Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • Beograd,Banovo brdo
    Re: Toyota corolla AE86 - Hachiroku klub
    Uppss
    Ladno sam zaboravio, a juce natrcim na nju dok sam cistio komp od gluposti pa rekoh da je okacim kad ono medjutim
    • kalibaR
      • 03.04.2006
      • 352
      • AE86 rolle, Eclipse
      Sinoć krenem da se provozam, odmakao km-dva od gajbe, i na tabli mi se upalila ona lampica da ne puni akumulator.
      Stanem da vidim sta je, ono 'zakovao' alternator.
      I odma stize pomoc sa kenona, staje plavi saxo i skijash sa njim hvala matori bar na drustvu.
      Jutros sam sredio alternator, riknuo zadnji lezaj na njemu. 160 din je nov SKF-ov (oznaka 6202z).
      Mogli bi da napravimo neki skupic uskoro, mozemo i zajedno sa saxomanima ?
      • HachiRoku
        • 24.04.2008
        • 185
        • Akina
        vrlo rado bi ja na skup ali nece moci
        tebi alternator meni paljenje
        tj. vergla on ali kao da ne dobija goriva... pretpostavljam da je pumpa ili neki relej...
        + stigli zadnji diskovi i plocice pa i to da skarabudzim
        diskovi 4000 JapanParts, plocice 3500 Kashiyama...
        Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
        • kalibaR
          • 03.04.2006
          • 352
          Kad si menjao filter goriva?
          Ja sam imao isti problem i isto mislio da je nesto oko pumpe.
          Proverio na onom dzeku u gepeku iznad rezervoara i ima struje, posle sam uspeo i da je cujem da zuji. Znaci nije do osiguraca/releja/pumpe.
          Onda promenio filter goriva, i upalio bez problema. A u onom starom je bilo kilo prljavstine, verovatno i vode...i cim je ispod nule, tuki da upali..
          • HachiRoku
            • 24.04.2008
            • 185
            • Akina
            ja ga jos nisam menjao
            a nesto ne verujem ni da ga je menjao prosli vlasnik...
            dobra ideja jer sam ionako hteo to da uradim...
            • kalibaR
              • 03.04.2006
              • 352
              probaj, možda to reši problem
              • skijash
                • 07.09.2007
                • 1354
                • wrx
                Dobro je, rekoh ti da nije neki ozbiljan kvar čim on pali
                A skup kad otopli
                • kalibaR
                  • 03.04.2006
                  • 352
                  znao sam da nije nista ozbiljno, mogao je da bude kajs, alternator ili vodena pumpa
                  sve u svemu reseno.
                  • cvrle
                    • 11.06.2006
                    • 1008
                    I meni je skoro to bio problem, slicna prica, samo sto nije odmah pocelo da svetli full, vec da treperi na vecim obrtajima a na leru i malim normalno. Pomislio sam na dzek jer je Sejk imao isti problem i kako se namesti neki polozaj radi, ali posle par dana opet krene. Problem je bio u olabavljenim buksnama na dzeku pa je gubilo kontakt. Stisnuo sam ih malim srafcigerom i sad drze kako treba i sve puni i radi normalno. Znaci smaraju nas alternatori samo tako
                    Hachiroku, proveri osnovno dal baca varnicu na svecici i dal dizne dobijaju gorivo. Skines crevo kod ulaza na rampu dizni i gurnes u flasu, zaverglas pa ako ide ide. Ako ne filter ili pumpa,relej, osigurac.
                    Ako si skidao razvodnik paljenja mozda ti se prilikom ubacivanja pomerio za zub dva pa nece da upali, basa on varnicu ali u pogresno vreme. Kad nateras ceo motor u nulu, remenice na markere i skines razvodnu kapu, razvodna ruka treba da ti bude skoro vodoravno u smeru ka hladnjaku. Ako je cm dole ili gore omasio si zub.
                    Kad das kontakt jer ti se upali zuta check engine lampica? ako ne onda ti komp nema struju samim tim i ne radi.
                    Imas nekoliko stvari koje kad isproveravas i odradis kako treba nema sanse da ne upali.
                    Ako sumnjas na nesto pojasni sta se i kako manifestuje pa da resimo. Ima ovde ekipa ozbiljnih ludaka za isterivanje djavola a Kalibar i ja smo za to kad nece da upali strucnjaci
                    • HachiRoku
                      • 24.04.2008
                      • 185
                      • Akina
                      ma znam sta da radim... samo nisam imao vremena...
                      sve to sam i planirao...
                      a nista nije cackano oko razvodnika, nego uvece dosao kuci parkirao u garazu, sutra u toku dana da krenem do prodavnice i tras... verglaj, verglaj i nista...
                      naravno prvo sam pomislio da nema goriva pa sam odma otisao i kupio par kila ali i dalje nista...
                      a nikakve dodatne lampice se ne pale...
                      sutra ustajem sabajle da spakujem diskove, i druga kociona klesta
                      pa cu da se zezam i sa tim... videcu sta cu... bicu kreativan
                      • cvrle
                        • 11.06.2006
                        • 1008
                        Upali li ga majstore?
                        • HachiRoku
                          • 24.04.2008
                          • 185
                          • Akina
                          jos u garazu nisam usao
                          hladno brate...
                          a nisam ni imao puno vremena...
                          • Snejk
                            • 14.02.2008
                            • 704
                            • BG
                            Za one koji hoće da budu fensi.. 110€ plus transport plus carina
                            http://cgi.ebay.com/Toyota-Corolla-AE86 ... 58860975eb
                            • Damn86
                              • 24.02.2010
                              • 182
                              • SKADARSKA kaldrma
                              primite i mene u klub !
                              nadam se da ne moram da napisem predstavljanje kola kad je Cvrel onako detaljno vodio dnevnik, ja cu tamo da nastavim gde je on stao
                              klubasi ima li neko ovo/?
                              Japanci su mali ali su ludi do kraja!
                              • kalibaR
                                • 03.04.2006
                                • 352
                                Mislim da je Uzelac kupio, ali jos nije instalirao u auto.
                                A fabricki nema niko koliko znam.
                                Koji ce ti...gsi fenseraj...
