Misljenje o saobracajnoj policiji, (pr)ocena...
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    he,he mora da je bila neka sica kad su samo 100E trazili,nadam se da ce biti FIRED
      Evo i mene popodne zaustavio pandur. Kamion koji su tek završili treba da krene, kamion ispred mene ga obilazi a ja za kamionom. Pandur sa druge strane puta mlati palicom tako da nije jasno ni meni ni kamionu ispred koga zaustavlja. Uglavnom mene je zaustavio, ni pomz bog ni ništa, dao dokumente, pogledao i bez ijedne reči me pustio da idem. Kao da mu je jezik pojela maca...
      Haha.. da nisi bio u autu koji se krije iza respektabilne nalepnice na shoferci
      • TETAK
        • 3034
        • Čačak, Srbija
        Nije bila sića(lopov je bukvalno ispraznio jednu lokalnu prodavnicu) već su to sitne duše.....smatraju da ako manje traže mogu da se nadaju, prvo da će "mušterija" dati a drugo da neće o tome pričati!Evo ti primera, jedan saobraćajac(koga smo uhapsili pre nekoliko meseci) je od vozača uzeo 10E da bi "zaboravio" prekršaj koji je ovaj izvršio, pa mu ni to nije bilo dosta, već mu je usput napisao i prijavu.Normalno čovek je poludeo kada je dobio poziv od sudije i zanemarivši rizik da i on snosi odgovornost za davanje mita, sve prijavio!Epilog saobraćajac je izgubio posao i dobio zatvorsku kaznu, dok je ovoga što je prijavio tužilac oslobodio od progona jer je dobrovoljno prijavio izvršeno krivično delo!
        • Alekre
          • 12.09.2005
          • 780
          Moji kad su radili sa juznim vocem i sad napune ladu vocem i zaustavi ih murjak i pocne de kenja kako je pretovaren auto i onda razgleda voce i moj cale ga ponudi nekim vocem on napuni kesu i nema problema.pa shta onda da mislim o coveku koji se prodao za kesu voca.
          Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
            Bice mnogo manje tih gluposti od 10e, kese voca itd kada i policija bude imala plate od 1000e, a u skladu sa tim cemo i svi mi pazljivije voztiti jer cemo znati da se ne mozemo tek tako izvuci od gluposti.
            A kada ce to biti, je*** li ga.
            • maki
              • 03.10.2004
              • 878
              • Budva, CG
              kod nas su panduri revnosni samo kad treba da se naplati kazna,prije par dana krenem u pg i malo iznad cetinja na jednoj uzbrdici stoje panduri,nista ja prodjem normalno,i samo 500 m od njih iza krivine kolona kilometar,pola sata stoje,i ja sta cu vratim se do onih pandura da ih pitam ima li neki zaobilazni put kad oni mene pitaju kao sta je to bilo,vidim prosla je hitna i vatrogasci, a ono neki zesci udes,4 povrijedjeno,1 poginuo, a njih 2-ca lade m*da na brdu,i jedva nekako mi pokazu drugi put koji je bio odma iza njihovih ledja,i poslije jedno sat vremena klackanja tom kaldrmom dodjem u podgoricu gdje me na ulazu zaustavlja pandur i pita odakle idem i sta se to desilo,identicno kao i prethodna 2-ica, mislim se za sta ti sluzi ta motorola ma*mune
              • Alekre
                • 12.09.2005
                • 780
                A one pandurke kako mi idu na nerve...
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  Sri, brate, nije uopšte stvar u parama, radili smo mi svojevremeno i za mnogo manje pare, ali kad svinja počne da jede g...a ne može da stane!
                    Slažem se potpuno, ovo prelazi u jako jeftino prodavanje za paklo cigareta.
                    Nema opravdanja za pandure, lekare, vatrogasce i tako to. Taj posao nije samo za platu, ako nisi spreman za taj posao onda nemoj da ga radiš. Ima drigih isto tako neplaćenih poslova koji nemaju odgovornost u toj meri. Ja pamtim bolja vremena kad je pandur bio pandur i nije imao zasukane rukave, nije uzimao mito i onbjasnio ti je u većini slučajeva gde si pogrešio pa je nekad naplatio kaznu a nekad pustio jer te je "obučio". Kad se išlo po školama i učila deca od malih nogu propisima i saobračaju i tako dalje.
                    Tačno je i što SRI kaže da su onda imali normalnije plate, da su dobijali stanove vrlo mladi, da su imali skraćeni staž (ovo valjda imaju i sada) i da nisu išli u rat. Ali... I dalje su služba koja reprezentuje državu na svakom koraku.
                    Svaki moj put u Bugarsku, Češku, Poljsku itd... se završavao mizernom pljačkom u vidu cigareta, kaseta i sl... Sad smo mi te zemlje, to mi je krivo.
                      Tetak, tacno je to da je tesko odvici se od necega, ali savaka navika ima i odviku, a postoji i dovoljan broj ljudi koji to rade da bi preziveli, pa kada budu imali vecu platu batalice to jer nece hteti da izgube sljaku.
                      Tacno je i to sto Dora rece da ako nisu spremni da rade posteno ne treba da rade, a to se opet uklapa u generalnu pricu o "intelektualnim sposobnostima" sto je da ih ima gomila sa nekom srednjom skolom i kursom za policajca. Ako bi neko od takvih menjao posao, sa srednjom skolom bi nasao samo jos manje palcen posao, a od necega mora da zivi i to smo dosli u jediinstvo suprotnosti.
                      Sada ce Uros da odlerpi kada ovo procita, ali daleko je od toga da branim reketiranje - ili naplacuj svima ili pustaj sve redom kada ispunis dnevnu normu.
                        Au majkumu, pa tog se nisam setio Mora da je zato
                          ne bi se reklo po dosadasnjem iskustvu i ovde i u susedstvu oko nas.
                          mozda ce samo tarifa biti 100 evra ili gajba voca ali ce mentalitet ostati isti sve dok se ne pocne resavati problem u glavi, pocevsi od negativne selekcije po kojoj je poznata drzavna uprava i sluzba pa u okviru toga i polciija.
                          ko je sam po sebi takav da trazi korupciju, uvek ce takav biti nezavisno od plate...
                          lopov se nikada ne zadovolji, od male banke se prelazi na veeeeliku
                          • Wiz
                            • 3104
                            • Nish
                            Ok a kako je to dokazao,da je dao kintu tom *&^%$ nije mu valjda sudija,tuzioc verovao na rec
                            • TETAK
                              • 3034
                              • Čačak, Srbija
                              Kad bi se gospodin Generalni inspektor i njegova bratija više bavili korupcijom u službi a manje dopisivanjem sa nevladinim organizacijama i polemikom ko je i gde koga ošamario, sve bi bilo bolje!Sobzirom kakvi su to profesionalci ovo drugo im je verovatno primerenije!
                              • Wiz
                                • 3104
                                • Nish
                                Sminkeri
