Citroen Saxo VTS 1.6 16V
  • mishio
    • 29.05.2007
    • 1204
    au bedak, nadam se da je neka banalnost u pitanju, tuga ako je sta drugo
    a thx za info, mada skijasev je stariji, ima manje konja, tako da mi i nije bas merodavan, ali ne moze biti na vise od 400000din, tj. tad je 125e prenos ... thx
    • Kanarinac
      • 08.10.2004
      • 2870
      • BG,Weedikovac
      Ako Janic mozhe da frua slikove i ako puntici mogu da ih furaju,ako honde mogu da ih furaju ne vidim zashto ne bi i shonsy mogao stavrno.Za medalju si lupio...
      I love my
      • Guest's Avatar
        Ne lupaj kad nemas pojma pitaj Paju kako se proveo sa slikovima a Janic nema slikove
        • Kanarinac
          • 08.10.2004
          • 2870
          • BG,Weedikovac
          Startovao je iz blokade i?Ne znam da mu je falilo neshto
          I love my
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            a ko je jaci od vas dvojice drugara starih?
            btwm janjic ima F1 od kojih je napravio slikove
            • milanche
              • 28.04.2006
              • 115
              • beograd, vincha city
              i drze ko mache za staklo!
              Па да, ти си тај пекар а ја тркач.
              • shonsy
                • 11.05.2007
                • 1391
                • London/Beograd
                • Honda CBR 125R
                Krenuo ja danas do Zileta da vidimo o cemu se radi, upalio motor, kad... sve ok! Saxony se izgleda smorio juce da nas vuklja po vrucini i resio da nas zahebava malo! Iskulirao preko noci i sad radi normalno! Zile mi je izgleda talican, od sad cu ga svaki put zvati kad mi nesto rikne!
                Verovatno se jedna bobina istripovala...
                Valjalo bi ga prikaciti na komp da vidimo sta je prijavio...
                A sto se vas gore tice, iskulirajte, nikad nisam ni pomisljao da uzmem slikove niti cu! Pricate bzvz!
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Ovo je njegov topic...
                  • shonsy
                    • 11.05.2007
                    • 1391
                    • London/Beograd
                    • Honda CBR 125R
                    Cisto da javim novosti... problem gasenja cilindara je resen kupovinom nove bobine, 14500 im majki jbm!
                    Al problemima nikad kraja, na putu kuci iz Vrbasa vetar mi iskida plasticni rub na pola. Zabice su popucale, a oko zmigavca je ucvrscen srafovima, tako da ga je vetar dotle savio i polomio. Vracao sam se u rikverc po auto putu i srecom devojka ugleda plastiku u travi. Trebalo bi da moze da se sredi i to za malo para ali opet cimanje i nerviranje....
                    E, da, ima jos jedan, u leru skace temp. do malo ispod crvene zone, a dok vozim stoji na sredini. Kad su velike vrucine popne se i za vreme normalne voznje.
                    Ima li neko da preporuci plasticara?
                    • Kanarinac
                      • 08.10.2004
                      • 2870
                      • BG,Weedikovac
                      Odi do janka zna ti rodja gde je on pa neka ti sredi
                      A za ovo grejanje mozhda hladnjak da se opere malo,termostat,termoprekidach...
                      I love my
                      • Laki GSi
                        • 15.10.2006
                        • 2426
                        • Beograd-Vozdovac
                        Yebo te auto,ziv se pojedoh onaj dan
                        Dobro je da si je naso,sta bi ti bez devojke
                        • shonsy
                          • 11.05.2007
                          • 1391
                          • London/Beograd
                          • Honda CBR 125R
                          Uhvatio nas neki maler obojcu...amo se nizu problemi. Os da mi das malo te osvescene vodice da operem sajbu?
                          Juce sam jedva izbegao jedno kuce i to pri punom gasu na avali... haos...
                          • milanche
                            • 28.04.2006
                            • 115
                            proveri da li imas termostat.....ne bi bio prvi slucaj.....a ako te interesuju plasticni rubovi mislim da lik prodaje dva komada.....
                            • shonsy
                              • 11.05.2007
                              • 1391
                              • London/Beograd
                              • Honda CBR 125R
                              Cisto da javim u cemu je bio problem ali i da dam savet kako se neko ne bi zeznuo kao ja!
                              Auto mi je pregrevao zbog termo davaca koji nije radio!
                              Na mom saxu kada se desi njegov kvar, treba ga samo otkaciti, dakle skinuti dzek i onda ventilator krene da vrti, postize se efekat kao kad se prespoje zice!
                              E, sad, danas sam kupio nov = 1100 din. i zamenio ga ali se gadno ispekao pri zameni! Skine se usis (creva, kutija, filter) i onda moze lepo da se pridje termodavacu. On se odvrne, mislim da je 19ica u pitanju ali NIKADA DOK JE AUTO VRUC ILI DOK NISTE ODVRNULI CEP HLADNjAKA! Kako sam ga izvukao tako me je shiknula vrela voda po ruci pod pritiskom! Znam da se uci na greskama, ali ove greske bolee!
                              Tako da je sad sve u redu!
                              Cekam sutra Janka da zalepi rub i da ga ofarbam, pa ce onda i spolja biti ok!
                              • jevrem
                                • 04.11.2006
                                • 948
                                • Smederevska Palanka
                                • A4 2.0TDI quattro
                                Dobro si prosao sto te je samo isprskalo po ruci. To zna da bude mnogo opasnije.
                                Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                                Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
