Originalno postavljeno od vlaves2000
pozdrav svim lagunasima, interesuje me gde mogu da se kupe i po kojoj ceni celicne felne 16 coli za lagunu jer kao sto znate po novom zakonu treba od 1.novembra pa sve do kraja aprola da na kolima imamo sve 4 zimske gume hvala unapred.
Kupio sam letos cetiri celicne felne za moji lagunu i platio sam ih 30e komad. + peskarenje 2000din + 40e farbanje (prajmer za kamionske sasije i crna akrilna boja) Jedino mi je skupo da stavljam i ventile sa senzorima za pritisak..... izasli bi me jos toliko.
Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
Originalno postavljeno od savidsi
Zadnji levi podizac crko, tacnije pukla plastika. Interesuje me da li je neko ovo radio u "Boban sajle". Plastika se srafi na sajlu i to je to, lako se menja. Ako ova plastika ima u pomenutoj firmi da li bi neko od Vas bio raspolozen da je kupi i posalje mi postom, paket bih platio pouzecem. Mogao bih da kupim dve, jedna za rezervu.
ja sam menjao u nisu te sajle,naplatili mi 2200din po vratima,ako hoces mogu da pitam da li prodaju samo te plastike
Originalno postavljeno od Krema
Originalno postavljeno od nashua
sta moze da bude pa se trese rucica menjaca....hvala
Moguce da ti je otisao donji nosac motora ili kako se drugacije popularno zove "koska". Ako imas kanal skini donji plasticni poklopac motora i pogledaj u kakvom ti je stanju taj nosac.
Cini mi se da je cena oko 80tak evra.
@mazzy
Kao sto je Savke vec rekao proveri da ti vulkanizer pri montazi nije zamenio tockove, prednje stavio na zadnje i obrnuto. Mislim da se na vozacevim vratima nalazi nalepnicama sa uputstvom koja boja senzora ide na koji tocak, uporedi to pa ces znati da li je zamenio ili nije.
evo i ja o5 sa problemcicem... zanima me koliko kostaju plocice za lagunu2.... cuju mi se dok se vozi auto...skripe..hvala unapred treba mi hitan odgovor... i neki majsor koji moze to na brzaka da promeni.... hvala
oko 3.500 prednje a slicno i zadnje,to su neke spanske ali ja nisam cuo za njih pa sam se odlucio za crvene ferodo pa su bile malo skuplje
izaslo je i dodatnih 2.000 obrada diskova jer su plocice koje sam skinuo bile prve pa su mi diskovi sa dosta mesa pa sam ih obradio da bi sve to lepo leglo
Ja sam menjao pločice na svojoj laguni aprila ove godine u AK Francuz u Jagodini (originalni delovi) po sledećim cenama :
kočione pločice prednje : 6406 din
kočione pločice zadnje : 4881 din
obrada diskova : 3000 din (svaki disk po 1000 dinara ali mi naplatili samo tri)
Zvao sam majstora Slobu iz Rumenke koga svi novosađani na ovom sajtu hvale, a zbog velikog servisa za lagunu 1.9 dci. Rekao mi da je cena oko 25000din a što je upola jeftinije nego u ovlašćenim servisima (52000 -60000 din). Interesuje me da li se kod njega dobija pisana garancija i račun, jer mi telefonom reče da daje garanciju na 4 godine ili 60 000km. hvala unapred.
Sdsd-kod Slobe dobijes garanciju na sve delove i rad sto on uradi, konkretno prilikom zamene silen blokova cena je oko 10000 sa rukama i garancija je godinu dana. Meni je za turbinu racun bio 9500, pisao sam par strana ranije, garancija godinu ili dve, nemoj me drzati za rec, ostala je kod njega da je ja ne zagubim.
E sada ja imam jedno pitanje, pukle mi obe plastike sto drze policu na gepeku. Da li neko zna jel mogu negde da se nabave samo one da ne kupujem celu policu. Hvala.
A sto se tice obaveznih zimskih guma, obavezne su sve 4 po novom zakonu bez one mogucnosti da se stave 4 letnje sa sarom minimum 4mm i lancima. Znaci nema pardona. Mene su prosle godine pred zimu izasle 4 nove mishelin alpin 205/55/16 7000 komad, isplatilo se u svakom smislu.
It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
pozdrav, skidao sam onu plastiku oko menjaca i rucne da zamenim sijalicu od upaljaca e sad kada sam je skinuo primetio sam raspojenu jednu dzeksnu kod rucne dali neko zna od cega je dali je mozda iskljucena elektro rucnaposto moj auto kada je ugasen i izbacen iz brzine mogu da ga guram a koliko sam shvatio kada je elektro rucna ukljucena auto ne bi trebalo da moze da se pomera
To je verovatno instalacija predvidjena za telefon. Imam je i ja, a verovatno i ostali.
Za sve vas informejshn : Uskoro ce biti jedna laguna limuzina 1,9 dci za delove tako da ce biti sijalica plastikica i ostalih delova koliko osh
Javicu vam jos pa cu vas i uputiti ko gde koliko i ostalo.
