Citroen Saxo VTS 1.6 16V
    Verovatno je bio uzupcen ok, ali hoce oni i da prezupce ako se maltretiraju, nista neobicno...
    • SAXO
      • 16.12.2007
      • 251
      • Meljak
      Makar ce sad sve to biti u redu
      Ocekujemo slike
      • shonsy
        • 11.05.2007
        • 1391
        • London/Beograd
        • Honda CBR 125R
        @Hagor - hehehe nije isti lepoptan, treba da sredim onaj plasticni rub. Al bice, bice!
        @Vocko - nemoj, druze, da brines za nocnu tisinu. Mislio sam na tebe i ovih dana idem na maksimalno utisavanje. Sto se glave tice, nista nisam dodatno cackao. Bas mi bilo zao, gledam ga onako i mislim se sta sve mogu sad da uradim.... Ima vremena...
        @mishio - ili je prezupcio u voznji, sto kaze 206, ili ga je neko nestrucno montirao.
        @SAXO - pre ce biti video klipova!
        Sad se cuh sa Ziletom, morao je da rasturi sve napred zbog releja. Bio je labav, tj. nije mogao da se utakne lepo zbog neke plastike i ispao je. A on je vezan za drugu brzinu ventilatora. Kaze da ce mi srediti i to sve i sto je jos bitnije kaze da je motor sklopljen i da radi lepo!
        • mishio
          • 29.05.2007
          • 1204
          uh pa ako je jos pri montazi to je tuzno onda da makina kakva je vts dodje do nekog ko ne zna ni da ga namontira ..
          to utisavanje, stavljas srednji lonac ili sta ?
          • shonsy
            • 11.05.2007
            • 1391
            • London/Beograd
            • Honda CBR 125R
            Ma, na saxonijevu zalost, a moju veliku srecu (tuga je jedino sto ga ostavljam) potpisao sam za Emmanuel college i 4og januara treba da sam u Atlanti! Naravno njega NE PRODAJEM, NEMA SANSE, pogotovu ne sad kada je tooooliko ulozeno u njega, te ostaje kod mame i da me ceka kada dodjem na tri meseca preko leta! Mrsko mi je i da pomislim na to ali morao bih da ga prodam jedino ako nesto stravicno zaskripi za novac... valjda nece! E, pa sad, i ako je mama vrhunski vozac i uziva u brzoj voznji (kao mlada je zvana da vozi nacionalnu klasu) ipak joj ne odgovara toliko bucan auto. Sto retko kome odgovara i od mladje populacije, retki su idioti kao ja koji vise vole taj zvuk od muzike!
            Zelim da bude potpuno tih, da se ne cuje uopste. Ako budem mogao to da postignem ugradnjom normalnog zadnjeg lonca, super, ako ne, onda cu morati i srednji da stavim... U svakom slucaju bice tih!
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ala tebe namuci taj auto... no dobro da je na kraju sve ispalo kako treba. elem, posto ce mama da vozi auto oterj kod vlaste da ti skine taj top i da ti stavi i srednji i zadji lonac i nemanista da se cuje a istoi ce da ide. kod njega ce sve to na gomilu da te kosta 5-6000 i imas garanciju 2godne. to ti je milim najbolja varijanta da ne petljas i experimentises. skines taj i cuvaj ga a stavis klasican izduv i ima da prede.
              • shonsy
                • 11.05.2007
                • 1391
                • London/Beograd
                • Honda CBR 125R
                Stigli smo kuci!
                Onaj zvuk i vibracije jesu bilo zbog hidro nosaca i njegovom zamenom je sve reseno! Kako Zile kaze bio je presrafljen unutra, sto se moze videti samo kad se skine, spolja je igledao zdrav i bez trunke ulja... Tako da znate.
                Sad je uzupcen kako valja, glava ko nova, sve gumice i dihtunzi izmenjani i sigurno mu je lepo!
                E,sad, sto se temperature tice, nista nije reseno, jer je problem ili u instalacijama ili u kompu. Ne pravi se vise vazdusni cep, sistem vodenog hladjenja radi savrseno, ali nece da upali ventilator, termo davac zeza tj signal. Izmenjao je i nekoliko novih termo davaca i uvek isto. jbg. Tako da je sad skinut dzek i vrti stalno, temperatura zakucana na pola i sve ok. Pored toga gubi i kontakt na relejima.
                Moram da nadjem nekog dobrog elektricara koji ce se stvarno zauzeti za taj problem. Ako imate nekoga u koga ste 100% sigurni, predlozite!
                Sto se tice razlike u brzini, pojma nemam, videcu kad se onaj bucni mafijas reaper_HGT vrati iz Jagodine. U nedelju uvece...ako ne padne kisa.
                Aj, pomagajte oko elektricara, da zavrsim i to. Samo, sacekajte da prodam bureg prvo, koji ce mi dva?!
                • Aki
                  • 04.08.2006
                  • 1133
                  • Yugo 1603, Yugo 1301
                  Medi Vlasta stavio srednji pre par dana za 1800din.
                  - Lousie Smith
                  • shonsy
                    • 11.05.2007
                    • 1391
                    • London/Beograd
                    • Honda CBR 125R
                    I kako mu se cuje sad? Ne znam gde sam zaturio Medin broj...
                    Jel bi i meni bio dovoljan samo srednji?
                    I ko se dobrovoljno javlja od alfista posto Vlasta kaze da za ARCS ima popust od 5% do 20%?
                    • Aki
                      • 04.08.2006
                      • 1133
                      Cuje se znatno kulturnije, pogotovo iz kabine. A Kilsonov auto bleji kod Vlaste, pa cimni njega... Cenim da nije puno ni 1800din, ali dobro, skup benzin.
                      Sto se tice vent., ja imam prekidac za njega posebno bridge-ovan i zdravo, zlu ne trebalo.
                      - Lousie Smith
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        To pre par dana je vec mesec
                        Saljem ti Medin kontakt na PM.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          i ja sam za to da namestis prekidac dok ne resis prblem i da ga ukljucujes po ptrebi ali normalno pratis pokazivac. ovako kad stalno vrti ne valja, shebace se ventilator.
                          kod vlaste su lonci od 1500 do 2500 zavisi od velicine tj kolicine materijala potrebnog za izradu istog.
                          • skijash
                            • 07.09.2007
                            • 1354
                            • wrx
                            Može i da bude neki banalan problem, treba to električar da pogleda. Možda bude skoro isti posao da se sredi i da se izvode kablovi za prekidač...
                            • Snejk
                              • 14.02.2008
                              • 704
                              • BG
                              Ne znam koliki je to električni problem, masu spojiš direktno na ventilator, plus dovedeš do termodavača i ako voda pređe toliko i toliko - klik. Ja sam imao sličan problem na mom starom Renou 5 GT Turbo. Menjao dihtung glave bez razloga i auto nikako da upali ventilator - da bi se na kraju ispostavilo da je hladnjak začepljen kamencom zato što je prethodni vlasnik Italijan sipao česmovaču..
                              Proveri da li ti je hladnjak ravnomerno topao celom svojom površinom.
                              • skijash
                                • 07.09.2007
                                • 1354
                                • wrx
                                Jedan snimak od večeras!
                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sEUuzxKidYo[/youtube]
