Vrtiguz - Nissan 200sx S14
  • skyline
    • 31.07.2007
    • 3149
    • Cacak
    Re: Vrtiguz - Nissan 200sx S14
    nije bas najrealniji prikaz zvuka, ali mislim da moze da se primeti mala razlika
    uzivo se auto na leru gotovo ne cuje
    kad se da gas, auspuh, visko i 2000ccm ostave svoj danak, ali sve u svemu saputanje
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Ispravan posle toliko vremena
      btw pre ugradnje si trebao da ga odneses kod nekog metalostrugara da ti napravi par komada
      • skyline
        • 31.07.2007
        • 3149
        • Cacak
        eh kad bi to ikako moglo, silne pare bih zgrnuo na tome, al mislim da je nemoguce
        a i imam ovaj stari u fijoci, tako da imam model po kome bis e pravilo
        • kilson
          • 3216
          • NoviBGD
          • AR 75 GT
          Stvarno ne bi bilo lose da se otvori i pogledas sta ima unutra... Kako funkcionise, pomocu ulja ili..?
          • skyline
            • 31.07.2007
            • 3149
            • Cacak
            ima negde rasklop, ali ne mogu da iskopam
            a zakretanje naravno ide preko ulja
            • skyline
              • 31.07.2007
              • 3149
              • Cacak
              mmmmmmmmmmmmmmmmm, zimske radosti
              • kamango
                • 205
                • KS-BG
                Noob pitanje. Varijator bregaste imaju i ostali automobili? Dobio sam i ja ovaj zvuk dizelasa od pre 15ak dana.
                • skyline
                  • 31.07.2007
                  • 3149
                  • Cacak
                  koji auto je u pitanju?
                  • Jesa
                    • 23.03.2008
                    • 344
                    • Honda Civic 1.4 LS
                    Cestitke matorane !!!
                    www.reverbnation.com/eclipsebgd
                    • skyline
                      • 31.07.2007
                      • 3149
                      • Cacak
                      jel za ubijanje zvrcka?
                      a to matorane ne prihvatam jos sam decak u srcu
                      • kamango
                        • 205
                        • KS-BG
                        Daihatsu Applause 1.6i 1998. Ne verujem da je Toyotin motor unutra.
                        • skyline
                          • 31.07.2007
                          • 3149
                          • Cacak
                          pitanje je da li ti imas varijator
                          takav zvuk moze da da i lanac i spaner
                          • skyline
                            • 31.07.2007
                            • 3149
                            • Cacak
                            Originalno postavljeno od kilson
                            Originalno postavljeno od skyline
                            Well for those who have ever wondered what the VVT sprock looks like inside, i have the answer
                            Right i removed the front and the whole thing exploded :wack: after running round the workshop picking bits up i placed it out on the table.
                            So you have the sprocket, outer spline, spring and inner spline
                            They go together like this
                            and sits inside the sprocket body. This is the position it rests in because the spring pushes the outer spline forwards.
                            Then the oil pressure fills the chamber between the outer spline front face and the sprocket front cover by means of a hole in the inner spline. This pressure works against the spring and pushes the outer spline back. As it moves it rotates the inner spline clockwise. But as the inner spline is bolted to the came the end effect is the sprocker bode rotates anti clockwise
                            From what i could work out the noise mine was making was down to wear in the pins that hold the 2 pieces of the outer spline together. If you look below you can see the extremes of the play in the 2 pieces (around 1mm)
                              Bas super da si se snasao i zavrsio "velili" problem za pristojne novce i da je taj dobar sto si stavio a ne metes a ono cvakara ko i i tvoj
                              • skyline
                                • 31.07.2007
                                • 3149
                                • Cacak
                                ma brate, ne mozes da poverujes koja razlika
                                juce sam morao da pridjem autu da vidim da li sam ga ugasio ili ostavio da radi (crazy japs ), a cuo si u vrbasu kako zvuci
                                mada, opet imam neko sitno cvakaranje izmedju 1000 i 1600/700 obrtaja kad usaltam u brzinu i u tom opsegu obrtaja nezno i kratko dodam gas
                                e, sad, to sto se cuje samo kad je usaltan me navodi na to da je zvuk vezan za VVT sistem, jer solenoid radi samo kad je auto u brzini, ali VVT ne pokazuje ni jedan od simptoma rane faze crkavanja i cuje se na dodavanje gasa, ne na popustanje, tako da je on ispravan
                                moguce je da je nesto oko solenoida, a mozda i do ulja, kako mi pominje prijatelj, jer koristim polusintetiku 10w40, dok mi on savetuje sintetiku 15w50
