Opel Astra G 1.7 DTI
  • TRISHA
    • 19.06.2007
    • 443
    ocu alpinu do 25000 din
    Narode Srbije probudi se! Isteklo je radno vreme.
    • neshica
      • 26.07.2008
      • 197
      eeeeeeeeee...trishoooo
      hocu i ja da budem Marko Jaric ali ne ide....
      jel' to moze da se nabudzi na kadeta???
      • Nezki
        • 04.01.2007
        • 409
        onda uzmi Alpine CDA-9883R ili pak CDA-9884R to bi trebao da je naslednik samo proveri za komande na volanu.
        zato pravac skycar i javi sta si uradio
        Opel Corsa C by Nezki
        • casper71
          • 23.01.2008
          • 33
          • Kraljevo
          zato pravac skycar i javi sta si uradio Mig
          Nezki mislim da nisi upucen u stvari!
          Niti jedan ni drugi model ne moze da se kaci na njegovu Astru (ako je 2001)bez adaptera.
          Ti modeli koje si naveo mogu da se kace na modele otprilike do 99-2000.-tog godista i radice bez adaptera (koji imaju analogne komande).
          Na njegovu Astru G (ako su fabricke komande na volanu-mislim da nije nesto dodavano) mora ici adapter i uz njega moze bilo koji jeftiniji Alpine CD player, a zasto da uzima model CDA-9884 koji je oko 24.000 din i opet mora adapter.
          • Nezki
            • 04.01.2007
            • 409
            hm drugar je stavio na vecu B i radilo je bez adaptera... mozda i ja gresim, najbolje neka ode i pita
            • casper71
              • 23.01.2008
              • 33
              • Kraljevo
              Koje je to god. ta Veca?
              Ovo sto sam naveo gore je informacija iz prve ruke od momka koji ima radnju u kojoj radi samo Alpine opremu, (prodaja i ugradnja)ksenone itd poprilicno je strucan i korektan ali i skup, a posto i ja imam G model pa sam se interesovao.
              • Nezki
                • 04.01.2007
                • 409
                Vectra B facelift, 2.2dizel
                necemo vise off
                • TRISHA
                  • 19.06.2007
                  • 443
                  bio sa sky-u
                  i pitao za 9883 i moze da se kaci bez adaptera.
                  • TRISHA
                    • 19.06.2007
                    • 443
                    eto jedna sveza slika, cisto da se vidi da je sve u redu sa astricom
                    • TRISHA
                      • 19.06.2007
                      • 443
                      Re: Opel Astra G 1.7 DTI
                      i tako sela Alpina CDA-9883R
                      Kontrole na volanu rade bez problema, radio ima u opcijama da biras sta ces da stavis na koje dugme.
                      jedina mana je mozda sto displej nemoze da prepozna radio pa mi stoji sda samo sat i temperatura.
                      jos samo da mogu nekako da nateram datum da mi ostane na displeju, posto izgleda kad upalim radio datum nestane.
                      mislim da je problem u konekciji kabla za displej kod radija (auto ne prepoznaje sta ovaj salje i ne ispisuje nista), e sad kad bih iskljucio kabl za displej da li bih dobio datum.
                      cekamo jos da se stavi vufer i pojacalo i bice valjda lepo.
                      evo i slike seme, znaci kad bih iskljucio taj kabl da li bih dobio datum, temperaturu i sat. ovako imam samo sat i temp.
                      a evo i slike radija
                      znaci nista se nije budzilo, radio je uboden u vec postojece dzekove.
                      • LordRaceR
                        • 01.04.2008
                        • 124
                        al mrsis sa tim, kao da instaliras ne znam koji audio, fala da si konacno montirao
                        "ja inace privatno vozim polo gti, ali ovo je vrh"
                        • TRISHA
                          • 19.06.2007
                          • 443
                          • Darth Vader
                            • 18.10.2007
                            • 280
                            • Backa Palanka
                            postavljeno u subotu, danas je sreda, od toliko dana da ga se slika po danu, on slika po mraku
                            mora da je nesto neispravno
                            • TRISHA
                              • 19.06.2007
                              • 443
                              lepse izgleda
                              • TRISHA
                                • 19.06.2007
                                • 443
                                evo ocemu sam pricao
                                dakle kad se upali radio displej izgubi datum.
