VTS kutak
  • nidzola1
    • 26.04.2010
    • 252
    • Srbija
    Odg: VTS kutak
    Hvala Bobane!
    • SchoneNK
      • 17.04.2006
      • 564
      • Honda Accord CL7
      Odg: VTS kutak
      I? Nema slika? VTS kutak je ovo, ne ustrucavaj se.
      www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
      • nidzola1
        • 26.04.2010
        • 252
        • Srbija
        Odg: VTS kutak
        Bice obecao sam . Auto je trenutno na servisu, da odradim veliki servis i tu jos neke sitnice oko trapa, taman mi stizu i tablice, pa jedno pranje i slike stizu
        • GoranBG
          • 29.04.2007
          • 282
          • TU5J4
          Odg: VTS kutak
          Evo jedne nove slike Sone ali od Milana
          • skijash
            • 07.09.2007
            • 1354
            • wrx
            Odg: VTS kutak
            Pozira tu a vozio sa Avale kao žena
            • MILAN VTS
              • 06.10.2010
              • 159
              • Saxo vts 16v
              Odg: VTS kutak
              xaxxa u gorane al slikas a sto se tice ovih u mazdi sta da komentarisem kad sam ga spricnuo na rakovackom nestali su u retrovizoru xexexe
              • GoranBG
                • 29.04.2007
                • 282
                • TU5J4
                Odg: VTS kutak
                A ibiza iza u sestoj na vr' gasa samo purnja
                • nidzola1
                  • 26.04.2010
                  • 252
                  • Srbija
                  Odg: VTS kutak
                  Stigoh od servisa zamenjeno:
                  Redovno:
                  filter goriva
                  spaner pk kaisa
                  kais alternatora
                  pumpa za vodu
                  spaner zupcastog kaisa
                  roler zupcastog kaisa
                  filter ulja
                  zupcasti kais
                  ulje 10/40
                  antifriz
                  Vanredno:
                  jabucica leva
                  semering radilice
                  selen blok 2 komada
                  nosac motora
                  2 stabilizatora
                  to je to
                  Drugi auto, proterao sam ga malo, sad imam sledeci problem, a to je alternator, kapnulo je ulje dok su mi majstori radeli u alternatoru(ulje od serva) i auto primetno dimi tj. dimi se alternator, kako ne bi rizikovao nesto... da ne prizivam.... sutra idem kod elektricara da pogleda.
                  • skijash
                    • 07.09.2007
                    • 1354
                    • wrx
                    Odg: VTS kutak
                    Originalno postavljeno od MILAN VTS
                    Al si ga špricnuo na pravcu svaka čast
                    • MILAN VTS
                      • 06.10.2010
                      • 159
                      • Saxo vts 16v
                      Odg: VTS kutak
                      I tamo kod manastira po onim krivinama a pljusak cepa,a bez rezervne gume zadnji kraj samo ceka da izda
                      • skijash
                        • 07.09.2007
                        • 1354
                        • wrx
                        Odg: VTS kutak
                        Pa da, izvadio rezervnu da bude lakši na pravcu
                        • nidzola1
                          • 26.04.2010
                          • 252
                          • Srbija
                          Odg: VTS kutak
                          Ljudi da li postoji i na koj nacin moze da se ispita/vidi ispravnost bobine?
                          edit:
                          naso problem , neko je pre mene stavio svecice koje su za 1cm krace u odnosu na fabricke, sada sam stavio nove i potpuno lepse, mirnije radi i bolje povlaci
                          • VR6
                            • 31.10.2004
                            • 512
                            • Sarajevo
                            Odg: VTS kutak
                            Koji su bili simptomi?
                            • nidzola1
                              • 26.04.2010
                              • 252
                              • Srbija
                              Odg: VTS kutak
                              pa obrtaji su mi malo varirali na leru, i imao je malo nemirniji rad motora, prvo sam mislio da je step motor, pa onaj senzor za vazduh, pa kad sam to sve iskljucio proverio svecice i nisam verovao
                              • Uroš Crni
                                • 15.11.2011
                                • 67
                                • Novi Beograd
                                • Saxo VTS 1.6 16v
                                Odg: VTS kutak
                                De ste! Kao što kaže ShoneNK, ne ustručavaj se, nego stavljaj slike!! Inače, ja sam malo ulagao u auto ovih dana, promenio diskove i pločice, stavio ATE, i crkla mi pumpa za gorivo. Ako nekog interesuje, košta 15.500, ali i za 1.1 nije mnogo jeftinija. Promenjen PK kaiš i to je to.
                                Ako neko zna, ili ima iskustva, razmišljam da u susret kupovini novih guma stavim dimenziju 195/50/15, jer su duplo jeftinije od 195/45/15 a i pored toga, nadam se malo udobnijoj vožnji. Našao sam koristan sajt koji računa veličinu točka u odnosu na veličinu felne i profil gume i mala je razlika u ovom slučaju. Da li ću imati problema tipa kad namotam pun, ili stavim dvoje/troje ljudi nazad. Da podsetim, auto mi je na fabričkoj visini.
                                Druga stvar, ako neko od vas zna dobro Shonsy-ja, mislim da je GoranBG prvi i ako ima još neko ko je zainteresovan za naručivanje Induction kit-a za VTS-a koji ima da se nađe u UK, da naručimo preko njega. To je onaj što je imao Shonsy na crnom.
