Misljenje o saobracajnoj policiji, (pr)ocena...
    Hajde da se kladimo da ce odabrani imati bar dva, ako ne i vise, setova knjizica sa poenima - pa nek' se cepa koliko hoces, on ima rezervu.
    poeni se "upisuju" busenjem rupica u vozackoj dozvoli.
    posedovanje vise vozackih dozvola je krivicno delo.
    mozda ce ti odabrani probati tehniku visestrukih duplikata dozvola, uz centralnu evidenciju izdavanja (koja je uvedena ili je u toku) sumnjam da ce biti u stanju da to zataskaju i korumpiraju bas svakog operatera/policajca na terenu koji ce imati pristup preko terminala koji nosi u dzepu.
    moderna tehnologija komunikacija i baza podataka je cudo
    Kada bi pubovi MORALI da priloze snimak, e to bi onda bila vec sasvim druga stvar. Pa ako bi im jos neko onesposobio funkciju brisanja video zapisa, to bi vec debelo srezalo mogucnosti mutljavine. Ako on moze samo da ga snimi, a ne moze i da ga obrise, onda je tu palo 90% mogucih dogovora u mutnu Maricu
    pa tako je i predvidjeno, policajac ima teret da dokaze sudu ono sto tvrdi.
    opet, moderna tehnika je cudo- naravno da onaj koji snima ne moze da brise,nema isti nivo privilegije pristupa.
    ja ne bih lomio glavu oko toga, vec je ceo taj sistem resen, aktivan i pokazao rezultate u raznim zemljama, pa i u Italiji gde je mentalitet slican nasem.
    • BRABUS
      • 15.10.2004
      • 2399
      • London
      Busenje rupa...cisto sumnjam.
      Bice 100% novih dozvola, kakve su u vecem delu EU, kao kartice. Svaki policijski auto mora da ima citac kartica, na kome ce da vidi ceo saobracajni dosije osobe ciju je dozvolu ubacio.
        bilo je takvi price o sistemu koji se kod nas uvodi...da li ce i ostati ili ce se ici na te kartice pokazace vreme i pritisci vremena i okruzenja oko standardizacije dokumenata.
        u Nemackoj bese centralna evidencija tackica u Flensburgu, u Saveznom Uredu ?
          Da vi ne pricate mozda o tehnologiji koja je jos prilicno daleko za ovu drzavu - a iz jednostavnog razloga " ko ce to da plati" ???
          Vec 7-8 godina nemogu da kaupe 30-ak masina za pravljenje laserski citljivih pasosa, a vi ste formirali centralnu evidenciju i povezali sva patrolna vozila.
          Lepo sve to zvucu, ali tesko da ce to ovde skoro da zazivi.
          • BRABUS
            • 15.10.2004
            • 2399
            • London
            Stvarno neznam....
            • 156V6
              • 415
              • BEOGRAD
              po novom zakonu svaki vozach ce dobijati pored poena i ovo i to po uzoru na Flensburg...
                ne vi, ja sam. bila je zvanicna informacija da je MUP dobio pare i poklon da formira, aktivira i koristi centralnu evidenciju.
                donaciju iz inostranstva.
                a sva patrolna vozila su povezana, barem sto se tehnickog aspekta tice problem ne postoji jer je nabavljen novi digitalni trunking sistem od Motorole, o tome je bilo puno price na odgovarajucem sajmu jos prosle godine negde u novembru dakle javno.
                i to kao dodatni sistem na vec postojeci onaj stari koji ostaje kao rezerva.
                posto znam i coveka koji je u ime Motorole to odradio, sumnjam da me je netacno informisao.
                e sad, to mozda u obicnoj policiji jos nije aktivno, mozda jos ima neki razlog vise prirode zasto se ne koristi (vec) ali sa tehnicke strane ne vidim da postoji neki problem, ili da problem ne moze da se efikasno i brzo otkloni. znam dobro kako taj sistem radi iz prakse van zemlje, a tehnika je tehnika svuda po istim standardima u toj oblasti.
                /tetra trunking/
                bilo je na nasoj TV i prdstavljanje rucnih terminala naravno bezicnih koji su prikazani i bila neka prica da samo fali jos da se prevede softver na nas jezik. nadam se da je prevod taj najveci problem a ne nesto drugo.
