Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Re: Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
    Bando
    Ocu napravim traction bracketse za pozadi:
    To je ovo:
    [img]http://www.enju*****ing.com/images/tb_01.jpg[/img]
    tj.
    I onda to izgleda ovako:
    Obavezno je ako se auto pozadi spusta vise od 2cm.
    Ajde javite ako vas interesuje, ako se potalimo bice jeftinije.
    work in progress
    • kalibaR
      • 03.04.2006
      • 352
      • AE86 rolle, Eclipse
      koliko veverica?
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        Ne znam.
        Na ebayu kina koja se krivi kosta 65$ plus shipping i carina
        T3 koje su odlicne kostaju 130$ plus shipping i carina.
        Ja cu se potruditi da budu as masivnije as possible i da ne kostaju preko 100e za par, kao ove T3, ali jeftinije za shipping i carinu .
        Plus cu gledati da imaju dva mesta za urafljivanje ramena/spone, tako da moze da se bira da li je auto spustan 20-30mm ili 40-50mm.
        To imaju neki bracketi, ali je vecina zakucana samo sa jednom rupom na 50mm.
        work in progress
        • kalibaR
          • 03.04.2006
          • 352
          šta bre 100 eura, za ovu buraniju...ne zanosi se...
          vidi ako će to da izađe 100e par, onda bolje da se odma poruče T3 i ne razmišljaš.
          a realno ova gomila gvožđurije ne vredi ni pola od toga
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Originalno postavljeno od kalibaR
            Sve vreme pricam o paru, naravno, vuno .
            Ti ako mozes da napravis povoljnije, ti vikni, imam spreman kes
            work in progress
            • kalibaR
              • 03.04.2006
              • 352
              imaš neke nacrte, nešto sa dimenzijama..
              kolika je debljina ovog "lima" ?
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Rupe izmeri na svom auto, na bilo kom AE.
                Gornja i srednja su zakucane, to su postojece rupe, donja se spusta po zelji, najcesce 50mm.
                GVozdje, sto deblje, sirinu izmeri sa kola, kao i ovu "kopcu" na ledjima.
                Nema vise od 2minuta posla, a ja to ne mogu da uradim dok mi je AE daleko. Ti mozes
                work in progress
                • Damn86
                  • 24.02.2010
                  • 182
                  • SKADARSKA kaldrma
                  Originalno postavljeno od Uzelac
                  Bando
                  Ima li veze jel vareni ili krivljeno, nekako ova dva modela ostavljaju veoma razlicit utisak?
                  Japanci su mali ali su ludi do kraja!
                  • HachiRoku
                    • 24.04.2008
                    • 185
                    • Akina
                    razlika izmedju ova 2 je sto su crvena pravljena kako treba a ova druga uz pomoc cekica i stege
                    ima strugar ovde kod mene u kraju koji naplacuje oko 500 din sat vremena na masini...
                    pa ti racunaj, nadji u nekoj radnji ovo gvozdje koliko ti treba i racunaj da isece izbusi i tako to treba 1 sat za jednu, verovatno 2... to gvozdje nije skupo...
                    kupi srafove i eto ti gotovo...
                    racunaj max 50e par... materijal i ruke...
                    Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
                    • kalibaR
                      • 03.04.2006
                      • 352
                      To sam ja i mislio, pola od 100e za par
                      Ovi crveni su isto gvojze ili je legura Al ?
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        Cemu sve to sluzi (a uz to i ne radi) ?
                        • HachiRoku
                          • 24.04.2008
                          • 185
                          • Akina
                          ne bih znao tacno ali ja to kontam kao kad spistis auto, promeni se ugao onih sipki sto drze zadnju osovinu pa se uvija mnogo ovako spistis drzanje sipki i manje se uvija... but im just stupid...
                          @kalibric
                          mislim da je cak i manje od 50e za par... ali sam povecao eto onako...
                          sto se tice ovih debljih ploca, mislim da nisu al... ipak to treba da drzi...
                          Uzelac ako imas mere, barem priblizne, javi mi, ima moj komsija bas ovakve metalne ploce (ili slicnih dimenzija) +odlican je
                          varioc... raspitaj se kako sta ide, gde i tako to... srafovi, pa mozemo lako da napravimo...
                          • cvrle
                            • 11.06.2006
                            • 1008
                            • Beograd,Banovo brdo
                            Zadnji most kod AE86 se drzi na 4 nazovi spone, dve donje i dve gornje. Kada ti je auto fabrika ove donje imaju jedan ugao, cim spustis auto taj ugao se smanjuje i njihova funkcija drzanja tockova na zemlji je smanjena. Sa ovim vracas taj ugao na normalu odnosno pomeras tacku oslanjanja na dole u zavisnosti koliko spustas auto.
                            Po meni se ovo napravi i za manje pare od 50 evra i da bude bruka. Ne znam sta ce ti strugar kad ovde i nema puno posla za strug.
                            Nacrta se u Cad-u po potrebnim dimenzijama, da ovima sto seku na plazmi ( najeftinija varijanta a da izgleda krsteno) i iseku se 4 komada i razbuse, materijal ne deblji od 5mm. Potom se ili spoji sa plocicom od 5mm ili bi ja to odradio sa jos jednim srafom pride i ovim distancerom jer to sluzi samo kao neko ukrucenje nista specijalno ne nosi niti ima neku silu.Tako da ne mora ni varenje da bude vec sve na sraf.
                            • Uzelac
                              • 03.12.2006
                              • 1717
                              • munZe
                              Ajmo, merite i dajte ponude, sto jeftinije to bolje, moze
                              Samo jedno, sa 5mm debljinom lima pravicemo ih ponovo. To se ide na 10+mm ti tanki se krive ko kifle nakon malo opterecenja.
                              Sto hr rece, prvi se radi kako ne valja i savijanjem tanjeg lima (a tu ima tako, 4+mm) dok je ovaj T3 uradjen od preko 10mm debelog lima i zavaren je na sredini.
                              Kao sto rekoh, dajte ponude!
                              Moze i bez rupa, neka svako sebi donje rupe izbusi, to je mozda i najpametnije, a da busi moze svako, pa je i lako.
                              work in progress
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                Evo jos par slika da skontate kako i gde stoje:
                                work in progress
