spoljnog zida nema kasnijih problema sa kondenzacijom a pogotovu ne kod klasicne kuce koja preko betona ima sloj termoizolacije pa je beton na toploj strani zida a uz to se isusi tokom vremena sam od sebe.
Osobina zida montazne kuce je osetljivost na kondenzaciju , pa je stoga sistem stvaranja parne brane jedna od najvaznijih osobina za kvalitet montazne kuce.
Upravo taj konstrukcioni detalj veoma utice na kolicinu ulozenog rada i time cenu izrade montazne kuce.
Nekome ko se tek raspituje za i protiv moras pruziti jednostavno poredjenje sta se dobija za koliko novca. Osnova svega je novac zasto bi se neko uopste upustio u razmisljanje o montaznoj kuci.
Cene kvalitetne montazne kuce su bliske, takoreci zanemarivo razlicite, od cene zidane.
Takva je praksa, i naravno da se poredjenje za i protiv upravo mora zasnivati i na cenovnom aspektu gradnje.
Nasledio, koristio, popravljao, prepravljao, gledao u fabrici komplet sastavljanje, citao o tome, imam prijatelje koji ih koriste, boravio u njima.
Iskustvo vise od 20 godina sa montaznim sistemom gradnje.
Jedino nisam od ponudjenog izbora kupovao.
Slovenija je prepuna montaznih kuca, ranije sam cesto boravio u njima u kracim vremenskim periodima, i naravno pricao sa domacinima.
Danas su montazne kuce daleko kvalitetnije nego one iz tog doba, mislim na SFRJ ali su predrasude i dalje veoma jake.
Montazne kuce imaju mnoge prednosti i neke mane a izbegavanje pricanja o manama samo jos pojacava predrasude.
Moje prakticno iskustvo je sa montaznom gradnjom iz 1977. godine a od tada je proslo sasvim dovoljno vremena da se steknu utisci, i prednosti i mana.
Montazna kucani priblizno nije tako jednostavna kao sto se sugerise, odes pogledas u katalog i za 3-5-7-9 nebitno nedelja dobijes kljuc u ruke samo da uneses stvari a to kosta skoro pa dzabe i ISTO je kao zidana.
Nije, jeftina montazna kuca nije kljuc u ruke, nije isto sto i zidana ali jeste brzo i jeste unapred poznata fiksna cena.
Kvalitetna montazna kuca i kosta kvalitetno, tj skupa je kao i zidana.
Price o 250 evra/m2 za montaznu kucu sa svim troskovima, kljuc u ruke je jedna obicna bajka.
Samo to, a svakako da montazna kuca ima prednosti za odredjenu klijentelu, za odredjenu namenu, za odredjeno klimatsko podrucje, za odredjeno urbano okruzenje.
PS> imam utisak da si nesto posebno osetljiv na pominjanje bilo kakve mane montaznih kuca.
Lici da imas interes pa si subjektivan.
Koje je tvoje iskustvo sa izradom, popravkom, bilo sta svojerucno dodira sa montaznim sistemom gradnje ?
[quote=206]
Originalno postavljeno od "sw.brick":uuzp3ny0
paneli za zapadnu Evropu po pravilu i jesu lamelirani - letvice secene od selektovanih daski, 6-strano obradjene, nazubljene, lepljene i presovane u plocu, koja se ponovo 6-strano obradjuje.
Jeste, sruse se i susterski zidani cvrsti objekti.
Za montazere, sklapace i ugradjivace tudjeg proizvoda je takvo drvo i lamelirani proizvodi skupo i tesko dobavljivo, za ono sto ja zovem proizvodjacem i nije, i ne koristi se nista drugo.
Kao i vlazan beton.
Jednostavno, NE. Toliko pojednostavljeno poredjenje jednostavno NE MOZE da se da a da ima smisla.
Usput, ta znaci "koristio si montaznu gradnju" - kupovao, gledao kako se sastavlja, pa citao o tome? Neko drugo iskustvo?
