Namestaj od delova automobila
    Verovatno ste naleteli na netu stolove koje ljudi prave od blokova motora, itd. Ja resio da napravim neku svoju varijantu stola, varijacija na temu, i nije lose ispalo. Sve lepo oprano, ishromirano, jos fali staklo, ali...uostalom:
    BMW V12
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Namestaj od delova automobila
    extra fora... negoooo, sta ce ti bre ovoliko daljinaca? kapiram rezerve i to posto i ja kad kupujem kupujem ih na metar jer ova dvojica lome to ko da im je dedovina ali ti si mu hebo kevu
      Ma cuti, ostatak daljinaca na stolu...
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        nista, sad neku ovalnu osmicu (nemoj coskove zbog jovana) i gumene podmetace, providne naravno. ne pada mi na pamet trenutno od cega da ih napravis ali ako ima da se kupi providna guma na parce iseces samo po dimenziji klipa i zavrsio si poso. osmica je teska, guma drzi da ne kliza i to je to.
          UV lak, direktno zalepis staklo za klipove gore i to je to
          • Arsa
            • 25.09.2007
            • 345
            • MBw210, BMW e32
            bize krto zalepljeno, lako ce da se lomi!bolje guma!
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ako bude uspeo da slomi osmicu svaka mu cast...
                U najgorem slucaju ce samo da se odlepi
                • Bojan335
                  • 01.05.2007
                  • 332
                  najbitnije kod stola je sto za zamenu karika ne treba skidati nista ,,a i lako se montira ali upustva nema !!!!!!!!!!!!
                  • somi_kac
                    • 03.04.2009
                    • 796
                    • Kać
                    Ako su karike sa X5 4.4, znamo od koga da trazimo...
                    OPEL Astra 1.6i
                    OPEL Kadett 1.6
                    ŠKODA Favorit
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      i u svakom sluchaju montiraj sigurnosno staklo...
                      No ROTOR no MOTOR...
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        sta ce mu securit. da pukne pa da se smara sa sakupljanjem staklica po celoj kuci. zato sam i predlozio 8mm da ne bi razmisljao o lomljenju. a i ima tezinu koja ce da isprati masivnost postolja te ce zajedno ciniti kompaktan komad namestaja koji se nece klackati i pomerati. sa securitom nikad nisi nacisto kad ce da pukne a uglavnom mu je potrebno sasvim malo tj puca onda kad se najmanje nadas i vrlo je oserljivo na ostre predmete i spiceve.
                          Originalno postavljeno od somi_kac
                          Ja napisah da je V12 motor u pitanju, ali ne citate
                          Securit kaljeno ce pre da pukne kad ga malo cvaknes nego bilo koje drugo. Ide 15mm staklo, nekih 20kg tezine, i to ce da napravi monolitni blok sa radilicom kad se zalepi pa nema sanse da se pomeri, a mozes da ga mlatnes i nece puci. Eventualno se nalepi sigurnosna folija na njega i to je to, ali mislim da zaista nema potrebe.
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            sa petnesticom nema greske, pancir
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                              jedan od onih daljinaca je od mini-krana za buduce pomeranje tog stola
