CENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    na prvu ovako rekao bih verovatno da je prepravka obično mnogo skuplja nego redovan popravak u krštenom servisu,opšte je poznato da što zabrlja 1 glupak malo dvojica pametnih da reše,a to iziskuje dakako više utrošenih sati za popravku,a ukoliko ja budem radio prepravke i popravke džaba,pre svega ću podceniti sebe a kao drugo vrlo brzo ću propasti pa više neće ni imati gde da dođe na takvu intervenciju
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      Prvenstveno sam mislio na konkretan predlog musteriji s obzirom na tok dijagnoze i daljnje korake. Musterija ocekuje tvoju dijagnozu, predlog za daljnji tok akcije. Konkretno.
      • gorky
        • 08.06.2007
        • 860
        • Vojvodina,Kikinda
        aha izvini hranim svoju desetodnevnu kćer,pa sam malo zanešen.pa u svakom slučaju bih predočio istinu mušteriji da problem zahteva dakako rešavanje,osnovano se sumnja na osnovni sklop motora,tako da je recimo po mom mišljenju potrebno,recimo skidanje glave da bi se uspešno otklonio kvar,u svakom slučaju mušterija nećiue nikada platit moj eventulni zaobilazni put do pronalaska kvara,mislim da je istina uvek pravo saopštenje
        • Valent Vudriga
          • 2778
          • USA
          Karte na stol, bez bojazni. Upravo tako. Analizom je utvrdjeno koji dijelovi nisu uzrok pojavi, za pronalazenje definitivnog uzroka potrebna je
          "exploratory surgery". Kad smo vec kod tih medicinskih usporedbi.
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Istrazna operacija se sastojala od skidanja usisne grane i pronasla je................................................ ????????????????????????????
              Motor to godista ne bi trebalo da ima valvetronic, zar ne, tako da ne bi trebalo da je to uzrok problema.
              Ako je eliminisano bilo koje resenje vezano za napajanje gorivom, okidanje injektora, napajanje bobina, ispravnost bobina, njihovo okidanje, motor mehanicki ispravan...
              - Ler ventil? Nisam siguran doduse da ler ventil ima razvod za svaki cilindar posebno (da je M motor u pitanju pa hajde...) ali vredi pokusati.
              - Dihtung usisne grane? On bi doduse verovatno uzrokovao kontinuiran problem.
              - Zaptivna gumica injektora? Pusta povremeno i pravi odgovarajuci zvuk i oscilacije u pritisku.
              - Fizicka prepreka injektoru ili ventilu?
              Za sada mi to pada na pamet, odoh da procitam celu temu od postavke problema, mozda smislim jos ponesto
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                206, vjerujem da je ovo dijagnostika po tvom ukusu. Nije puni kviz sa svim fazama jer ima drugaciju funkciju. Morao sam izbjeci pitanja poput kakvi su VN kablovi.
                  Naravno, mogao bi malo cesce da uvodis ovakve "drilove"
                  Nista od gore navedenog?
                  • gorky
                    • 08.06.2007
                    • 860
                    • Vojvodina,Kikinda
                    ko je uradio domaći može na spavanje sweet diagnostic dreams
                      Dobio
                      Problemcic je bas komadiska
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        206 se primakao vise nego blizu. Ako se netko zeli navoditi njegovim predlozima...................cekat cemo.
                          nekom mamlazu upalo nešto u usis, ili neku krpu uvukao kroz ku?ište filtera, ili neka tako blesava situacija spleta okolnosti koja zapravo i nema veze sa kvarom auta ?
                          miš napravio gnezdo u usisu....itd, nešto vezano za neravnomerni protok vazduha.
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Bull's eye.
                            Shest mm matica je nasla put do pecurke jednog usisnog ventila i tu plutala. Bila je prevelika da bi zaglavila ventil, a dovoljno malena da povremeno naskoci na periferiju ventila i kanala i uspori ventil u povratu na sjediste.
                            Analizom problema su eliminirani mnogi faktori da bi na kraju bilo zakljuceno da se treba napraviti istrazna operacija. Nije bilo problema s musterijom jer je domaci momak i sam je skinuo usisnu granu. Matica izvadjena, operacija uspjela, a pacijent je cak prezivio.
                            Nadam se da je ovo bio dobar primjer unutar nase generalne diskusije o dijagnostici i cijenama. Nadam se da su bar neki progledali.
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Upala navrtka..i nikakve buke i ništa nije polomila..neverovatno... ali ko je sre?an...
                              Ok, se?aš se od kada sam ti pominjao nešto kao "endoskop", mini kamericu, a??
                              Pozdrav !
                              BP
                              • Valent Vudriga
                                • 2778
                                • USA
                                Da pojasnim. Boca bi volio imati shpijunsku spravu kojom bi mogao raditi inspekciju unutrasnjosti usisne grane, ventila i cilindara.
                                Osnovni model je $200, jaci idu do $2000.
