CENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
    Re: CENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
    Iz cele ove tvoje priče (Zverko) ja bih izvukao zaključak da ljudi kupe poslednjim parama auto koji je kao nov koštao 30+ hiljda evra ali sad košta 2 do 5 i očekuju da se shodno tome tako i naplaćuje ali da je usluga na nivou auta 30+ tisuća ojra.
    Vozite braćo Juga, opravlja ga svaki kovač, delova stvarno ima po trafikama a čujem da će i apoteke početi snabdevanje. najgori promašaj majstora može biti uvr kape 300 evra za generalnu, nema skenera, nema testiranja nema ništa...
    a za cifru od 500e cu da odem u ovlasceni servis pa nek tamo menjaju deo instalacije a ne u neku garazu koja ima satnicu 50e
    Idi slobodno, pored zamene ulja, servisa boce za pranje stakla i tako nekih bitnih elemenata, teži problem će rešti kad na vrbi rodi groždje. Rešiće ga ali sistemom eliminacije deo po deo, mana toga što s udelovi skupi jer tada nije bitno pošto je auto kupljen nego koliko košta deo za taj auto a nikad neće priznati da nisu imali dobrog dijagnostičara da odradi posao kako treba. Imam svakodnevno iskustvo sa njima. Pre neki dan primer, čoveku ej zamenjena sonda za 240 evra, 230 evra sama sonda, poslat je samo na proveru jer je bilo sumnjivo ali je radila, moglo je biti što šta da ne dužim što ukazuje na sliku pokvarene sonde.
    Posle zamene sonda je ista na slici a dobio je deo koji je zamenjen, sonda malo slupana u delu koji je u auspuhu, znači nije mogla biti ni malo ispravna. Skinuto sa slupanog auta. Iz toga zaključujem da je njegova bila dobra ali pošto je vajabend sonda nekom je dobro došla.
    Normalno da nije tako u svakom ovlašćenom servisu ali iskreno jako malo ih znam da nije tako.
    Pišeš kao da nikad nisi bio privatnik i nisi radio sa mušterijama, delovima ovakvim onakvim i sl...
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      auto vredan 500e se ne servisira tj oni koji voze auto od 500e , kao sto je moj burazer, ne idu uopste kod majstora sve dok ne dodju u situaciju da ce da im otpadne tocak. a za cifru od 500e cu da odem u ovlasceni servis pa nek tamo menjaju deo instalacije a ne u neku garazu koja ima satnicu 50e. i za auto od 10000e 500e je mnogo ako je deo koji treba zameniti 100e. meni je savrseno jasno da je usluga u USA skupa i da je krpljenje gume skuplje od kupiti novu gumu ali ta cela prica ne prolazi ovde.
      I kad tocak otpadne, vlasnik ce potrositi xxx cifru da bi servisirao stetu, a nece potrositi x sumu da bi napravio preventivno odrzavanje. Istovremeno pravi pritisak na servisera po pitanju cijene i nastoji prebaciti odgovornost za vlastiti auto na servis. Cijene su ovdje manje vazne, vazan je princip. Ovdje u USA, krpljenje je $10-$20, prosjecna guma $80, imas pogresnu predstavu. Cijena radnog sat garaze moze biti manje ili vise, pitanje je koliko ce vremena uzeti da se nesto analizira i servisira, te dali ces ti to vidjeti kao legitimnu cijenu servisa ili ces to smatrati prevarom.
      drugo, ovde komplet celu instalaciju za bilo koji auto mozes kupiti za manje od 50e... itd itd... ja sam samo teo da kazem da ne bezim od toga da platim i placam , desavalo mi se i da platim a da zauzvrat ne dobijem nista..
      Servis bez adekvatnih rezultata nebi trebao kostati ni malo, a uspjesni poslovi bi trebali imati garanciju. Istovremeno, to nije moguce po cijenama radne satnice koje ti ocekujes.
      . stvar je vrlo jednostavna, upravljas se po tome koliki je standard musterije. ne treba biti alav i naravno ne treba raditi za dzabe. napravili ste od dijagnostike citavu nauku,
      "Stvar" nije jednostavna. Ako je standard mjerilo naplacivanja, onda bi ti, ili netko drugi trebao voziti bicikl, ne auto, ili bi trebao voziti Jugo, ne BMW-a ili Audi-ja. Ako je standard mjerilo naplacivanja, onda bi onima koji zaradjuju vise trebalo naplacivati vise nego onima s 20E nadnicom. Kad bi ti sam imao nekakav biznis, onda bi mogao vidjeti i drugu stranu medalje, ovako jednacina je jednostrana.
