CENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: CIJENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
    Auto se zaprimi, uzmu se svi podaci, napise se radni nalog u kojem musterija odobri pocetnih popola sata rada, zatim auto ide u radionu gdje mehanicar pocne dijagnostiku. Mehanicar nadje nekoliko kodova / gresaka u memoriji kompjutera, provjeri stanje radnih parametara i napise izvjestaj na radni nalog. Zatim napravi vizuelnu inspekciju motornog prostora i a osnovu svega toga napravi nekakvu radnu hipotezu. Prava dijagnostika pocinje tek sada, a pola sata je vec davno utroseno.
    Iz ovoga se da izvesti zakljucak da jedan radnik prima i ugovara posao,a drugi je mehanicar?Ako se saberu njihove satnice,blizimo se utrosenom vremenu od jednog sata,sto i jeste realnost za tu vrstu usluge. Sa ovih sat vremena u vecini slucajeva nije sa sigurnoscu utvrdjen kvar.Ako musterija zahteva nastavak dijagnoze u proseku je potrebno jos sat vremena.Zatim sledi jos pola sata,da se izrazgovaramo sta kako i zbog cega,gde ima da se nadje deo,kada moze da stigne sto pre,da nema negde jeftinije itd.Sa musterijama se mora ljubazno,jel tako?
    I ,dolazimo do zakljucka da jedan dijagnosticar,za jedno radno vreme, moze utvrditi kvar na najvise tri vozila.
    Mislim da je ovako lakse za racunanje
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      Pre nego sto nastavim da pisem,imam jedno pitanje za neshaoct koje nije vezano za temu.
      Da li si zaposlen kod gazde ili imas privatni biznis? Ako si slucajno neki od onih vecitih studenata nemoj molim te nista napisati vec pocni da zivis od svog rada-znanja.....pa za par godina kad porastes vratimo se na tematiku koliko TVOJ rad vredi......
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Samo sam htio pokazati da stvari nisu kako izgledaju na povrsini. Gos'n musterija zaustavi ispred garaze, majstor brka
        nadje pocijepano usisno crijevo i naplati 50E.
        • neshaoct
          • 19.08.2007
          • 1754
          • Beograd, Rakovica
          Originalno postavljeno od Gavra
          A, bolje bi bilo da si nastavio da pišeš nešto što ima veze sa temom...
          Ja sam radio, radim povremeno i sada...moj rad nije uvek jednako vredeo...zavisio je od toga šta sam radio. Nekada je bila 400 dinara dnevnica, nekada se dešavalo da za pola sata uzmem 20 eura...
          Takođe, nisam nikada drugom prepuštao svoj posao...a ti ?
          Evo...da pitam i ja nešto tebe pre nego što nastavimo usko o temi :
          Gavro, da li ti se nekada dogodilo da prihvatiš veliki posao...dogovoriš cenu, mušterija ode...a, onda ti taj posao odneseš kod drugog majstora za kojeg znaš da će kvalitetno uraditi, ali za duplo manje para nego što je ona cena koju si ti pogodio ? Taj drugi majstor uradi posao, ti ga isplatiš, a onda kada mušterija dođe, ti od nje uzmeš i te pare, plus skoro još toliko para...a, nisi ni ključ u ruke uzeo. Jel' imaš takve slučajeve ?
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Originalno postavljeno od neshaoct
            Samo to sam hteo da priznas nista vise
            Da li ti se nekada dogodilo da prihvatiš veliki posao...dogovoriš cenu, mušterija ode...a, onda ti taj posao odneseš kod drugog majstora za kojeg znaš da će kvalitetno uraditi, ali za duplo manje para nego što je ona cena koju si ti pogodio ? Taj drugi majstor uradi posao, ti ga isplatiš, a onda kada mušterija dođe, ti od nje uzmeš i te pare, plus skoro još toliko para...a, nisi ništa radio. Jel' imaš takve slučajeve ?
            Ne,desava se da Vi oterate auto kod jeftinog onda on kad shvati da ne ume da uzupci ili da isprogramira modul ili jednostavno nema alat da skine 2 petougaona toreksa onda dodju kod mene.....
            • neshaoct
              • 19.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              A, šta sada sa ovim...
