VTS kutak
  • VR6
    • 31.10.2004
    • 512
    • Sarajevo
    Odg: VTS kutak
    mihilow pa imas Gene**** i sa 2.0 Turbo motorom, ak ti je previse ovaj V6. Novo je novo, mada je i taj BMW dobar stroj
    • mihilow
      • 05.07.2011
      • 180
      • traktorce saxo
      Odg: VTS kutak
      bice verovatno 3.8 al imam neku ponudu jos da za mesec dana zapalim u ameriku kod sestre pa ono verovatno ce biti to ne znam jos ,glupe zivotne odluke uvek zeznem nesto -.-
      • VR6
        • 31.10.2004
        • 512
        • Sarajevo
        Odg: VTS kutak
        Imam jedan problem, pojavio se od ove zime. Oba pojasa od auta i vozacki i suvozacki su mokri, kad se vezem sve mi po jakni ostane trag, bukvalno kapljice imaju po pojasu. Razgledao sam malo pod vozila, znaci one obloge i sve su suhe. Al pojas ulazi negdje ispod plastike u stok auta i mokar je. Cudno mi je sto su odjednom oba mokra i vozacki i suvozacki - a prije nisu bili. Zna li neko sta je problem? Kontam da nema dole neki odvod za vodu koji se zacepio? Zbog te vlage mi i stakla previse magle iznutra pa nista ne vidim kad tek krenem...
        • boban1982
          • 14.03.2010
          • 1106
          • Batajnica
          • SAXO VTS-BIC
          Odg: VTS kutak
          Bas cudna stvar...Podigni zadnje sediste ako nisi vec i vidi da li je mokro sa leve i desne strane.Ako pusta vodu od spolja trebalo bi i tu da bude mokro jer su u tom delu i motalice za pojas.Da nije u tom delu rdja napravila neku rupicu,mada su male sanse da je moguce to?
          • VR6
            • 31.10.2004
            • 512
            • Sarajevo
            Odg: VTS kutak
            Evo bas sad gledao zadnje sjediste, tamo sve ok, ni kapljice vode ili necega sto bi naslutilo to.
            I pojavio se sada novi problem, kako je temperatura u minusu, zaledio pojas, ni izvuci ga ne mogu vise
            • boban1982
              • 14.03.2010
              • 1106
              • Batajnica
              • SAXO VTS-BIC
              Odg: VTS kutak
              Onda moras skinuti zadnji bocni tapacirung,jer ces jedino tako videti motalicu za pojas...Ne znam da li imas siber,mozda se sa sibera sliva voda...
              • VR6
                • 31.10.2004
                • 512
                • Sarajevo
                Odg: VTS kutak
                Nemam siber, a morat cu to uraditi, nema mi druge. Samo mi mrsko po ovoj zimi safarati, al volio bi znati u cemu je fol.
                Cudno mi sto su odjednom oba mokra, a prije nije bio nijedan
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  Odg: VTS kutak
                  Bas i jeste cudna pojava,da su oba mokra...Ili da se mozda ne sliva pored kedera negde?
                  Drugar imao na jugu problem,bio mu mokar naslon zadnjeg sedista,a voda ulazila pored antene na krovu iznad soferke a slivala se do zadnjeg naslona.
                  • boban1982
                    • 14.03.2010
                    • 1106
                    • Batajnica
                    • SAXO VTS-BIC
                    Odg: VTS kutak
                    Evo nadjoh neke slike na sax-p,koje mogu biti interesantne vezano za tvoj problem...Nadajmo se da nije kot tebe ovakav slucaj...
                    • VR6
                      • 31.10.2004
                      • 512
                      • Sarajevo
                      Odg: VTS kutak
                      Malo sam virio i izgleda da jeste to
                      Sad u kojoj mjeri ne znam, izvana se nista ne vidi.
                      Morat cu ga rasarafati cim malo zatopli da vidim sta i kako je...
                      • boban1982
                        • 14.03.2010
                        • 1106
                        • Batajnica
                        • SAXO VTS-BIC
                        Odg: VTS kutak
                        Ako ne planiras prodavati kola,rasturi ga kompletno i odradi svu limariju,njima je najveci problem zadnji deo,i prednji kosevi,ispod kompjutera narocito.A na kraju dupla zastita odozdo!
                        • VR6
                          • 31.10.2004
                          • 512
                          • Sarajevo
                          Odg: VTS kutak
                          Gledat cu da ga fino uradim, ostavljao ga ili prodavao. Nazalost jos ne znam kakva je situacija, ovdje snijeg uveliko, pa se ne moze cackati. A treba pola auta rasklopiti da se skinu one nazad plastike, tako da cekam ljepse vrijeme. Pojas mi je sad suh jer je pola auta u ledu, tako voda vise ne moze ulaziti unutra
                          • boban1982
                            • 14.03.2010
                            • 1106
                            • Batajnica
                            • SAXO VTS-BIC
                            Odg: VTS kutak
                            Ispade saxo gori od juga,ja sam mislio da samo jugo moze da truli...Kad sam video slike na sax-p nisam mogao da verujem,mada u engleskoj pada dosta kise u toku godine,tako da i to sigurno doprinosi pojavi korozije!Recimo,prethodnik citroen ax ima mnogo bolju limariju i zastitu od saxa od kog je stariji 6-7 godina.
                            • SchoneNK
                              • 17.04.2006
                              • 564
                              • Honda Accord CL7
                              Odg: VTS kutak
                              Tigruse su danas opravdale reputaciju, bilo je jako zabavno Konacno da malo i rade, ne samo ispunjavaju buducu zakonsku regulativu.
                              www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
                                Odg: VTS kutak
                                Originalno postavljeno od boban1982
                                Dajes mu savete koji su protivni idealima tuninga na ovom forumu, otezavanje auta se krsi sa pravilom broj 6 § 2.
