Vrtiguz - Nissan 200sx S14
  • skyline
    • 31.07.2007
    • 3149
    • Cacak
    Re: Vrtiguz - Nissan 200sx S14
    people, vrtiguz je sad dosta ozbiljnije na prodaju nego do sad sto je bio
    ne, necu da se zenim, ne brinite
    • HachiRoku
      • 24.04.2008
      • 185
      • Akina
      uzimas nesto sto radi prva, druga, treca, juhuuuuuuuuu
      Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
      • skyline
        • 31.07.2007
        • 3149
        • Cacak
        ko zna, mozda padne neki fotek u nekoj hondici, a mozda opet bude neki wuuuushhh
        • kamango
          • 205
          • KS-BG
          Originalno postavljeno od skyline
          pitanje je da li ti imas varijator
          takav zvuk moze da da i lanac i spaner
          Nasao sam na netu da ima, naime on ima DVVT ili Dynamic VVT.
          • skyline
            • 31.07.2007
            • 3149
            • Cacak
            onda juri novi ili pitaj u servisu da li postoji neki repair kit
            • skyline
              • 31.07.2007
              • 3149
              • Cacak
              evo da malo osvezim temu novim desavanjima
              homemade full protok 3" prohromski sistem od turbine do atmosfere
              • cvrle
                • 11.06.2006
                • 1008
                • Beograd,Banovo brdo
                kakva topcina Jel nije malo prevelik Fi od 75mm i kusur?
                • Uzelac
                  • 03.12.2006
                  • 1717
                  • munZe
                  Nece se baci, ali 3" je potrebno tek za 350+ ks
                  work in progress
                  • skyline
                    • 31.07.2007
                    • 3149
                    • Cacak
                    znam al neka ga, sto ti kazes, nece se baci
                    mozda ga pljusnem jednog dana na blizu 300 kljusadi
                    75milimetara i milimetar
                    76 je spoljni precnik cevi odnosno 72 unutrasnji i nije mnogo
                    turbak je to i ne mozes da mu preotvoris sistem
                    mozes samo da stavis restrikciju u vidu uske cevi ili lonca
                    prija mu sto lakse izduvavanje, samo treba napraviti kompromis izmedju performansi i zvuka
                    jedva cekam rezultate
                    nadam se da nece biti prebucno, obzirom da sam stavio 2 lonca
                    ocekivani dopitak je do desetak ks i znatno raniji spoolup
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      Nadam se da si merio auto pre zamene lonca i da ces to uciniti kasnije.
                      Valjci ili makar ubrzanje.
                      Sem ako ne planiras da tih do10ks "osetis"
                      WRX nije dobio nista prilikom prelaska sa 2" na 2.5", sem promene zvuka.
                      work in progress
                      • skyline
                        • 31.07.2007
                        • 3149
                        • Cacak
                        nisam merio, nemam nigde blizu valjke, samo govorim ono sto su mi rekli da mogu ocekivati
                        imam snimak ubrzanja od 0-170 i jedino na osnovu toga mogu odraditi neko poredjenje
                        iskreno, snage kolko god da dodje, dobrodoslo je, ali i ako ne dodje nista, nije problem, bitnije mi je umanjenje velike turbo rupe ako je izvodljivo
                        pa i to ako se ne desi, dobicu na zvuku
                        a ako me sve to smori, cuvam originalni sistem kome cu da otovorim i pretresem lonce i ako se ikad uzelim, ponovo govorim tiho i nosim psa sa sobom
                        • cvrle
                          • 11.06.2006
                          • 1008
                          Cenim da ce da ce da te cuju do Ovcar banje kad budes isao preko Morave
                          E a sta ako izgubis snagu?
                          • skyline
                            • 31.07.2007
                            • 3149
                            • Cacak
                            nadam se da nece biti prebucno, obzirom da imam duvaljku i 2 lonca
                            snaga ne bi nikako trebala da ode na dole, samo moze na gore, tako bar govore uceni ljudi iz turbo sveta sa kojima sam pricao
                            a ako bude bilo kakvih nezeljenih efekata bilo kod zvuka bilo kod snage, lako cu ja suziti cevke, ionako nije mnogo kostalo ili cu vratiti pretreseni stock sistem
                            • Uzelac
                              • 03.12.2006
                              • 1717
                              • munZe
                              Ne znam zasto mislis da ces promeniti ista.
                              Nije to turbac sa karburatorima, to je moderan auto i motor, ima ECU za sve i ECU sve kontrolise.
                              Nisam video da je neko na novijem automobilu samo promenio izduv i dobio merljivi dobitak u snazi.
                              A cuo sam 100 prica.
                              Na motrim kolima da, ali S14 mi ne deluje tako.
                              Zivi bili pa videli
                              work in progress
                              • skyline
                                • 31.07.2007
                                • 3149
                                • Cacak
                                pricao sam sa ljudima koji imaju s14 i sa ljudima iz us koji su kroz sake propustili mnogo turbaka (jer je to tamo kod njih osnovni vid budzenja) i svi su potvrdili pricu da turbaci zarad tihog i kultivisanog zvuka imaju restrikciju na usisu i izduvu i da se otvaranjem disajnih puteva motor dovodi u rezim normalnijeg rada, cemu se ecu prilagodjava
                                svi su potvrdili malo povecanje snage i osetno ranije potezanje turbine
                                ali, zivi bili pa videli
