Namestaj od delova automobila
Re: Namestaj od delova automobila
extra fora... negoooo, sta ce ti bre ovoliko daljinaca? kapiram rezerve i to posto i ja kad kupujem kupujem ih na metar jer ova dvojica lome to ko da im je dedovina ali ti si mu hebo kevu
deutsche gemacht-gut gemacht... -
nista, sad neku ovalnu osmicu (nemoj coskove zbog jovana) i gumene podmetace, providne naravno. ne pada mi na pamet trenutno od cega da ih napravis ali ako ima da se kupi providna guma na parce iseces samo po dimenziji klipa i zavrsio si poso. osmica je teska, guma drzi da ne kliza i to je to.
deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
sta ce mu securit. da pukne pa da se smara sa sakupljanjem staklica po celoj kuci. zato sam i predlozio 8mm da ne bi razmisljao o lomljenju. a i ima tezinu koja ce da isprati masivnost postolja te ce zajedno ciniti kompaktan komad namestaja koji se nece klackati i pomerati. sa securitom nikad nisi nacisto kad ce da pukne a uglavnom mu je potrebno sasvim malo tj puca onda kad se najmanje nadas i vrlo je oserljivo na ostre predmete i spiceve.deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
Ja napisah da je V12 motor u pitanju, ali ne citateOriginalno postavljeno od somi_kacAko su karike sa X5 4.4, znamo od koga da trazimo...
Securit kaljeno ce pre da pukne kad ga malo cvaknes nego bilo koje drugo. Ide 15mm staklo, nekih 20kg tezine, i to ce da napravi monolitni blok sa radilicom kad se zalepi pa nema sanse da se pomeri, a mozes
da ga mlatnes i nece puci. Eventualno se nalepi sigurnosna folija na njega i to je to, ali mislim da zaista nema potrebe.
