Kadett IDA 1.3S 85god.
  • Mare_Bg
    • 14.12.2007
    • 202
    Sada imam vremena.
    Ofarbaću ih.
    • ĆOMI
      • 31.08.2006
      • 1705
      • Braće Jerković,Vozd
      • Stilo JTD 16V
      Juce vidjen uzivo,bas lepo izgleda!
      OPEL CLUB SERBIA
      • Mare_Bg
        • 14.12.2007
        • 202
        Hvala svima na komentarima!
        Sada dolazi na red unutrašnjost.
        Farbanje plastika, tapacirunzi, za sedišta ću još videti i možda neki woofer upadne u gepek.
        E da, imam jedno pitanje:
        Kada budem farbao plastike (i unutrašnje i spoljašnje), koje sprejeve da koristim i kakva priprema treba da se odradi?
        • ĆOMI
          • 31.08.2006
          • 1705
          • Stilo JTD 16V
          Koristi bumper spray(bas tako se zove),dobro oribaj sve plastine koje zelis da farbas,i onda ih malo predji nekom finom vodenom smirglom,cisto malo da ih zamatiras,i samo prefarbas,taj bamper ima u sebi prajmer za plastiku i suv je za 20 min...
          OPEL CLUB SERBIA
          • Mare_Bg
            • 14.12.2007
            • 202
            Hvala Ćomi!
            • Mare_Bg
              • 14.12.2007
              • 202
              Moram da se pohvalim kako mi auto pri 80-90Kmh pod opterećenjem troši samo 5l benzina. Provereno tako što je rezervoar napunjen do kraja i nakon 300Km stalo je 15l do vrha.
              Ali zato na autoputu pri 140-150Km/h troši mnooogooo benzina. Nakon 30-ak Km takve vožnje kazaljka se poprilično spustila , pa sam onda oladio malo sa gasom.
              A inače u gradu, od kako sam mu sredio karburator, potrošnja je negde oko 9-10l benzina na 100Km.
              • ljutaguja93
                • 26.04.2006
                • 158
                • Blokovi
                Ta potrošnja se poklapa sa mojim procenama. Doduše, vozio sam oko 90-100 pa je bilo oko 5l.
                Po gradu 10l.
                140 nisam ni pokušao
                Ma ovo su pravi autići za sve potrebe!
                p.s. sad će već neko da te pita a što ne ugradiš plin
                Živi i pusti druge da žive!
                Suza 1.3 MMK - moj mili krš!
                • Mare_Bg
                  • 14.12.2007
                  • 202
                  Ni ja više neću da pokušavam 140Km/h. Video sam da može dosta da ide, ali ipak je ovaj motor (i menjač) za brzine do 120Km/h.
                  A što se tiče plina, juče sam registrovao auto, tako da je plin sledeći na redu.
                  • ĆOMI
                    • 31.08.2006
                    • 1705
                    • Stilo JTD 16V
                    Originalno postavljeno od Mare_Bg
                    Ko te je to slagao?
                    OPEL CLUB SERBIA
                    • Mare_Bg
                      • 14.12.2007
                      • 202
                      Moj auto.
                      • ĆOMI
                        • 31.08.2006
                        • 1705
                        • Stilo JTD 16V
                        Gresis sinak!
                        OPEL CLUB SERBIA
                        • Mare_Bg
                          • 14.12.2007
                          • 202
                          Može on da ide, ali 120Km/h je po meni neka granica udobnosti (buke) i ekonomičnosti, što je meni bitno za duže relacije.
                          Naravno, javlja se i pitanje koliko je bezbedno voziti tim brzinama ovako star auto, pa ma koliko on bio u dobrom stanju, ali volim nekad da ga "produvam" na 160Km/h. (čisto da vidim da li je u stanju da dogura dotle)
                          • P.S.Steva
                            • 08.10.2007
                            • 955
                            Ja vozio na plin 160km/h bez problema,a papucica gasa nije u patosu(jbg plin je slab pa nemoze vise) a na benzin cenim da moze nekih 10ak km/h vise...
                            p.s.Govorim o "normalnoj" voznji bez otpadanja delova i osecaja da ce se auto raspasti!!!
                            Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                            • Mare_Bg
                              • 14.12.2007
                              • 202
                              Danas ugrađen plin BRC AT90E sa točak bocom.
                              Međutim ima jedan problem. Ler ne može nikako da se našteluje zbog nekog problema sa strujom. Kada se uključi neki potrošač (svetla, ventilator ili više odjednom), ler se smanji. Na benzinu mi to nije predstavljalo veliki problem jer je sa 1000 o/min padao na 900, 800 ili 700 o/min u zavisnosti od uključenih potrošača (tako je od kako sam kupio auto). Međutim na plinu je to veliki problem, jer ume da padne i na 300-400 o/min, čak se i gasi, pa ću sutra pravac kod električara.
                              Da li neko možda ima ideju šta je u pitanju?
                              A što se tiče vožnje na plin, pa malo slabije vuče auto. Nema isti odziv na papučicu gasa kao ne benzin, ali videćemo šta će potrošnja reći...
                              • ĆOMI
                                • 31.08.2006
                                • 1705
                                • Stilo JTD 16V
                                Alternator lose puni?
                                Za plin ti je potrebna fenomenalna struja...
                                Kod karbiratorskih motora se najvise oseca pad snage i performansi na plinu...
                                OPEL CLUB SERBIA
