  • cale
    • 22.03.2009
    • 297
    • Backa Topola
    @hope
    Ne smatram se sektasem i ne mislim da smo mi nesto posebno jer vozimo lagunu. Da sam kupio bilo koji drugi auto ne bih komentarisao u ovoj temi , vec u nekoj prikladnijoj za odredjenu marku vozila i tamo se isto ne bih smatrao nesto posebnim i sektasi raspolozen. Potpuno se slazem sa tobom sa ostalim komentarima, iako je kod mene upravo presudila udobnost lagune, ali iz razloga sto mi je bas bio potreban udoban auto zbog zdravstvenih problema.
    NE KITI SE TUDJIM PERJEM
    • lagunas
      • 01.09.2010
      • 28
      • NOVI PAZAR
      Originalno postavljeno od debeli73
      Prosto da pomislim da te je Renault platio za agitaciju... ono sa tužnim licima na parkingu je odlično .
      Ma kada bi bar nudili novac ili odrzavanje.mozda sam malo i preterao u pohvalama ali fakticko stanje je za toliko novca na trzistu nema bolji auto inace ja vozim 2.2 dci i stvarno sam prezadovoljan.Dok sam imao 1.9 menjao sam OBD, solje amortizera , dva drzaca motora zadnje selene , dva creva od vode i dva puta cistio EGR a presao sam sa njom 60000 km i stvarno je super auto .Mnogi kude ovaj motor 2.2 ali ja sa njim tvarno nemam problema dok ne dodje registracija .
      Pozdrav
      • savidsi
        • 12.01.2010
        • 90
        • km
        Putem privatne poruke korisnik SDSd mi je objasnio kako se skida citac kartice na Laguni ph2 i ovom prilikom mu se jos jednom zahvaljujem. Naravno onaj plasticni deo je bio polomljen. Problem nije samo u tome da morate drzati dugme dok auto ne upali vec pojedini potrosaci ostaju u funkciji po vadjenju kartice i nije mi zakljucavao volan. Posle lepljenja sve ovo radi kako treba. I da u samom citacu sam pronasao 15 centi tako da sam po danasnjem kursu zaradio negde oko 16 dinara taman za kap lepka.
        • gogi11
          • 26.10.2009
          • 790
          • Sever Srbije - Novi Sad
          bravo bravo na dobitku si kako kod da okrenes.
          • modesti
            • 26.08.2009
            • 239
            • novi sad
            • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
            Da li moze neko na PM da mi pusti semu skidanja citaca kartice da namestim i ja taj polomljeni deo?
            It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
            • savidsi
              • 12.01.2010
              • 90
              • km
              Mislim da na Laguni ph1 vadis pikslu i onda izvuces citac, ali javice se neko ko je to rasturao jer kod mene na ph2 ide i radio napolje. Sta se radi sa citacem kada je na stolu pogledaj na strani 19 da ne bi bez potrebe duplirali sve.
              Koristan link http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=2313 obratite paznju na stranu 8 kako je lik resio problem. Znate i sami da su plasticne vezice veoma elasticne samo je potreban dobar lepak
              • Nesa981
                • 07.09.2010
                • 11
                Pozdrav drugari,nov sam na vasem forumu mogu vam reci da ste super.Hteo bih da kupim lagunu 1.9.dci 2002 ili 2003 god. pa me interesuju vasi utisci.Pomozite mi malo... pozdrav
                • CDanijel76
                  • 144
                  pozdrav Nesa981 ! dobro nam dosao !
                  A sto se tice pomaganja - samo ako si procitao dosadasnje postove hehehehe i ako ti nesto nije jasno
                  (do sada je ko zna koliko puta pisano o tome na sta treba obratiti paznju pri kupovini)
                  zato , malo procitaj, odvoj vremena, vredi (i citanje a i auto)
                  --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                  • hope
                    • 03.06.2010
                    • 212
                    • ca
                    ukljucio sam se kada je bilo upola strana,i bilo je bas naporno sve redom citati jer pored dosta prakticnih saveta i objasnjenja,ima i mnogo beskorisnih strana.
                    pa me zanima da li jos neko deli moje misljenje da pokusamo urediti temu,jer mislim da bi nama samima koji odavno koristimo ovu temu bilo lakse da nadjemo nesto kada trazimo,a pogotovo novima koji se tek ukljucuju.
                    • gogi11
                      • 26.10.2009
                      • 790
                      Pozdrav i dobro dosao na forum i od mene . Naravno moraces malo da (prelistas temu)
                      • gogi11
                        • 26.10.2009
                        • 790
                        Jedino da napravimo pod teme tipa: popravka citaca kartice, zamena sijalica , zamena ... , popravka ... , pa lepo polako po temama sortiramo no tu ima dosta posla
                        a jedino admin to moze tako da...
                          postoji pretraga za one koje ne mogu, nece ili ne zele da citaju sve redom. to je sto je, od deljenja, sortiranja i prebacivanja nema nista.
                          • debeli73
                            • 16.05.2010
                            • 75
                            • Kragujevac
                            Slažem se. Na poslednjih par strana smo razvijali temu za i protiv koja ti može koristiti
                            • SerbianHero
                              • 10.10.2009
                              • 259
                              Nije ni cudo da nema nista, jel bi sortiranje iziskivalo barem nekih 15 tema, a bogami i vise: od sijalica, citaca kartica, kartica, iluminacije klime, senzora pritiska u gumama, podizaca prozora, prekidaca podizaca, brava, preko, dizni, egr ventila, turbina, interkulera, silen blokova, prednjih(kojih nema u prodaji), zadnjih, produzetaka letve volana, same servo letve(volana), amortizera, solja amortizera, ....... sve u svemu standardni problemi jednog kvalitetnog proizvoda.
                              • Masinac2
                                • 02.09.2010
                                • 19
                                Pozdrav.
                                Za vikend idem po Lagunu i dovozim za Srbiju.
                                Intresuje me dal postoji nesto poput e-per za Italijane gde bi se preko broja sasije moglo videti sta sve ima na autu od opreme? i ostali podatci o vozilu??
                                Drugo pitanje je :sija na dipleju (gde ispisuje oil ok) onaj "viljuskasti " kljucic sivom bojom i nista uz njega.
                                Logika da je u pitanju neki servis ali da nije mozda nesto odredjeno???
