  • max3m87
    • 17.05.2010
    • 531
    • Renault LagunaII 1.8 16v
    Hvala, idem po auto, napokon posle zaljenja i reagovanja renaul srbija pa da vidimo sta tu ima...
    • Nesa981
      • 07.09.2010
      • 11
      Originalno postavljeno od Nesa981
      Sad sam bio kod majstora i rekao mi da akumulator nema punjenje,to jest problem je u regleru ne dopunjuje akumulator.jJel imao neko ovakav problem i koliko bi me kostala popravka u zavisnosti od kvara na njemu.
      Evo da vam se pohvalim u vezi mog problema koji sam resio.Crkao mi je rotor na altenatoru a ne regler,majstor mi je predlagao da stavi neki polovan altenator na sta ja nisam pristao nego sam narucio novi koji kosta 7500 hiljada dinara plus majstorske ruke 1500 dinara otprilike 90eura sve.
      Narucio sam samo novi rotor.
      • CDanijel76
        • 144
        imam jedno pitanje za sve :
        KO JE ZAITERESOVAN ZA CELICNE FELNE 16 inc?
        sto nas je vise moze biti jeftinije.
        --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
        • mupe
          • 05.10.2006
          • 822
          • bg
          • Laguna 3 GT 2.0T 205
          ^^ Kolika bi bila orijentaciona cena i da li mogu da se nabave i senzori pritiska?
          • makinus
            • 17.06.2010
            • 62
            Evo ja se prijavljujem, moze bez senzora
            • sloboleon
              • 23.03.2011
              • 2
              • sombor
              Originalno postavljeno od slavenm
              @sloboleon
              po 100000000 put koristi search samo u ovoj temi spomenuta je ta tabela sigurno 20 puta!
              ne vidim u cemu je tvoj problem po 100000000 put ?????
              verovatno nisam nasao sto trazim pa reko da olaksam sebi a ako si vec toliko vest.....
              • Laguna 2002
                • 13.12.2009
                • 297
                • Bačka Palanka
                Ja sam zainteresovan. Koja je okvirna cena ?
                • Shou
                  • 16.03.2011
                  • 6
                  Pozdrav svima,da li mozete da mi pomognete,pisem vec treci put Da li neko zna gde mogu da popravim fabrichki cd charger za Lagunu 2003?Hvala unapred
                  • Plavke
                    • 11.05.2010
                    • 47
                    • Nova Pazova
                    • Renault Laguna II 1.6
                    I ja sam zainteresovan za čelične felne!
                    sloboleon
                    dobro došao i evo da ti pomognem
                    ako vam se pojavi slovo "t" imate problema kod "Einspritzunga" i to onog koji je min 4 sekunde bio javljen kao greska.
                    ako vam se pojavi slovo "J" pokazuje problem kod dostave goriva tj napajanje gotivom (obicno je to problem kontakta tj kada je vrednost otpora duze od 100s izvan 6-350 Ohma)
                    ako vam se pojavi slovo "d" imate problema kod "Einspritzanlage"
                    ako vam se pojavi slovo "h" imate problema sa pokazivacem tj meracem ulja (Otpor mu mora biti izmedju 6 i 20 Ohma).
                    Nadam se da će ti pomoći. Pozdrav svima.
                    • cale
                      • 22.03.2009
                      • 297
                      • Backa Topola
                      Stajem u red za felne
                      NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                      • slavenm
                        • 11.10.2010
                        • 128
                        • Bijeljina
                        @Shou
                        Druze malo smo daleko pa nemogu da ti pomognem , ali ako bi opisao kvar mozda ima neka caka pa da pokusas sam da ga sredis, u svakom slucaju opisi nam problem koji imas sa changer-om!
                        @Sloboleon
                        nemam ja nikakav problem ali prije postavljanja pitanja treba pregledati temu u kojoj se pitanje postavlja jer mozda vec postoji odgovor!
                        • Shou
                          • 16.03.2011
                          • 6
                          @slavenm
                          Pa,jos kad su kola kupljena nije radio,bivsi vlasnik je rekao da mu je otisao chitach(nisam proveravao iskreno),pa zanima me da li da kupujem novi ili da popravljam i gde?Hvala
                            Originalno postavljeno od sloboleon
                            @sloboleon
                            problem je sto se ljudi smore kada 100000+ put pisu jedno te isto jer one, koji pitaju, mrzi da prelistaju i pretraze temu, i radije energiju trose na raspravu iscudjavanje i zahtevanje instant odgovora
                            evo linka sa oznakama...
                            viewtopic.php?f=377&t=31408&start=5300
                            • hope
                              • 03.06.2010
                              • 212
                              • ca
                              prijavljujem se za felne bez senzora ,i moze li se znati cena?
                              • zlaxx
                                • 25.12.2010
                                • 27
                                • futog
                                Originalno postavljeno od CDanijel76
                                Ima nas druze dosta zainteresovanih, skupe nam gume, al daj detalje!
