Kadett IDA 1.3S 85god.
  • dario opel kadett
    • 22.09.2008
    • 373
    • ljeskovica
    e jbg ko zna zna sala
    jednostavno je jest da ima malo posla.imas original sijalice te male da kupis ako su ti pocrkale jedna dode oko 20dinara
    Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!
    • Mare_Bg
      • 14.12.2007
      • 202
      Možda sličica pomogne:
      Samo sam ubacio diode na ta dva mesta i to je sve...
      • neshica
        • 26.07.2008
        • 197
        gde kupujes te diode i otpornike???
        jel' to moze da se nabudzi na kadeta???
        • driverGSI
          • 31.07.2007
          • 252
          • NISHCITY
          na zalpst ne pomaze
          stani ugradnjivao si neki ponteciometar?
          bas bi hteo to da odradim jer je ispalo EXTRA kod tebe[samo mogu da zamislim kako je uzivo] SVAKA CAST!
          • broj 123
            • 29.08.2008
            • 221
            • srbija
            ajde malo obijani ako te ne mrzi kako si tacno iveo to sa diodama i jer te diode stavjas na mestima gde su stajale sijalice ili samo odatele uzimas struju!!!
            ajde obijasni mi malo kako to radis hteo bi i ja da uradim?
            • Pele
              • 01.07.2006
              • 262
              • Požarevac
              Gde bre nalazite te od prvih vlasnika? Kako to, šta? Oću i ja.... zezam se...
              čitam temu od p[očetka, u stvari dovoljno je videti ove dve slike pre i posle, i da se čovek oduševi ... svaka čast .... ovaj moj je farban, ali farban za prodaju, tako da ću izgleda i ja morati da ga radim za godinu dve ..... ako ne uleti neka astra u medjuvremenu ...
              • Mare_Bg
                • 14.12.2007
                • 202
                @neshica - kupio sam ih u radio klubu.
                @driverGSi - nema nikakvog potenciometra, nego na tom mesti fabrički ima ona plastika što rasipa svetlost, pa kako pomeram ono gore - dole, tako zaklapa jednu boju, a pušta drugu. Dakle samo sam stavio dve diode i to je sve. Jedino crvena dioda jače svetli, pa ona malo preovlađuje...
                @broj 123 - možeš da kupiš i one ubodne diode sa kućištem (100din par), ali meni se ne sviđaju kako svetle. Uzeo sam struju sa onih mesta gde su bile sijalice i posle sam eksperimentisao sa diodama gde ih je najbolje staviti. Uglavnom sam ih pričvršćivao sa izolir trakom.
                @Pele - ukenjalo me. To je bio prvi oglas koji sam zvao i prvi auto koji sam gledao i naravno, čim sam ga video, odmah sam ga ugrabio (iako sam znao da će biti dosta da se ulaže, a tako je i bilo).
                • driverGSI
                  • 31.07.2007
                  • 252
                  • NISHCITY
                  hvala Mare
                  odmah sada bih otrcao da odradim i kod mene ali mora da ceka jos neki dan da me odkoci vrat[miholjsko leto a ja pored auta vozim motor ]
                  • neshica
                    • 26.07.2008
                    • 197
                    gde je radio klub???
                    • Mare_Bg
                      • 14.12.2007
                      • 202
                      U Timočkoj.
                      • neshica
                        • 26.07.2008
                        • 197
                        hvajaaaa...
                        • Mare_Bg
                          • 14.12.2007
                          • 202
                          Evo šta je malopre stiglo:
                          Samo će morati malo da pričeka na ugradnju, jer nemam vremena sada...
                          • dario opel kadett
                            • 22.09.2008
                            • 373
                            • ljeskovica
                            pricaj sta i kako??jel sportski ili W obicni?
                            mene ona dva jos cekaju
                            • Mare_Bg
                              • 14.12.2007
                              • 202
                              Nemam pojma koja je oznaka. Menjač je skinut sa karavana koji je imao isti motor ko moj, tako da sigurno nije sportski menjač (a i ne znam gde se gleda ta oznaka). Sve što znam jeste da je fino išao u tom karavanu.
                              Inače je F10, kao i moj sadašnji, za koji sam bio ubeđen da je F13...
                              • dario opel kadett
                                • 22.09.2008
                                • 373
                                • ljeskovica
                                to ti se gleda tamo ispod onog djela gdje je masa.kada je postavljen na autu dode s lijeve strane malo ga istrljas i odmastis i vidjet ces
                                a dobro je ja mislim da ce moci tvoja lamela i korpa.....samo sraf na sraf.jel tvoj birac bio za 5 brzina kao moj?
