šta je ovo?
Re: šta je ovo?
Meri spoljasnju i unutrasnju temperaturu(u vozilu i van njega)zavisi gde ti je postavljena druga sondica...ima cak i lampicu da vidis nocu,koja usput strasno lose radi...moze da se kupi gde god zelis od 300-500din...daj nemoj da se sramotis
Re: šta je ovo?
Kupio ja pre 3 meseca dok je bio minus zakuca i pise "L",sad kakoje otoplilo pokazuje ok(+-2-3 c)dok se ne ugrje auto odnosno asvalt,zavisi gde ga stavis(ja u branik prednj).Ako nadjes neki kvalitetniji uzmi taj ovaj je s....e,ja se zaj...Nemoj da se sekiras ako nemas dovoljno kabla slobodno preseci i dodaj drugi koliko treba.Comment
Re: šta je ovo?
Ako si sekao kabel od sonde, onda i nije čudo što ti ne pokazuje kako treba... i ako... koji tip sonde je na kraju?Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Rule #51: Sometimes — You're Wrong!Comment
Re: šta je ovo?
Pokazuje strane sveta posle nastavljanja
Re: šta je ovo?
Probao sa ga u kucnim uslovima prvo sonda napolju, pa sonda unutra i laze posto imam i sobni digit.term.Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasniAko si sekao kabel od sonde, onda i nije čudo što ti ne pokazuje kako treba... i ako... koji tip sonde je na kraju?Comment
A da li pokazuje i visinu?
