šta je ovo?
  • mugos
    • 18.09.2007
    • 555
    • BG/sada Novi Beograd
    šta je ovo?
    šta je ovo ispod radio aparata???
    Re: šta je ovo?
    Pa piše valjda termo desno od ekrana.
    • mugos
      • 18.09.2007
      • 555
      Re: šta je ovo?
      Eon ne zezaj, čemu služi?
      Da nije termometar, ne liči mi na taksimetar
      • legenda
        • 28.03.2009
        • 1345
        Re: šta je ovo?
        Meri spoljasnju i unutrasnju temperaturu(u vozilu i van njega)zavisi gde ti je postavljena druga sondica...ima cak i lampicu da vidis nocu,koja usput strasno lose radi...moze da se kupi gde god zelis od 300-500din...daj nemoj da se sramotis
        • radebgyu
          • 03.02.2009
          • 244
          Re: šta je ovo?
          Kupio ja pre 3 meseca dok je bio minus zakuca i pise "L",sad kakoje otoplilo pokazuje ok(+-2-3 c)dok se ne ugrje auto odnosno asvalt,zavisi gde ga stavis(ja u branik prednj).Ako nadjes neki kvalitetniji uzmi taj ovaj je s....e,ja se zaj...Nemoj da se sekiras ako nemas dovoljno kabla slobodno preseci i dodaj drugi koliko treba.
          http://www.mitsubishiclubserbia.com
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Re: šta je ovo?
            Ako si sekao kabel od sonde, onda i nije čudo što ti ne pokazuje kako treba... i ako... koji tip sonde je na kraju?
            11.04. 0:12 #2
              Re: šta je ovo?
              E ako je termopar, onda...
                Re: šta je ovo?
                Pokazuje strane sveta posle nastavljanja
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  • Renault megan II res
                  Re: šta je ovo?
                  Znači gyro compas A da li pokazuje i visinu?
                  • mugos
                    • 18.09.2007
                    • 555
                    Re: šta je ovo?
                    Znao sam da će da padne neka zajebancija.
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      Re: šta je ovo?
                      Ja mislio, da se radi o kvizu, kao ono Dora nagrđuje. I hteo sam da pitam kolika je nagrada.
                        Re: šta je ovo?
                        nagrada je 10 dana odsustva sa foruma
                        • radebgyu
                          • 03.02.2009
                          • 244
                          Re: šta je ovo?
                          Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                          Probao sa ga u kucnim uslovima prvo sonda napolju, pa sonda unutra i laze posto imam i sobni digit.term.
