Pozdrav
  • burazDalton
    • 03.01.2008
    • 45
    • Ivanić Grad (CRO)
    Auto je prva liga!
    Pozdrav i dobrodosao!
    • RedboX
      • 28.11.2006
      • 1537
      • Novi Beograd
      Nije nam ovo trebalo sad nam samo rastu zazubice
      Sta da ti kazem, moja pusta zelja , da te sluzi kao sto leti
      • Guest's Avatar
        Bolje sto si uzeo MPS nego RX-8, nije toliko atraktivan, ali te nece boleti glava, niti ce neko za deset godina da vadi Wankel, jer nema para i ne moze da ga popravi i da ubaci TDI u njega..
        Ujedno, ovo je veca serija motora, 3 MPS, 6 MPS, CX-7, odmah znaci i jeftiniji delovi, nego da je samo za taj model napravljena..
        Jedino mislim da je crna gusi boja, iovako je diskretna, imamo mi jednu crnu u NS, i bas sam je zagledao, jedva prepoznas da je MPS..Ima i jedna, sa spojlerima od MPS, ali nije, vec je 2.0, decko doplatio za branike..
        Crvena joj stoji babarogasto, ali to je vec ukus, auto je bruka..
        • ReDevil
          • 28.08.2007
          • 66
          • Kamnik - SLO
          Izgleda ti izvanredno, čestitke!
          CARPE DIEM
          • Goranp
            • 28.06.2006
            • 436
            • Banja Luka
            Crna Furija...
            Baš dobro izgleda, pokloniš je?
            A gdje si je pržio u BL toliko Gradiška - Banjaluka?
            Čuvaj se tu bijelih golfova IV i V
            Banjaluka Blog
            Tattoo Picture
            http://tattooaco.blogspot.com
            • HuKa
              • 20.06.2007
              • 17
              • Tuzla (BiH)
              Slazem se da mu crvena lijepo stoji ali jbga crvenu mazdu sam uzeo u trecem mjesecu 2007, pa kad sam uzimo MPs-a onda aj reko da promjenim da uzemem crnu, mada je bila na lageru i crvena.
              http://www.remex.ba
              • HuKa
                • 20.06.2007
                • 17
                • Tuzla (BiH)
                Porucio sam joj felge mom x-43 18" extra izgledaju, i kn filter... i to je za sad to...do marta kad cu je cipovat
                http://www.remex.ba
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Ove ?
                  • Guest's Avatar
                    Sad sam prosao pored prve Mazde 3 MPS u Novom Sadu, i rekoh, da li da stanem, da se slikamo, rekoh, ajde zurim, sledeci put, u mom je komsiluku, nahvatacu je...
                    • HuKa
                      • 20.06.2007
                      • 17
                      • Tuzla (BiH)
                      Jeste te, uplatio sam 30% trebale bi doc do desetog ....ako ne slazu....
                      http://www.remex.ba
                      • HuKa
                        • 20.06.2007
                        • 17
                        • Tuzla (BiH)
                        Neku noc sam se poganjo s jaranom ja s Mps on s M5 2007 god. 508 ks + uradjen tuning pa auto ima 600+ ks. Ustaru mu ne mogu nista ja slajdram a on se ispali ko metak nit slajdra nit sta sl. odma me ostavi 5 duzina. i tako me je sibno 4 puta al se desilo cudo i ja krenem kako Bog zapovjeda i uzmem ga za 2 duzine na relaciji nekih 500 m. Imam klip ali u 3gp formatu pa ne mogu ga dignut na youtube ali cim ga konvertujem dignucu snimak
                        http://www.remex.ba
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Lep osecaj kada sa duplo manje konja dobijes jaci auto
                          • Guest's Avatar
                            Originalno postavljeno od Vocko
                            A tek BMW...
                            • HuKa
                              • 20.06.2007
                              • 17
                              • Tuzla (BiH)
                              Ma suti ludilo je bilo, mada ono da budemo iskreni nemam niakke sanse s njim posto ja dok slajdram on ode... ali lijepo je i na trenutak bit ispred njega
                              http://www.remex.ba
                              • X9
                                • 28.06.2005
                                • 3179
                                • Wien-Sabac
                                • RX-8 i X-9
                                kao prvo..sa tim autom se ne krece iz mesta jer je prva i druga ogranicena preko elektronike(ecu)i motor ne isporucuje svu snagu(prvom oko 60%,druga oko 70%)sve zbog tog "slajdaranja"...
                                3-ka mps ide kako treba tek od trece...inace poteraj se sa njim od 80kmh pa na dalje...
                                Mazda 3 MPS ima bolje medjuubrzanje (80-120) nego neki veoma poznati i skupi auti koji pocinju na slovo"P"...ne zelim da ti popujem ali takav auto i treba da znas da vozis i sta da sipas u njega
                                kao drugo...benzin koji ti verovatno sipas ni u kojoj meri nece ti pokazati mogucnosti tog motora.verovatno 95 oktana sipas(toliko pise )ili 98oktana...sa 95 oktana benzinom ECU ima posebno podesavanje gde skida pritisak na turbini radi prevencija Knock-a,i samim tim ti vozis opet na nekih 70% iskoriscenosti tog motora.
                                ako imas gde da sipas ShellVpower ili OMV 1oo,sipaj pa vidi razliku,ako je to jos uvek to gorivo i ako nije "razblazeno".
                                inace posedujes jako zanimljiv auto
                                pazi na njega
                                No ROTOR no MOTOR...