      Dijagnostika jeste nauka, inace ne bi bilo toliko problema oko nje. Svatko bi je radio na sveopce zadovoljstvo. Ne bi bila azdaja pri cijem spomenu musterije bjeze kao zecevi.
      sta bi onda trebalo da kaze moj surak koji je doktor nauka, kardilolog. koji radi za platu od 800e, kolko bi on trebao tebi da naplati dijagnostiku tvog kardio sistema da bi ustanovio sta ti je i da ti prepise terapiju... znas kolko kosta pregled... 30e a ucio je skolu do juce , 39god ima.
      Tko tu koga zamajava, kirurzi zaradjuju manje od mehanicara!!??? I u staroj Jugi su doktori bili mizerno placeni, toliko mizerno da nisu mogli kupiti dobar auto, vikendice, stanove djeci, kucu u mjestu gdje rade i kucu u rodnom selu. Da ne zaboravim, nisu imali ni devizni racun.
      dakle, tvoja prica pije vodu ali u USA gde se ti skolujes za to, pratis trendove i tehnologiju, ides na seminare, obucavas se i usavrsavas. u tom slucaju ja bih tamo vozio auto ne od 10k neko od 50k i uopste mi ne bi bio problem da ti iskesiram ne 500 nego 1000usd za bilo sta. drugo, ti placas porez i sve dazbine koje idu uz to, ovde pola servisa radi na crno...
      Opet imas krive predpostavke o ovdasnjem trzistu. 50% stanovnistva ne moze priustiti $1000 u komadu za servis bilo kakvog auta. Auta od $500 ima na cesti koliko hoces.
      Sto se tice seminara i obuke, kako ocekujes dobru uslugu od ljudi koji nemaju prilike za takvo obrazovanje. Kako ocekujes od istih da se dignu na nivo potreban za pruzanje kvalitetene usluge, narocito u sferi diagnostike. Dali ocekujes da sami plate put u USA ili Njemacku i obrazuju se tamo, da se vrate nazad, pruze ti dobru uslugu i da im onda ti kazes kolika je nadnica kod vas, te da se prilagode tome.
      Evo jedne anegdote iz moje prakse. Jedan covjek s vasih terena dosao na servis. Pricamo i pohvali mi se kako je uplatio
      $1200 za krstarenje brodom. Kad sam mu predocio racun od $120, zalio se da sam $20 preskup. Nije bilo zalbe na kvalitet usluge. Da je isti servisirao auto na vrijeme, bilo bi kostalo manje, no on to ne vidi kao svoju odgovornost, kao ni tvoj brat kojemu otpada tocak.
      I rest my case!
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Pomenuse se ovde i doktori,pa gospodo jedan specijalisticki pregled kosta izmedju 30 i 40 eura ,a traje 15-30min,od cega je vise od pola vremena utroseno u razgovoru.Pare uzmu,uz napomenu da trebaju i jos kojekakve analize i kada se prikupe, ponovo doci.Znaci pacijent jos nije izlecen niti je postavljena dijagnoza.U samoj ordinaciji nema opreme za vise od par hiljada eura.
          Shodno tome,zasto se dize tolika prasina ako neko utrosi dva, tri ,cetiri ili vise sati da bi nekome resio problem koji mnogi nisu umeli,i sav taj trud naplati 50-100 evra?
            Zverko, smanji ribi glavu. Očigledno ne razumeš o čemu se ovde priča a ne razumeš ni šta je dijagnostika. Sa treće strane čovek je pokušao da ti objasni da je tamo gore nego ovde i da je sasvim opravdana sumnja kako neko ko ima 20 evra na dan a i manje je koliko znam vozi auto koji košta 5000 evra, čista ******ština. A bezobrazluk je ako taj isti očekuje od mene da se solidarišem sa njim i opravljam mu auto kao da je Jugo.
            Mešam se zato što i dalje radim po standardima, spustio sam cenu koliko sam mogao, posla je sve manje zbog takvog mišljenja da je njemu teško pa ja to moram razumeti pa je cena ok. najbolej da kažem daj koliko možeš ako nemožeš nikom ništa aako si baš u teškoj situaciji evo ja ti dajem za školovanje deteta a ti i dalje vozi auto koji ne možeš održavati a ja ću voziti auto koji sa sve nadrndavanjima košta 2500 evra.
            Čim budem spao na to da moram raditi za 3000 dinara ugradnju u neki auto kao neke kolege u NS ja ću menjati posao, to jest znatno ranije. Mešam se zato da bih ostao u ovom poslu kao i drugi koji bi išli napred a sa ovakvim razmišljanjem nema šanse.
            I šta me briga što si završio fakultet il itaj što si ga citira, jel te terao neko, jel ti obećao enko posao posle toga i lagodana život? Retoričko pitanje.
            Sedi prosjak svak idan pod spomenikom i radi "posao", svak idan prodje tip i ubaci u šešir 20 maraka. Posle mnogo vremena krene sa sve manej da ubacuje, na 10 ga prosjak pita šta je problem vidi sve manej novca. Čovek odgovara pa znate počeo sam da pravim kuću a i deca su mi krenula na fakultet.