              Pa, ja već nekoliko puta u poslednja dva dana napisah baš na ovoj temi da ne može svaki rad jednako da košta, itd...itd...Čemu sad ovo iznenadno oduševljenje ?
              Nije poenta da svaki rad ne može jednako da košta ( to je normalno stanje )...već je poenta da ti ne možeš da se zanosiš sa cenom rada kolege majstora u Nemačkoj ( kao što si to gore u temi radio ), jer eto...održavate isti auto i ti i on.
              Poenta je da nisi ti jedini majstor pa da jedino tvoje cene i tvoj rad budu etalon za bilo šta. Drugi rade kvalitetno i jeftinije, ali to ne znači da oni ne cene svoj rad, već prosto nisu derači...
              Što mi odjednom persiraš ? Ja svoje automobile već 4 godine vozim u samo jedan servis i nemam nikakvih problema.
              A, ae se priseti malo bolje oko onog mog pitanja...Mali je Beograd Gavro...
              • bili
                • 13.11.2007
                • 208
                Vidim, ovde se zakuvalo od mog poslednjeg posta, pa samo da odgovorim na postavljena pitanja. Nisam čitao sve do kraja jer trenutno nemam vremena.
                Originalno postavljeno od Dr Boca
                Koji VW je u pitanju?
                Imam novih detalja, ali u grubo to je to. Znači isto se dešava i na gasu i na benzinu (u dva navrata vozio isključivo na benzin po 15 dana).
                Originalno postavljeno od MN026
                znas ,u NS ima dosta dobrih mehanicara-dijagnosticara ali malo njih radi u onim dobrim-izglancanim servisima jer oni dobro naplacuju dijagnostiku a svojim radnicima slabo placaju,nazalost takav je trend i zato stranke trpe.cesto sam u ns jer imam par drugara sa kojima sam dobar i zadnji put kad sam bio usli smo u jedan dobar i veliki servis koji nije ovlascen ali ima ovlascenje BOSCH car sistema,znaci trebalo bi da su dobri.posto su mom drugaru prodavali dijagnostiku
                Izgleda sam bio kod njih, auto bio tačno DEVET sati kod njih i rekli su mi da je po njima sve OK, a to što gori CHECK nema veze. Pokušali da naplate 1000 din, eto kao ništa nisu uradili, pošto ništa nisu uradili nisu ništa ni dobili.
                Originalno postavljeno od TECA
                Evo ja hoću da platim i dijagnostiku i dijagnostičara i čitanje kodova i nov deo i njegovu zamenu
                OK,ali koliko si vremena spreman da odvojis za tu dijagnostiku i popravku ?
                [quote:2ak3aik5]ali jednostavno ne mogu da nađem čoveka u Novom Sadu koji će mi rešiti problem.
                Verovatno zato sto ocekujes resenje tvog problema za 15 min.[/quote:2ak3aik5]
                Onoliko koliko je potrebno. Pre dve godine imao sam problem na "poštarskoj pandi", otišao po preporuci u servis za karburatore Weber (radili su i ubrizgavanje). Auto je bio 8 dana kod njih, svaki dan sam se čuo ili video sa vlasnikom i dogovarali smo se šta nam je činiti. Osmog dana je provalio u čemu je stvar, otklonio, nisam se mnogo raspitivao šta je konkretno (nešto vezano za pumpu za gorivo) i naplatio je 4000 din a ja sam bio presrećan jer je rešio problem. Na moju žalost taj servis više ne radi.
                Inače kod koga god odem ili nazovem i objasnim u čemu je stvar dobijem dva odgovora. To ti je zbog gasa, ja kažem da se ne razumemo jer sam mu objasnio da je isto i na benzinu i završim razgovor sa "majsorom". Drugi je odgovor, da mi promenimo lambda sondu pa da vidimo šta će biti, nija ona tako skupa oko 50 e. OK hvala, znači ni ne zna kakva je lambda sonda u pitanju i da je "malo" skuplja, kako će onda tek naći šta je i naravno završim razgovor.
                Za admina, po potrebi otvoriti drugu temu, spojiti sa citiranom i pobrisati postove odavde.
                VW über alles.
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  [quote="neshaoct"]nekada se dešavalo da za pola sata uzmem 20 eura...[/quote]
                  Aj se uozbilji,i odluci sta od ova dva podrzavas,ili si ti jedan od onih koji ne cene svoj rad? Odredjujes cenu prema stanju na racunu?ili jednostavno nemas dovoljno posla.....
