VTS kutak
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Odg: VTS kutak
    @nidzola
    Pogledaj na saxperience slike vts-a,videces da na svakom ima korozije kod zadnjeg trapa,mozda je to sto kod njih tokom godine padne dosta kise,kazem bas sam obratio paznju,videces i kako rade zastitu odozdo.
    @mihilow
    16-tice su plafon za saxa,ide ti guma 195/40,koja nikako nije za nase puteve,najbolje su 15-ice!
    @vr6
    Jesi li podizao zadnji deo na autu,u nekim ranijim postovima si opisivao kako si podigao prednji deo,pa je ostalo i zadnjida se malo nivelise?
    • nidzola1
      • 26.04.2010
      • 252
      • Srbija
      Odg: VTS kutak
      da li zna neko ovaj auto i o cemu se radi sa motorom? razmisljam da li mi se isplati zbog motora ili ne ?
      • mihilow
        • 05.07.2011
        • 180
        • traktorce saxo
        Odg: VTS kutak
        @goran videcu i ja to da promenim iritira me moj setajuci menjac
        @boban pa 15 cu ,oz naso sam 5tokrake ,samo cekam drugar da bude slobodan pa da ih donese iz bosne ,sa srafovima 4x108 i gume pirelli p5000 195/50 ko nove 150 evrica
        @vr6 pitao sam uopsteno za felne u bosni gledao sam onaj sajt pik.ba skroz su super cene
        • boban1982
          • 14.03.2010
          • 1106
          • Batajnica
          • SAXO VTS-BIC
          Odg: VTS kutak
          @nidzola1
          Zvao je drugar za tog saxa da pita,crkao mu je ECU (motorni kompjuter)!Ne znam koliko je to sigurno uzimati,ne mozes da znas u kakvom je stanju motor,jer ne moze da upali,mora da je neka velika zaj...ija cim je resio da ga proda...
          • nidzola1
            • 26.04.2010
            • 252
            • Srbija
            Odg: VTS kutak
            upravu si mada kad bi hteo da proda samo motor mozda bi i isao na rizik, ecu mogu da nabavim pa bi bila kocka, samo ne znam da li bi prodavao motor sa papirima, zvao sam ga danas nedostupan je bio...
            • GoranBG
              • 29.04.2007
              • 282
              • TU5J4
              Odg: VTS kutak
              Trebace ti instalacija onda cela zbog senzora i svega,a i menjac jer je kraci vts-ov umrtvio bi taj motor sa tim menjacem od 8v,a ecu je preko poprilicno skup u odnosu na mk1 model jer su retki oko 200 funti neki cak i vise ako je skinut imobilajzer
              • nidzola1
                • 26.04.2010
                • 252
                • Srbija
                Odg: VTS kutak
                ako se uklopim sa cenom svega videcemo, ako lik oce da proda nesto odvojeno sa auta
                • mihilow
                  • 05.07.2011
                  • 180
                  • traktorce saxo
                  Odg: VTS kutak
                  veliki je rizik ako je ecu otiso njemu je sve na kompu i struji ,zezanje je ,menjac mora da se menja ,ecu je preko 200e preko pa milioni zivaca za sve to *****o je kad bi bilo da odes da upalis auto da znas pa da se vadi motor sigurica al ovako bilo koj da moze da upali cimaj ici cu ja da ga vidim p.s. buduce felge http://www.pik.ba/artikal/1654851/alu-felge-sa-gumama/ trebalo bi da bude sredinom januara
                  • boban1982
                    • 14.03.2010
                    • 1106
                    • Batajnica
                    • SAXO VTS-BIC
                    Odg: VTS kutak
                    "goranBG
                    Da li je isti menjac na saksu 1,1 i 1,4 ili se samo razlikuje od menjaca koji ide na 16v motor?
                    • GoranBG
                      • 29.04.2007
                      • 282
                      • TU5J4
                      Odg: VTS kutak
                      Svi imaju razlicite odnose,imas ovde odlicnu temu sa svim mogucim menjacima,i 1.1 i 1.4 koriste 180mm kvacilo,a 1.6 200mm
                      • Uroš Crni
                        • 15.11.2011
                        • 67
                        • Novi Beograd
                        • Saxo VTS 1.6 16v
                        Odg: VTS kutak
                        Forumaši,
                        aj da se javim i ja, pošto sam postavio oglas za mog vts-a. Bio sam kod Žilieta i i drugih majstora i stvari stoje tako da mora da se uloži dosta u auto, za šta ja nemam ni volje, ni vremena, ni keša. To što je sečen ispade najmanji problem, jer je dobro urađen, ali mora da se menja torzija, zadnji amortizeri, zbog toga je tvrd nazad ko daska, prednja spona, i curi hladnjak malo. Sve u svemu, ima ulaganja, a mene mrzi da radim to sve.. evo i linka, pa ako znate nekog ko bi hteo da se bavi ovim autom, ja ću spustiti cenu onom ko hoće da ga kupi.
                        Pozdrav, Uroš.
                        • mihilow
                          • 05.07.2011
                          • 180
                          • traktorce saxo
                          Odg: VTS kutak
                          kad bi bio 6speed menjac neki **** bi dao ,moje traktorce nikako nije prijatno na autoputu preko 2000rpm do 2000-2250 je divan cuti ma milina posle krene da trokoce ,a to mu dodje nekih 75-80 na sat ,ljudi sta mislite za felge ?
                          @uros ,u ne dizi ruke tako lako imas par slupanih vts-ova mozes da pocupas delove sa njih ,bar zujalicu mozes slupanu svuda da nadjes ,a ako ga prodajes ,sta imas u vidu koj autic ?
                          @ goran ako tako gledamo moje dizlo treba da ide 141.7 mph sto mu dodje 227 otprilike
                          @jao urose pa tvoj sam auto video kod tuckwooda u subotu ,ja bas prokomentarisao vidi sto je lep saxo i devojka kaze a sta ce mu ove mindjuse na haubi {uvek usere momenat} greota a lep auto ,prodaj mi remus DD
                          • GoranBG
                            • 29.04.2007
                            • 282
                            • TU5J4
                            Odg: VTS kutak
                            to je max teoretska brzina za taj menjac,to koji je motor unutra to je druga stvar mozda bi vts motor sa 1.5d menjacem izvukao 141mph da ima 300ks
                            • mihilow
                              • 05.07.2011
                              • 180
                              • traktorce saxo
                              Odg: VTS kutak
                              a video sam to posle nisam odma sve procitao kontaktirao sam onog lika sa yutjub-a za onaj qm 1.5 td kaze da je uzeo turbinu sa opel 1.7 combo 2000to ,to mu dodje ona corsa kombi kao ,kaze nema mere i to turba da mi kaze ,sam je pravio dovod ulja +custom usis i izduv ,oko 10k kilometra ima turbo i kaze nije imao neke probleme tako da kao motor moze da podnese vecu snagu samo da je sve dobro uradjeno http://www.youtube.com/watch?v=B8gK_7h1ZxU to je taj autic
                              • GoranBG
                                • 29.04.2007
                                • 282
                                • TU5J4
                                Odg: VTS kutak
                                da da gledao sam ovog dobro ide