            Prosjak "ička ti materina preko mojih ledja si našao da školuješ decu?"
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
                Nisi, ali ne treba da se žestiš, izneseš svoje mišljenje kao i svi ostali i ne izdiš ako nije prihvaćeno od svih.
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                    pa, sta... ne kapiram... ne bezi od toga da platim ali isto tako ne zelim da mi neko prodaje dzoni vokera po ceni dzek denijelsa.
                    Pa to ti kažem, ne razumeš, većina tih na koje se ipak žestiš pa i na mene se zalaže za to isto, da se naplati baš ono što je uradjeno, ni više ni manje. Cena nije sporna, kome ne odgovara nek ide gde je manje. Ovde pokušavamo mi koji se time donekle bavimo a neki i odnekle da se razlikuje koliko će to mušteriju koštati ako se sazna u što kraćem roku i sa što manje štete po tu istu mušteriju a koliko će koštati metoda pokušaja i popušaja.
                    Ceo forum (deo sa kvarovima) se sastoji većinom od pokušaja i popušaja, danas sam čitao jedan roman, mrzi me sad da tražim da citiram ovde, gde se čovek žali na problem i navodi šta je sve uradjeno a problem i dalje postoji. Strašno je samo kad nabroji a za cenu neću da mu stajem na muku...
                    • legenda
                      • 28.03.2009
                      • 1345
                      Svaciji rad cenim i postujem,cisto da me ne bi pogresno shvatili...ali znate li koliko se zivota ostavi na fakultetu...ispade da je skola za nesposobne a sposobni su se vec snasli...nekad je bilo radi vole kad nemas skole,a sad suprotno...no comment
                        Život je surov i nije bajka. Današnji život je nemoguć bez dobrih inženjera, doktora, i sličnih struka. Koliko njih treba i ko je sposoban da se time bavi. Koliko dece pika fudbal i sanja da postane Pele, Maradona ili neki sad aktuelni prvak. Da li svi mogu uspeti u tome, naravno da ne. Svaki majstor misli da će jednog dana imati objekat vredan par miliona evra, prodajni salon, salon za masažu (preterujem ) i sl... Koliko je majstora ili sličnih otvorilo neku radnju uložilo para i truda i nakraju puklo, da li svi majstori mogu potati ovlašćeni servisi i saloni za prodaju auta, naravno da ne.
                        Ovo je floskula iz doba socijalizma ali ovog našeg nerealnog kad si sa fakultetom imao zagarantovano bar tri puta veću platu i kad nije bilo bitno koliko stvarno znaš.
                        Inženjer iz tog doba nije posle školovanja ništa učio i napredovao (većina), majstor iz tog doba a sada još više se školovao dokle god je radio, sad važi za oboje da se mora školovati dok si živ. Tražili ste zapad eto ga, kuca na vrata polako, školovanje sve skuplje a opstaju oni koji to mogu platiti a kasnije i unovčiti, treba vratiti uložena sredstva. Da li svi mogu biti inženjeri, naravno da ne. Da li svi mogu biti majstori, naravno da ne.
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          A mislis li legendo,da danas postoji dijagnosticar za savremene automobile,a da nije isao i da ga nije debelo kostala ta skola,sto vremena ,sto novca?Upravo i pricamo o tome da za takvu vrstu majstora treba dosta skolovanja/koje kosta,dosta skupocenog alata /koji kosta i na kraju krajeva,on mora stalno da uci,da ide po seminarima ,em sto trosi dragoceno vreme,em sto to mora da placa.A odakle sve to izfinansirati?Sa dnevnicom od 20e???
                          • legenda
                            • 28.03.2009
                            • 1345
                            @Teca Slazem se ja sa Vama,ali on nije ni kardiolog ni hirurg...uostalom to sto on uci i radi,ne moze se porediti ni sa jednim fakultetom...ako moze da unovci u zemlji Srbiji,ja nemam nista protiv
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Dobro znas da se za rutinsku operaciju iako se ima zdravstveno osiguranje,hirurgu mora tutnuti bar 200,u dzep,a o kardiolozima i da ne govorimo.Ja se bojim da dijagnosticari za automobile,jednog dana ne budu imali da tutnu ni za ovu rutinsku operaciju.
                              • ciklon
                                • 11.08.2008
                                • 362
                                Po tome ispada da su u Srbiji automehaničari najškolovanija i najvrednija sorta...
                                Da se razumemo, svako ima pravo da odredi sebi cenu rada, pitanje je samo da li drugi hoće odnosno može to da plati. Zverko i Legenda pokušavaju upravo to da objasne, ne omalovažavajući nikoga.
                                Da li vredi, vredi, jer treba raditi u mašinskom ulju ceo dan a da li ima složenijih i odgovornijih poslova, ima... i to mnogo... a nisu plaćeni.
                                ponika marke ROG :-)
