Pozdrav
  • HuKa
    • 20.06.2007
    • 17
    • Tuzla (BiH)
    ma sipam 98 bezolovni a taj od 100 nema kod nas bar ja nisam jos naletio... al kad pocne SR donjece mi jaran 50 l da imam, a znam ja sve sto ti to govoris. Jer on ima lanch control i elektronika regulise gas i zato i ne ma slajdranja. Al sve bi to bilo sasvim druga slika da je toplije napolju a ne - 3. A iz voznje ga ja uzmem jer kad sam ga uzeo ono krenuli smo iz 2 brzine i kod mene kad je ufatilo 3-4 osta iza mene. Al et skinucu elektroniku ovih dana s auta i poslat momku u Gradisku, Krvolok ga zovu....pa ce on prosljedit dalje ECU da mi to odrade....dizu ga s 260 ks 380 Nm na 300 ks i 450 Nm, daju garanciju da ce tako pokazat na dyno testu...pa cemo vidit ja nis ne vjerujem dok ne vidim. Posle tog cu vidit da ubacim progresivni nitro...ali sve polako....tek sam preso 2450 km napredujem
    http://www.remex.ba
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Bas me zanima kao ga reprogramiraju, posto koliko znam Mazdini ECU-i su dobro zakljucani, jedino ako nije neki piggyback kompjuter u pitanju.
      Imaju li ti likovi kod kojih saljes neku referencu, sajt, nesto ?
      Zaista sam skeptican, valjda sto sam sa ovih prostora , u sve koji obecavaju "cuda"
      • JNC
        • 19.12.2006
        • 1332
        Cekaj jedno pitanje, kako za garanciju, sigurno ti je ne priznaju posto to sigurno ko sto rece Vocko je neki piggyback, a to i nije najsretnije resenje.
          Bilo sta od pobrojanih, gubi garanciju, jedino moze da ej zadrzi ako on prodaje Mazde u ovlascenom salonu..
          • JNC
            • 19.12.2006
            • 1332
            Naravno da gubi to je bilo retoricko pitanje , ali sto bi to radio, bolje da saceka pa posle radi sta hoces, a do tad ce biti svasta po pitanju chipovanja i ostalog.
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              @huka
              obrati dobro paznju kome dajes ECU..cak Ameri imaju problema da ga odkodiraju i to su do sada odradile samo dve firme,i obe su u USA...razmisli malo..bolje skupi taj novac pa idi na ovaj sajt:
              http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch ... y_Code=MS6
              i najvise informacija ces dobiti ovde:
              www.mazda6club.com
              na mazdaspeed odeljku ...to ti je za pocetak da procitas,veliko stivo ali ce ti mnoge stvari biti jasnije...normalno ako si dobar sa engleskim
              pozdrav
              miki
              No ROTOR no MOTOR...
              • HuKa
                • 20.06.2007
                • 17
                • Tuzla (BiH)
                Ma moja firma je prestavnik za forda mazdu volva i land rovera
                tako da necu izgubit garanciju a sto se tice ecu-a iz italije je firma koja ce to da odradi ovaj momak ce samo skinut ecu na komp pa poslat im...a ne vjerujem ni ja u cuda posto se bavim trkanje mi znam da konji ne padaj s neba ali vidicemo....
                http://www.remex.ba
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Sad znam gde cu da kupim RX ili MPS, a da uvek imam garanciju
                  • JNC
                    • 19.12.2006
                    • 1332
                    Eto, treba uvek pogledati linkove iz potpisa clanova foruma
                    • HuKa
                      • 20.06.2007
                      • 17
                      • Tuzla (BiH)
                      hehehehehee
                      http://www.remex.ba
                      • HuKa
                        • 20.06.2007
                        • 17
                        • Tuzla (BiH)
                        Evo videa napokon
                        Mps vs M5
                        http://www.remex.ba
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Ali kako im se zvukovi razlikuju, mozes tacno da provalis koji je koji po zvuku
                          • HuKa
                            • 20.06.2007
                            • 17
                            • Tuzla (BiH)
                            M5 ima silu do zvuka logika 10 klipova ali i kod mene se razvlajuje zvuk svakim kilometrom....kod mene pod haubom zasisti kad mu stisnem gas a i auspuh sad pocinje da se glasnije cuje
                            http://www.remex.ba