                Srbija je mala geografski zemlja, lako se resavaju problemi povezivanja samo ako se hoce, zeli i ne prave vestacke prepone
                • Wiz
                  • 3104
                  • Nish
                  Lepo je sve to al treba neko i da nauci da radi sa time,tesko ce se ovde neki volovi upregnuti u jular
                    Sve to lepo zvuci, ali nasa policija je jedna genijalna institucija u kojoj je svaka tehnoloska inovacija kao da smo stigli u ko zna koju galaksiju.
                    Da li ste primetili da ima jos gomila policijskih stanica u kojima se koriste pisace masine? Pre par godina su dobili nove racunare koje rade u XP, samo sto im nije instaliran microsoft office .
                    Ste primetili da se licne karte stampaju na laserima? Uz 1 detalj - nije napravljen softver da taj isti laser stampa i na 3 i 4 strani promene adrese, pa se pise rukom. A i kako bi ga stampao, kada se licne karte jos uvek prave sa nitnama po fotografijama?
                    Pa kada ce onda uspeti da povezu patrolne aute sa tetra sistemom, kada u njima sede likovi kojima je i rukovanje samim autom ili radio stanicom tehnicko dostignuce? Po meni smo jos uvek daleko od toga.
                    Jos uvek je nivo tehnicke kulture u ovoj drzavi nizak, pogotovo u drzavnim institucijama.
                    E , ovo moze da bude kljucna recenica celog topica, kao i stanja u drustvu.
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      Za*ebo te ker sta da ti kazem sad si platio skolu za drugi put i to bukvalno
                      • Wiz
                        • 3104
                        • Nish
                        156V6& mislim da ce ti ovo biti omiljeno stivo
                          eh, sta ima tu da se uci... mnogo komplikovanije je otkljucati vrata automobila nego koristiti moderna sredstva veze.
                          stisnes jedno dugme (sve je predprogramirano, moze i daljinski da se programira npr) i to je cela mudrost.
                          druga je stvar postavka sistema koja je veoma komplikovana ali policija dobija "kljuc u ruke", bez ikakvih briga.
                          btw, ima policija i te kako dobrih kadrova iz tog domena.
                          • djukic
                            • 27.03.2005
                            • 2526
                            Mislim da je neminovnost uvodjenje te tehnologije. Najveci problem je da s time dobijaju samo korumpirani policajci. Proveri te za sekund i pocne da te ucenjuje. Zamisli te ako saznaju da imas veliki broj negativnih poena i da ti preti oduzimanje dozvole na xy period. E njihove srece kad pocnu da te ucenjuju a ti moras da im platis koliko treze ili ides na sud....
                            https://t.me/pump_upp
                              za normalne vozace je olaksanje, zaustavi policajac i shvati da ima velike rezerve u bodovima, mnogo je teze da se postavi kao strana koja trazi korupciju a vozac gubi motiv da ponudi korupciju.
                              vozac koji je vec N puta krsio propise ili bio bahat imace problema, ili gubitak dozvole ili daleko veci ulog kada policajac zna predistoriju tog vozaca.
                              u oba ta slucaja, postize se korektivni efekat, razmisljanje o svrsi daljeg istrajavanja na neprimerenom ponasanju u saobracaju.
                              nema prekrsaja, nema bodova, nema brige o korupciji, nema razloga da zaboli glava
                              • djukic
                                • 27.03.2005
                                • 2526
                                Sinoc sam vozio od Pinkove zgrade ka VMA. Neverovatno ogranicenje je tu 40km/h, nigde skole, nigde realne opasnosti, siroki bulevar... Idealno mesto za lesinare koji stoje parkirani kod Radovog stadiona. Naravno radar i tras srecom zakaci lika ispred mene. Nismo isli brzo nekih 60km/h. Ta ogranicenja su postavljena za lesinare jer realno i tih 60km/h je mnogo mala brzina.....
                                I sad zbog takvih zaseda treba da dobijem negativne poene? Samo mi nije jasno zasto nepostoji neki brojac na samom radaru pa kad jednom uslika to ostaje zabelezeno bez prava policajca da odlucuje o bilo cemu vec samo da prosledi dalje prijavu? Ovako imaju mnogo mogucnosti za lopovisanje
