ocu alpinu do 25000 din
Opel Astra G 1.7 DTI
onda uzmi Alpine CDA-9883R ili pak CDA-9884R to bi trebao da je naslednik samo proveri za komande na volanu.
zato pravac skycar i javi sta si uradio
Nezki mislim da nisi upucen u stvari!onda uzmi Alpine CDA-9883R ili pak CDA-9884R to bi trebao da je naslednik samo proveri za komande na volanu.
zato pravac skycar i javi sta si uradio Mig
Niti jedan ni drugi model ne moze da se kaci na njegovu Astru (ako je 2001)bez adaptera.
Ti modeli koje si naveo mogu da se kace na modele otprilike do 99-2000.-tog godista i radice bez adaptera (koji imaju analogne komande).
Na njegovu Astru G (ako su fabricke komande na volanu-mislim da nije nesto dodavano) mora ici adapter i uz njega moze bilo koji jeftiniji Alpine CD player, a zasto da uzima model CDA-9884 koji je oko 24.000 din i opet mora adapter.Comment
hm drugar je stavio na vecu B i radilo je bez adaptera... mozda i ja gresim, najbolje neka ode i pita
Koje je to god. ta Veca?hm drugar je stavio na vecu B i radilo je bez adaptera... mozda i ja gresim, najbolje neka ode i pita
Ovo sto sam naveo gore je informacija iz prve ruke od momka koji ima radnju u kojoj radi samo Alpine opremu, (prodaja i ugradnja)ksenone itd poprilicno je strucan i korektan ali i skup, a posto i ja imam G model pa sam se interesovao.Comment
Re: Opel Astra G 1.7 DTI
i tako sela Alpina CDA-9883R
Kontrole na volanu rade bez problema, radio ima u opcijama da biras sta ces da stavis na koje dugme.
jedina mana je mozda sto displej nemoze da prepozna radio pa mi stoji sda samo sat i temperatura.
jos samo da mogu nekako da nateram datum da mi ostane na displeju, posto izgleda kad upalim radio datum nestane.
mislim da je problem u konekciji kabla za displej kod radija (auto ne prepoznaje sta ovaj salje i ne ispisuje nista), e sad kad bih iskljucio kabl za displej da li bih dobio datum.
cekamo jos da se stavi vufer i pojacalo i bice valjda lepo.
evo i slike seme, znaci kad bih iskljucio taj kabl da li bih dobio datum, temperaturu i sat. ovako imam samo sat i temp.
a evo i slike radija
znaci nista se nije budzilo, radio je uboden u vec postojece dzekove.Narode Srbije probudi se! Isteklo je radno vreme.Comment
postavljeno u subotu, danas je sreda, od toliko dana da ga se slika po danu, on slika po mraku
mora da je nesto neispravno
