VTS kutak
    Odg: VTS kutak
    Podržavam, ja lično teško da bih trpeo taj gas u kolima
    • VR6
      • 31.10.2004
      • 512
      • Sarajevo
      Odg: VTS kutak
      Ne trosi Saxo puno da mi treba plin, najvece razlike osjetim u zavisnosti od tempa voznje. Ako ga pazim na otvorenom i 5 ce trositi, a u gradu sam znao i ispod 8 litara ljeti izaci kad sam pazljiv. Tako ne vidim potrebu za plinom, al eto svakom po zelji
      Nego jedno pitanje, jel vam se desava zimi kad je bas hladno i tek sjednete u auto, da vam je mjenjac jako tvrd i tesko ide kroz brzine? Meni se to desava, ali problem nakon ove zime je da mi se isto desava i dan danas, znaci i kad se zagriju skroz motor i mjenjac, mjenjac jako tesko ide kroz brzine, posebno tesko mi je ubacivanje u 2 i 4. To mi se desilo sad nakon zime i taj simptom nikako da se povuce. Zna li neko sta bi to moglo biti? Prosle sam godine kontrolisao ulje u mjenjacu i bilo ga je, morat cu to opet uraditi ovih dana, a ako ne bude to, onda, ideje?
      Znaci rucica nema onaj lagani "prirodni" hod, nego isto kao da se gura kroz gusto ulje, ide jako tesko u sve brzine. Cesto mi pri prebacivanju u drugu i zakrci, jer ne gurnem dovoljno rucicu mjenjaca do kraja, jer nemam nikakav vise osjecaj kad sam pogodio brzinu. Nije stvar sinhrona druge brzine, jer je on odlican, a i ostale brzine zezaju, a ne samo druga. Lamela ne proklizava il tako nesto...
      • skijash
        • 07.09.2007
        • 1354
        • wrx
        Odg: VTS kutak
        Jesi menjao ulje u menjaču?
        • Viktor_013
          • 05.05.2011
          • 39
          • Pancevo
          • Citroen Saxo Vts
          Odg: VTS kutak
          Ajmo ljudi novi dan, novi problem sa saxom -.-
          Predjem ti ja preko pruge sa mozda 5 na sat brze nego uobicajeno, i ugasi se meni saxo, vergla upali na sekund i ponovo se ugasi :@
          Jel ima mozda neko predstavu sta bi moglo da bude, pregledao sam sve zivo i vec gubim strpljenja :/
          • MILAN VTS
            • 06.10.2010
            • 159
            • Saxo vts 16v
            Odg: VTS kutak
            xaxaax isto ko meni sinoc preko rupe i nece da upali jaoj boze jel moguce
            • MILAN VTS
              • 06.10.2010
              • 159
              • Saxo vts 16v
              Odg: VTS kutak
              Evo goran i ja smo pokusavali da ga ospoobimo na foru,ali nismo uspeli i otisli do majstora i ispostavilo se da se komp zakljucao,i onda dekodiranje i sad radi.
              • markosaxovts
                • 19.06.2012
                • 86
                • Saxo VTS 1.6 8v
                Odg: VTS kutak
                Originalno postavljeno od VR6
                zimi mora malo teze da ide jer se zaledi ulje u menjacu ne mislim bukvalno zaledi ali tesko ide al kad bi sipao redje ulje u menjac mozda bi malo lakse islo al opet ne moze cim ga upalis da lepo ide u prvu najcesce tesko ide zimi prvih 3,4 min!
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  Odg: VTS kutak
                  Originalno postavljeno od MILAN VTS
                  Nekad hoce da iskoci crash senzor koji prekida napajanje pumpe,u prevodu vrsta prekidaca sa gumenim poklopcem crvene boje,jednostavno se pritisne prstom i vrati nazad.Na mom 1.4 stoji pored posude za kociono ulje.
                  • GoranBG
                    • 29.04.2007
                    • 282
                    • TU5J4
                    Odg: VTS kutak
                    Ma probali smo to odmah al nije do toga bilo
                    • VR6
                      • 31.10.2004
                      • 512
                      • Sarajevo
                      Odg: VTS kutak
                      Fol je da meni i sad ide tesko, a ne samo zimi, sad je temperatura 25-30C po danu. Sumnjam na neki nosac, evo opet sam ga vozio i malo vise paznje obratio na mjenjac, 1, 3 i 5-a brzina idu skoro kao normalno, al ostale i rikverc - ove brzine sto saltam prema dole su katastrofa. Veceras nisam uopste saltao u 2 i 4, krenem prvu pa treca odmah i peta kasnije, sve sam tako vozio, jer je pretesko usaltati u 2 il 4-u...
                      • markosaxovts
                        • 19.06.2012
                        • 86
                        • Saxo VTS 1.6 8v
                        Odg: VTS kutak
                        e to vec nije do ulja u menjacu ako bas tesko ide na 30C
                        • Viktor_013
                          • 05.05.2011
                          • 39
                          • Pancevo
                          • Citroen Saxo Vts
                          Odg: VTS kutak
                          @MILAN VTS- Znaci moracu i ja da idem da mi pogledaju komp -.-
                          @boban1982- Probao sam i ja odmah na crash senzor ali nije do njega, provalio sam takodje da mi pumpa ne vrti uopste kada dam kontak, pogledacu sutra da mi se nije ona otkacila, posto bas i nisam imao vremena od posla ovih dana ..
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            • Renault megan II res
                            Odg: VTS kutak
                            ... 1, 3 i 5-a brzina idu skoro kao normalno, al ostale i rikverc - ove brzine sto saltam prema dole su katastrofa...
                            Znači, pokvaren joystick! Našteluj neutralni položaj ručice menjača, a proveri i nosače motora, da nije zbog istrošenosti poremećen odnos ručice prema menjaču?
                            • dragan_drift
                              • 06.06.2009
                              • 40
                              • Clio Sport ph2 172
                              Odg: VTS kutak
                              Pa da probam ja nesto da kazem, mozda ubodem nesto pamentno.
                              @VR6: tvoj problem je definitivno do polugica za menjenje brzina, pregledaj ih iz kanala dok neko menja brzine i naci ces uzrok
                              @Viktor_013: prvo sto mozes da uradis, predpostavljam da si uradio, ali da kazem, skini klemu i ostavi ga bez struje 15-20 min, ako se i dalje isto desava, onda na dijagnostiku, ali kod nekoga ko ima originalnu, jer tako mogu da ti testiraju svaki sistem (gorivo, paljenje..) Ako na dijagnostici nema nista, tipujem na senzor radilice.
                              @GoranBG i MILAN VTS: u vas dvojicu nisam ni sumljao, znao sam da ce te ga odmah "crack"-ovati
                              • markosaxovts
                                • 19.06.2012
                                • 86
                                • Saxo VTS 1.6 8v
                                Odg: VTS kutak
                                evo nasao sam jedan zanimljiv saxo na slici mi izgleda stvarno dobro,a i godiste je dobro
                                jedino me buni to sto iz sabca :/
