Montazna kuca: iskustva, za i protiv
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Re: Montazna kuca: iskustva, za i protiv
    Ja cu danas da islikam par kuca koje su montazne u mom naselju. Stare su tu izmedju 3-6 godina...
    https://t.me/pump_upp
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      By buresoft at 2010-10-21
      Evo starost je 3 godine. Temelj, betonski blokovi, ploca, pa je onda postavljena kuca...
      • markofpi
        • 27.07.2006
        • 1582
        • Bezanijska Kosa
        Ovo je jedna od onih manjih tipskih...lepo izgleda uzivo!
          Inace, bilo bi lepo da se i okace linkovi firmi koje se bave ovom delatnoscu jer osim ovih zvucno poznatih ima jos mnogo nepoznatih, a ne manje kvalitetnih
          Kod:
          http://www.montaznekuce.com/kontakt.html
          Kod:
          http://www.mkivanjica.com
          Kod:
          http://www.montkuce.com
          Kod:
          http://www.montaznekucebreza.com
          Kod:
          http://www.montaznekuce-mkm.com
          Kod:
          http://www.mkivanjica.co.rs
          Kod:
          http://www.ekomontaznekuce.co.rs
          Kod:
          http://www.kucamont.com/index.php?T=1&P=lista_do50&N=Tipske%20montazne%20kuce%20Ivanjica%20do%2050%20kvadrata
          Kod:
          http://www.montinghome.rs
          Kod:
          http://www.montaznekuce.in.rs
          Kod:
          http://www.montaznekucejevtic.com
          Kod:
          http://www.franka.co.rs
          Kod:
          http://www.montaznekuce-tim.com
          Eto par linkova od mene, Vi nastavite ima ih još
          • mrki
            • 08.11.2006
            • 550
            • nis, serbia
            i ja sam nashao nekoliko.
            ove su mi se veoma dopale:
            Kod:
            http://www.ecobrvnare.com/index.html
            (kuce iz snova)
            a ovi su veoma informativni:
            Kod:
            http://www.drvene-kuce.eu/
            ostalo sve slicno.
            bas sam se zaagreejao za ovu pricu.
            kakvih sve kucica ima.
              Mod što su linkovi u formi koju nisam postavio, lepo sam ih sredio, pa jednom pošto su poludeli ispravio pa posle par min opet ovako tj u code formi?
                Komercijalni linkovi nisu dozvoljeni, pošto su u funkciji teme (korisni) stavio sam ih ovako, vide se za čitaoce ali ne i za google. Nije problem uraditi kopi pejst kad treba.
                  Onda ok
                  • Put-in
                    • 28.01.2009
                    • 189
                    Po meni je kvalitetno izrađena brvnara mnogo bolje rešenje od montažne ili zidane kuće jer je mnogo trajnija ako se održava pravilno, ali i kvalitetna montažna kuća je ok. Ne bih zidao kuću NIKAD iz više razloga, a neki su: hektolitar piva koje treba doneti radnicima, nikad ne mogu znati koliko mi para tačno treba da bude završena a nikad se ne završi do kraja, mnogo duži period izgradnje (ono što treba biti gotovo za 60 bude gotovo za 120 dana, cimanje oko materijala ... e sad može i bez toga sa sistemom ključ u ruke, ali onda neko drugi meni odlučuje sta treba i koliko treba, a to ne volim. Nisu glupi bogati zapadnjaci što su njihove kuće montažne. Mnogo su lepše od zidanih kuća, a ako neko hoće da mu klasično zidana kuća bude lepa, onda mora svojski da se pruži finansijski. Samo treba pogoditi kvalitetnog proizvođača.
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      Kako prepoznati montaznu vs zidanu ?
                      Ima li nekih hintova ?
                      work in progress
                        po spratovima
                        • Uzelac
                          • 03.12.2006
                          • 1717
                          • munZe
                          0 bodova, a?
                          work in progress
                            pa kad zidas onda nakarikas dva, tri sprata, nece da se baci(a samo mi iz inostranstva imamo i za fasadu )
                            • Dzoni_mkv
                              • 29.04.2007
                              • 875
                              • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                              Pa lepo je Chubbs objasnio, onaj razumni ce napraviti prema svojim potrebama, ako je dovoljno razuman da naprvi montaznu nece zidati vise od sprata jer mu NE TREBA a onaj koji zida da "bude veca od komsijine" ce da nakrka tri najmanje. Znaci sve preko dva sigurica zidano
                              • uglavnom.bezopasni
                                - 42 -
                                • 03.02.2005
                                • 2235
                                • Citroen
                                Originalno postavljeno od Uzelac
                                Još sigurnije: ne vide se cigle ("omalterisana", pošto ove zidane uglavnom nisu), nisu španskim zidom sakrivene greške gradnje
                                Ovu gore prave u levo i u desno, moj kolega ima istu takvu samo invertovanu... a i zgodne su, kad se oženio treba i kuhinja, i dečja soba... "ajde ovaj zid pomerimo ovamo, onaj tamo i eto sve rešeno"
                                11.04. 0:12 #2