                  • SALE
                    • 04.01.2005
                    • 841
                    • Banovo Brdo
                    Pozdrav Neso i svaka cast na upornosti, ima nas dosta koji slicno mislimo, a nemamo vremena ni zivaca da se upustamo u raspravu sa bezgresnim i svemocnim MAJSTORIMA i MAJSTORCINAMA koji se porede sa lekarima, psiholozima, sociolozima... i vrede bar duplo vise od svih njih zajedno posto su eto citali malo po internetu i ulozili po 5000e za osnovni alat. Sva sreca da se nisu setili da zaposle po dve plavuse da im hlade.... pa da mora i to da se uracuna u cenu.
                    Neka dijagnostika po meni vredi i par stotina E ali kad se sigurno i brzo utvrdi TACAN kvar i resi problem, a ne one fore zameni pola auta pa dodji da vidimo sta je ili zato sto par neznalica ne nadje puknuto crevo treba da se naplati 100e zamena.
                    • neshaoct
                      • 19.08.2007
                      • 1754
                      • Beograd, Rakovica
                      Gavro..jel' ti nisi u stanju da shvatiš da to nije bila ISTA vrsta posla ?
                      I, ponovo te pitam...zašto se nešto oduševljavaš nad tom mojom rečenicom, kad sam još ranije napisao :
                      ...Nemam ja problem što postoji razlika u ceni rada. Razlika u ceni rada mora da postoji jer nije svaki rad isti.
                      Takođe, ae odgovori na ovo :
                      Većina drugih majstora koji pišete na ovoj temi živite i radite u okruženju gde prosečan radnik ima godišnje 5.000$ primanja i morate tako obrazovati svoje cene.
                      Zasto ?Ako prosecan radnik sa 5000$ godisnje moze da vozi auto koji vredi koliko njegov 18 mesecni dohodak,sto bi platio 1$ jeftinije nego nemac koji vozi isti taj auto a ima 10X vecu platu?!?
                      - Zato što taj Nemac majstor, vlasnik servisa, plati mnogo veći porez od tebe kao vlasnika servisa u Srbiji. ( naravno, ti plaćaš samo na onaj deo prometa koji prijaviš...a, nemoj mi samo pričati da prijaviš realni promet i platiš porez na to. )
                      - Zato što taj Nemac majstor, vlasnik servisa, mora da plati svog dodatnog radnika u servisu mnogo više nego što ti moraš u Srbiji.
                      - Zato što taj Nemac majstor, vlasnik servisa, ima mnogo veći trošak komunalija nego što ti imaš.
                      - Zato što taj Nemac majstor, vlasnik servisa, mora mnogo više da izdvoji za zdravstveno osiguranje nego što ti moraš.
                      - Zato što taj Nemac majstor, vlasnik servisa, mora da plati školarinu svom detetu na Fakultetu mnogo više nego ti u Srbiji.
                      - Zato što taj Nemac majstor, vlasnik servisa, mora da plati veću kiriju u npr. Minhenu nego ti u Srbiji, u Beogradu, na 15 minuta od centra...itd, itd...
                      Te sve stavke utiču da njegov rad bude skuplji, a tvoj jeftiniji...iako radite isti auto.
                      Zato ti nikada u Srbiji ne možeš imati cenu rada kao Nemac majstor, i bilo bi dobro da što pre prestaneš da maštaš o tome.
                      I, jesi li se prisetio...
                      • neshaoct
                        • 19.08.2007
                        • 1754
                        • Beograd, Rakovica
                        ...Ako trazis odredjen kvalitet od automobila i ocekujes da koristis sve pogodnosti koje pruza evropski auto onda budi faca i plati evropsku cenu popravke.
                        A, kada ti budeš bio ''evropski majstor'' i budeš imao EXAMINER - The official diagnostic tool for FIAT group (Fiat, Alfa, Lancia) - onda razmisli da tek tada uopšte kreneš da pišeš ovakve stvari...
                        Nemaš ni ''official diagnostic tool'' za automobile koje radiš, a ovde nešto pišeš o Evropi i evropskim majstorima...
