Moja suzana, Kadett 2.0
  • Rala
    • 27.11.2007
    • 4
    Brate extra ti je auto,nego hteo sam da te pitam jel su te neonke one od kompjutera shto se kupuje 400 din komad? menio crkle pre neki dan samo sam ja imao diode sve je bilo uradjeno extra nego kad cale terao kod majstora ne rade vishe
    • serijski-ubica
      • 17.09.2007
      • 209
      Hvala na pohvalama Jesu najobicnije neonke za komp 400 din ja uzeo u Multicom-u...
      milion miles from reality no care for you no care for me
      • Rala
        • 27.11.2007
        • 4
        E hvala ti, a imaju druge boje, poshto sam ja ovde vide sam plavu,a meni treba crvena poshto mi instrument tabla bela i crvene kazaljke pa zbog toga bi stavio crvenu.
        • danijelopel
          • 25.09.2007
          • 135
          • Vrsac
          Jel možeš da mi pošalješ broj od lika koji ti je radio branik ,pošto bi ja trebalo da menjam oba branika ?!
          OPEL Kadett Beauty 1.4i + LPG-BRC AT 90E
          • serijski-ubica
            • 17.09.2007
            • 209
            ajd saljem ti na pm....
            • serijski-ubica
              • 17.09.2007
              • 209
              Evo suzana se ponovila sa novim kaisima, i bila je danas na pranju mozda cu odem posle malo da je slikam
              sutra ide kod majstora da se sve to zameni i da mi srede one podizaje obrtaja itd.. :ilo i
              • serijski-ubica
                • 17.09.2007
                • 209
                Evo malo nocnih slicica
                - ovde se vidi krilo sto me cuknuli u ulici to moram pod hitno da ipravljam . Jedva cekam da uzmem opet gsi stopke ove me nerviraju al nikako da odem u bubanj...
                • serijski-ubica
                  • 17.09.2007
                  • 209
                  Suzana se danas vratila od majstora, promenjeni su joj kaisevi i zubcasti i na alternatoru. Negde mi je pustalo vodu pa su i ta creva zamenjena dodat antifriz. Ocisceni su jos neki delovi ne znam iskreno ni ja sta sve ali sad je miran motor nema vise povisenja obrataja itd... Majstor mi je za sve to uzeo 1800 din plus sto sam ja kupio kaiseve zubcasti 1300 ovaj drugi za alternator 250...
                  • serijski-ubica
                    • 17.09.2007
                    • 209
                    Bilo mi dosadno i resim da sredim one obrvice sto sam kupio uz branik. Lepo sve odradim prvo spric git pa malo smirglanja pa onda udarim jedan sloj farbe pa drugi i aj na lepljenje... Koristio sam obican silikon iz razloga ako bude trebalo da menjam neki far il nesto da mogu eventualno da ih odlepim. Uspeo sam lepo da ih zalepim al nisam nesto zadovoljan. Prvo promasio sam nijansu sive aj to manje vise na prolece cu idem da mi naprave pravu nijansu, nego mi je levi far nesto malcice ispupcen pa je i sama obrvica pa mi nesto bzv. Sta znam neka ih pa cu videti sta cu... Evo slikica
                    Kupio sam neki sprej za branike koji u sebi vec ima prajmer pa sam ofarbao zadnji branik opet ne bi li mi se malo manje ljustio
                    I jedna slicica
                    • serijski-ubica
                      • 17.09.2007
                      • 209
                      E pa evo sto zux rece cim je malo lepse vreme dobih zelju da radim na autu. Tako resih da skinem branik i da ga sredim kako treba... Pokupovao sam materijal sta mi je trebalo (smirgla, sprej, spric git, zastitnu traku) skinuo branik i sve lepo odneo u podrum
                      Onda je krenulo smirglanje okozio sam se, morao sam skroz bukvalno da ostruzem ovu crnu farbu sto sam samo prefarbo bezveze...
                      Onda je na red dosao spric git ceo branik
                      Posle toga opet malo smirglanja spric gita prvo sa 500 posle sa 1000 smirglom...
                      Pa sam ofarbao prvo mrezice u srebrnu boju
                      I na kraju na red je doslo farbanje branika
                      I na kraju to sve izgleda ovako:
                      I evo na autu kako izgleda mada noc je plus sam morao da ukljucim night mode na aparatu tako da nije ni blizu kako izgleda uzivo slikacu po danu
                      Ja sam prezadovoljan pun pogodak mi je sto sam ofarbao mrezice u srebrno plus mnogo lepse izgleda jer nije sad onaj deo mrezice kod auspuha nastvljan nego sam stavio celo parce. Suzana se isto ponovila sa amortizerima za gepek sad lepo stoji ne mora da drzim glavom i slicno . Isto kupio sam nove sijalice za farove Osram NightBreaker 90% more light prezaaaaadovoljan sam sa njima. Po danu kad sam namontirao sam primetio razliku, belo svetlo prvo drugi mnogo mnogo jace... Svima bih preporucio...
                      • spidi
                        • 11.04.2007
                        • 30
                        • Barajevo
                        Pa druze svaka cast,vidi se da je neko imao volje za rad,super je ispalo...
                        Renault Clio dci
                        _____________
                        • Mare_Bg
                          • 14.12.2007
                          • 202
                          Mislim da bi ti tu lepo legao onaj mali spojler.
                          • serijski-ubica
                            • 17.09.2007
                            • 209
                            Mislis na repic? I to imam u planu al prvo ocu da sredim limarijum pa pragove, pa prednji branik neki nastavak pa tek onda mozda taj repic...
                            • serijski-ubica
                              • 17.09.2007
                              • 209
                              Evo suzana se malo ponovila
                              za sad samo zadnja dva za napred otom potom... Sad mora da jurim ko ovo menja...
                              Evo slika po danu:
                              I slikica spreda cisto bzv
                              • serijski-ubica
                                • 17.09.2007
                                • 209
                                Dugo nisam ovde update-ovao temu. Suzana je kod limara i radi se kompletno limarija i farbanje u crnu metalik boju. Kupljene su felne 15, nove gume itd evo malo slika...
                                Radovi kod limara:
                                Slike gume:
                                Spreda bad look izgitovan itd:
                                Kolko je krilo prosireno:
                                I za kraj najlepse felne:
                                Auto treba da mi stigne ove nedelje, imao sam malo problema sa majstorom sa vremenom vec mesec dana je tamo al polako se radovi privode kraju...
