Koristi bumper spray(bas tako se zove),dobro oribaj sve plastine koje zelis da farbas,i onda ih malo predji nekom finom vodenom smirglom,cisto malo da ih zamatiras,i samo prefarbas,taj bamper ima u sebi prajmer za plastiku i suv je za 20 min...
Moram da se pohvalim kako mi auto pri 80-90Kmh pod opterećenjem troši samo 5l benzina. Provereno tako što je rezervoar napunjen do kraja i nakon 300Km stalo je 15l do vrha.
Ali zato na autoputu pri 140-150Km/h troši mnooogooo benzina. Nakon 30-ak Km takve vožnje kazaljka se poprilično spustila , pa sam onda oladio malo sa gasom.
A inače u gradu, od kako sam mu sredio karburator, potrošnja je negde oko 9-10l benzina na 100Km.
Može on da ide, ali 120Km/h je po meni neka granica udobnosti (buke) i ekonomičnosti, što je meni bitno za duže relacije.
Naravno, javlja se i pitanje koliko je bezbedno voziti tim brzinama ovako star auto, pa ma koliko on bio u dobrom stanju, ali volim nekad da ga "produvam" na 160Km/h. (čisto da vidim da li je u stanju da dogura dotle)
Danas ugrađen plin BRC AT90E sa točak bocom.
Međutim ima jedan problem. Ler ne može nikako da se našteluje zbog nekog problema sa strujom. Kada se uključi neki potrošač (svetla, ventilator ili više odjednom), ler se smanji. Na benzinu mi to nije predstavljalo veliki problem jer je sa 1000 o/min padao na 900, 800 ili 700 o/min u zavisnosti od uključenih potrošača (tako je od kako sam kupio auto). Međutim na plinu je to veliki problem, jer ume da padne i na 300-400 o/min, čak se i gasi, pa ću sutra pravac kod električara.
Da li neko možda ima ideju šta je u pitanju?
A što se tiče vožnje na plin, pa malo slabije vuče auto. Nema isti odziv na papučicu gasa kao ne benzin, ali videćemo šta će potrošnja reći...