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Neispravna bobina i neispravna pumpa su 2 RAZLICITA posla(kvara)
                          Meni drzava svakog meseca pausalno uzme odredjen iznos poreza i doprinosa ,ne pitaju da li sam imao 3 ili 30 auta taj mesec.
                          Ovo za poredjenje Nemca i Srba smatram nacionalizmom.....a ako si ti spreman da zrtvujes svoj zivot(kvalitet)jer se geografski nalazis u Evropi a ne u Americi onda nemam komentar......sto je neko drugi bolji od nas?!? Mislim jel slusas sebe
                          [/quote]
                          Nemam cega da se prisetim,takve stvari nikada nisam radio pa necu ni sad poceti.Pranje dizni i to sto neko meni naplacuje manje ne racunam u rad,cisto da se razumemo.Svi kojima se auto popravi stare delove dobiju u gepeku.....mozes se raspitati sam.....ja postojim sa imenom i prezimenom i svima sam dostupan.....nisam sakriven iza nika ili vec ne znam sta........
                            Originalno postavljeno od SALE
                            Sale što si tako ogorčen, znaš i sam jer si prrivatnik sa čime se srećeš svakodneno. Poenta cele teme je upravo ovo što si napisao, majstorčine na ovoj temi brane drugi deo tvoje poruke a mušterije brane prvi deo poruke jer su na to navikli kao što su navikli da ne dobiju ono što su platili pa odu kod drugog i tako u krug.
                            Za razliku od doktora koji su mojoj kevi zakazali operaciju za 2013 godinu ja pre pomognem čoveku. Nije greška, operacija zakazana za 4 godine pa ko preživi pričaće. E to su smradovi.
                            Rekoh ti gore...kada si prvi put pomenuo primer tih intervencija od po 5 minuta...ili u ovom slučaju od 2 minuta...
                            Neka bude da ne može da se naplati manje od 30 minuta rada, odnosno pola radnog sata, i to je to. Trajalo 5 minuta ili 25 minuta, cena je ista. Ali, samo do prvih pola sata.
                            Zašto to ne može ?
                            Pa može, ali kao što sam stalno govoriš cena sata nije ista, šta te briga onda ako ja kažem da je moj sat vredan 100 evra, ne tera te niko da dodješ kod mene ili bilo kog takvog. Ne shvatam šta se onda stalno buniš.
                            • neshaoct
                              • 19.08.2007
                              • 1754
                              • Beograd, Rakovica
                              Kakve to veze ima sa mnom ? Ja nisam ni auto mehaničar...niti imam svoj servis...
                              Šta to sada pišeš to znaš samo ti...
                              WTF ??? Nacionalizam ???
                              Kakve veze to ima sa činjenicom da ti ne plaćaš porez kao taj Nemac, nemaš trošak dodatnog radnika kao Nemac, nemaš komunalije u iznosu kao Nemac, nemaš trošak zdravstvenog osiguranja kao taj Nemac, nemaš trošak školovanja deteta kao taj Nemac, nemaš trošak kirije na 15 minuta od centra grada kao taj Nemac...a, hoćeš da naplaćuješ sat kao taj Nemac itd..itd...?
                              • neshaoct
                                • 19.08.2007
                                • 1754
                                • Beograd, Rakovica
                                ...Poenta cele teme je upravo ovo što si napisao, majstorčine na ovoj temi brane drugi deo tvoje poruke a mušterije brane prvi deo poruke jer su na to navikli kao što su navikli da ne dobiju ono što su platili pa odu kod drugog i tako u krug...
                                Ti valjda znaš kod kog majstora ja idem...
                                I, tamo dobijem UVEK ono što sam platio, NIKADA nije bilo da ne mogu da provale problem i da ga reše...O kakvim krugovima, o tome na šta sam ''navikao'', kada 4 godine idem samo kod jednog majstora...
                                Zašto to ne može ?
                                Ko se buni ? Pa, ja NEMAM problem sa majstorom.
                                Ovde pričamo...naplaćuj i 1.000 eura...meni ni u dzep ni iz dzepa...
                                Zašto ste onda i otvorili ovu temu...? Onda naplaćujte koliko mislite da treba...onaj ko to neće da plati će otići kod drugoga, i gotovo.
                                Šta vas onda briga da ljudi glasaju da li je mnogo 50, 60 eura, ili nije mnogo...
