  • zlaxx
    • 25.12.2010
    • 27
    • futog
    Ljuuudi, ako vas je vec "mrzelo" da iscitate SVE postove (zbog cega se eto, izvinite, al sebi "divim"), nemoj barem da vam je toliko strana opcija pretrage!
    • Zile62
      • 29.03.2011
      • 1
      • Pancevo
      Drugari pomagajte,
      Imam problem sa tablom. U pitanju je laguna 1.6. 2001.god. Kada se smanji gorivo ispod polovine rezervoara pali se lampa kao da nema goriva, svetli desetak sekundi i onda se ugasi cela tabla. Kada restartujem auto ponovo sve iz pocetka, jedno vreme radi a potom po istom sistemu, pali se lampa goriva i potom gasi cela tabla. Da li je jos neko imao ovaj problem i sta mi je ciniti?
      • Laguna 2002
        • 13.12.2009
        • 297
        • Bačka Palanka
        Originalno postavljeno od igogitar
        Originalno postavljeno od Dajo
        Ljudi e ovako imam reno lagunu II e mislio sam da ubacim neki cd mp3.....dal ima i jedan takav al da podrzaje komande na volanu...jer nebi da isgubim komande.....ako ima takav cd molim vas recite koji je.....HVALAAA.....
        Koristi pretragu,o tome je vec bilo rijeci ovde. Koliko ja znam nema nista sto moze samo da se ubaci bez dodatnih(i skupih)adaptera.
        Na polovnim automobilima ima lik prodaje adaptere za 50 eura tako da ni to više nije skupo. ( adapter + neki prosečan CD MP3 oko 120 eura ) koliko treba dati za Xcarlink i sl .
        • max3m87
          • 17.05.2010
          • 531
          • Renault LagunaII 1.8 16v
          ne vozi ispod pola
          salim se..
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            • Laguna 3 GT 2.0T 205
            Originalno postavljeno od savke
            Zamena akumulatora ne bi trebalo da proizvede silne greske, ali ako se akumulator ispraznio pa je pokusavan auto da se upali usled cega je dolazilo do vecih padova napona, moze da proizvede brdo gresaka. Zavisi koliko je "korisnik" bio tvrdoglav pokusavajuci.
            Ja sam bio izuzetno tvrdoglav kad sam pokušavao da upalim lagunu sa lošim akumulatorom... Čak sam probao i na gurku. Na dijagnostici je bila jedna jedina greška. Ne sećam se tačno šifre i opisa, ali je upućivala na nestanak struje.
            Originalno postavljeno od Laguna 2002
            Mislim da su ovi adapteri samo za komande na volanu, a ne i za displej. Po meni, oni koji u laguni imaju cabasse bi pre trebalo da razmišljaju o xcarlinku (ili originalnom Audio connection boxu), ili mp3 changeru.
            • djura 82
              • 23.10.2010
              • 27
              • vojka
              Da li neko zna kako se zaključavaju zadnja vrata iznutra da ne bi dete moglo da ih otvori pošto kod mene samo zaključa spolja vrata?
              • max3m87
                • 17.05.2010
                • 531
                Na starijim imas u zadnjim vratima kad ih otvoris jednu crnu polugicu i to pomeris a u novijim na dugme...
                • Plavke
                  • 11.05.2010
                  • 47
                  • Nova Pazova
                  • Renault Laguna II 1.6
                  • max3m87
                    • 17.05.2010
                    • 531
                    ljudi gde mogu kupim prekidac na vozacevoj strani za prednja stakla, znaci vozacev je inicijalni drugi nije ... bilo kakav samo radi... polovan.. nov... hvala poz
                    • igogitar
                      • 14.07.2010
                      • 93
                      • R.Srpska,Gradiška
                      Meni je 50 EUR za adapter i dalje skupo...ma sta skupo,PLJACKA!
                      • gogi11
                        • 26.10.2009
                        • 790
                        • Sever Srbije - Novi Sad
                        bas si tvrdoglav mupe
                        • max3m87
                          • 17.05.2010
                          • 531
                          E ljudi samo da vam kazem da sam popravio mikroprekidac za podizanje prozora... Rastavio sam ga na atome i ponovo izlemio po ploci i radi ki nov...:-)
                          • makinus
                            • 17.06.2010
                            • 62
                            Sto bi fejsbukare rekle "BIG LAJK"!
                            Ja sam jednom krenuo u zamenu sijalice na prekidacu, ali kad sam video kako je "srtkavo" odustao sam.
                            • Plavke
                              • 11.05.2010
                              • 47
                              • Nova Pazova
                              Svaka čast Max pored sijalica, postao si stručnjak i za prekidače!
                              • zlaxx
                                • 25.12.2010
                                • 27
                                • futog
                                Originalno postavljeno od max3m87
                                Pretpostavljam da nisi slikao?
